Nuovo ampli per ML700
- alexdrastico
Ciao a tutti.
Mi trovo a dover prendere un ampli per i miei medi, installati a montante.
Attualmente ho:
-Sinfoni 150.2 su ML1600
-Genesis Stereo 100 su ML280
-Genesis Monoblock su HSW8
La mia idea, per coerenza timbrica, era di prendere un altro Genesis Stereo 100 per i medi, oppure vendere anche l'altro stereo 100 e prendere un 4 canali.
Cosa mi consigliate? Secondo voi quale potrebbe essere una buona soluzione?
Ovviamente grazie a tutti in anticipo
Attualmente ho:
Re: Nuovo ampli per ML700
Come hai detto tu stesso o prendi un altro Genesis Stereo 100 oppure come 4 canali ti consiglierei l'ADS PQ20.
Ha una discreta potenza oltre alle doti musicali che tutti conosciamo
- alexdrastico
Dimenticavo una cosa importante: il tutto è collegato al Bitone, quindi sarebbe meglio (almeno da quel che ho capito) non avere ampli old school per il discorso dei rumori.Nyocs ha scritto:Come hai detto tu stesso o prendi un altro Genesis Stereo 100 oppure come 4 canali ti consiglierei l'ADS PQ20.
il PQ20 non lo conosco purtroppo. C'è qualcuno che può descrivermelo un attimo? Mi creerebbe problemi col bitone? premetto che fino ad ora non ho avuto problemi. Ho curato bene la parte alimentazione e masse.
Grazie mille
- alexdrastico
Ho trovato sia un Genesis Stereo 100 (led blu, quindi terza o quarta versione), sia un PQ20.
Cosa scegliere?
Cosa scegliere?
Se non hai problemi di spazio scegli il Genesis: sai già come suona e quindi è una garanzia
Quoto Stereo 100.
Probabilmente Genesis si sposa anche meglio col Sinfoni.
Prova a cercare un Sinfoni 50.4
- alexdrastico
Bene, domani mi trovo con un ragazzo per prendere il Genesis, sperando sia nello stato in cui dice.
Grazie a tutti per i consigli!
Anche questa secondo me può essere un'ottima soluzione, forse anche meglio.Willy8711 ha scritto:Prova a cercare un Sinfoni 50.4
- alexdrastico
Allora, il Genesis Stereo 100 che avevo trovato oggi l'ho toccato con mano e non mi ha convinto. Messo male esteticamente, fusibile che si staccava e il tipo non sapeva neanche se il fusibile era buono o meno.
Quindi per ora la ricerca continua.
Ho provato a cercare un Sinfoni 50.4 ma per ora ne ho trovato solo 1.
Eventualmente come vedreste un Genesis Four Channel? o un Compact Four?
Prenditi il pq 20 e venditi il tuo stereo 100 ti ringrazierà non solo la timbrica ma anche la batteria
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
o meglio ancora un M/MX
- alexdrastico
Ma andrebbe bene accoppiato al bitone?pato* ha scritto:Prenditi il pq 20 e venditi il tuo stereo 100 ti ringrazierà non solo la timbrica ma anche la batteria
- alexdrastico
intendi l'a/d/s 460MX powerplate?sergiob ha scritto:o meglio ancora un M/MX
in cosa differisce rispetto al pq20?
perchè non dovrebbe! solo che alcuni hanno piccoli problemi di bump in accensione, non tutti però!alexdrastico ha scritto:Ma andrebbe bene accoppiato al bitone?pato* ha scritto:Prenditi il pq 20 e venditi il tuo stereo 100 ti ringrazierà non solo la timbrica ma anche la batteria
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- alexdrastico
OK, quindi secondo te sarebbe una scelta da prendere in considerazione, invece del doppio stereo 100! non li ho mai ascoltati, però ci sto facendo seriamente un pensierino.pato* ha scritto:perchè non dovrebbe! solo che alcuni hanno piccoli problemi di bump in accensione, non tutti però!alexdrastico ha scritto:Ma andrebbe bene accoppiato al bitone?pato* ha scritto:Prenditi il pq 20 e venditi il tuo stereo 100 ti ringrazierà non solo la timbrica ma anche la batteria
Io amplificherei senza ombra di dubbio una coppia di tw e una coppia di medi con un a/d/s pq 20 , invece di due stereo 100 ! ovviamente c'e chi preferisce pure il contrario-
ps, sotto certi punti di vista il pq 20 l'ho preferito al dual mono.
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- alexdrastico
Re: R: Nuovo ampli per ML700
Caspita.addirittura.allora cercherò di provarlo se possibile.pato* ha scritto:Io amplificherei senza ombra di dubbio una coppia di tw e una coppia di medi con un a/d/s pq 20 , invece di due stereo 100 ! ovviamente c'e chi preferisce pure il contrario-
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk 2
- djbert88
Se puoi aspettare qualche giorno ti mando io un PQ20 da provare cosi' non vai alla cieca
- alexdrastico
Ti ringrazio, anche se credo che eventualmente proverò quello che c'è qui nella mia zona.djbert88 ha scritto:Se puoi aspettare qualche giorno ti mando io un PQ20 da provare cosi' non vai alla cieca
Uff che indecisione!!!
Domanda: ma se per caso prendo il PQ20, non è che viene fuori un minestrone? Avrei Genesis sul sub, Sinfoni sui woofer, ADS su medi e tweeter. In genere vedo che si tende ad avere il monomarca per avere coerenza timbrica. Help me!
