Consigli woofer e insonorizzazione
Mattiman91
Messaggio da Mattiman91 »
Salve ragazzi, un po' di tempo fa montai un kit 2 vie Coral Monza sulla mia Fiat Punto seconda serie ma da allora sono insoddisfatto perché non avendo insonorizzato a volume alto le vibrazione dei bassi distorcono proprio. Inoltre essendo più profonde ho preso degli anelli di legno che ho montato direttamente sulle tasche di plastica originali creando na cosa un po' obbrobriosa.
Ora procedendo per migliorarlo i woofer come li consigliate di sistemarli? Inoltre per l'insonorizzazione Delle portiere ho visto un prodotto su Amazon di nome reckhorn misto di alluminio e butyle che con 50 euro mi da 2m² e volevo chiedervi se lo avete mai sentito , se va bene e se dopo devo applicargli anche dell'antirimbombo?
Re: Consigli woofer e insonorizzazione
Ma hai fatto un passaalto agli woofer a circa 80hz?
O dalla sorgente o dall'amply?!
Guardando 'sto reckhorn, sembra buono per lo scopo e lo spessore è da 2mm,
mentre il Butyflex mi pare sia 1.8mm... certo, se ci fosse da 3-4mm meglio ancora...
L'antirombo serve comunque per l'emissione posteriore del woofer,
mentre Reckhorn o butyflex che sia, serve per non far vibrare la lamiera...
Mattiman91
Darios ha scritto:Ma hai fatto un passaalto agli woofer a circa 80hz?
Il kit è due vie e pensavo se la vedesse tutto il crossover, l'amply mi sembra che nn abbia un filtro passalto da regolare mentre la sorgente mi sembra abbia una voce che ti fa scegliere le frequenze fino a 120hz, devo controllare..
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
No, il crossover del kit ti fa il taglio intermedio tra mediobasso e tweeter...
Poi è necessario, e conviene in attivo, il taglio intermedio tra woofer e sub,
ma anche se non hai il sub, comunque, i mediobassi sotto i 60/80hz lavorano "male"...
quindi fallo ugualmente dalla sorgente, magari prova ad 80hz 12db/oct ;)
Cosi' faranno meno escursione inutile, meno distorsione e con il volume puoi dare di più, rispetto a senza filtrati in basso...
Mattiman91
Darios ha scritto:No, il crossover del kit ti fa il taglio intermedio tra mediobasso e tweeter...
Allora ho controllato vicino alla sorgente e ci sta una voce sw che mi da 55hz 85hz e 120hz, quale sarebbe la scelta ottimale 85hz?
Puoi provare 55hz ed 85hz, 120hz è alto...
ma credo che 85hz sia più ottimale,
se poi non hai il sub e vuoi qualcosa in più in basso a discapito di volume, prova a 55hz... ;)
P.S.
Però 'sta voce "sw" mi fa pensare che sia un passabasso(LP) per il subwoofer!
Devi accertarti che invece sia un passaalto(HP)
Altra cosa, con che amplificatore le piloti?
Amply separato oppure amply interno della sorgente?!
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
A parte rare offerte, i prodotti Reckhorn costano meno sullo store del produttore, mentre quel prezzo mi sembra da Amazon...
In generale sono prodotti che straconsiglio!
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Mattiman91
Darios ha scritto:Puoi provare 55hz ed 85hz, 120hz è alto...
P.S.
Forse è un controllo per il subwoofer dato che ci sta anche l'opzione off, anche perché nn sento molto la differenza. Domani cercherò di trovare Delle info migliori sulla mia sorgente.
Mattiman91
P.S.
Ah ho dimenticato di dire che lo piloto con un ampli Pioneer gm3400 che è un 4 canali che tengo collegato a 2 quindi già mi hanno detto che probabilmente le varie distorsioni dipendono da questo uso scorretto dell'ampli
Si, se è in doppio mono si perde qualcosa in qualità e controllo,
ma il passaalto ci vuole in ogni caso per gli MW 165, i Monza non hanno tanto discesa... ;)
