Pioneer ts h1703
fender
Pioneer ts h1703
Messaggio da fender »
Salve! Ho questi woofer, dei pioneer ts h1703 da 165 mm, 50w rms e 180 w max a 4ohm. Sul sito del produttore trovo solo informazioni riguardo le frequenze ecc. Ma nulla riguardante il litraggio della cassa acustica? Che mi consigliate di fare? Installazione ignorante e via o mi devo architettare per trovare i giusti parametri (vas)?
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Altoparlante centrale
Posteriore: hertz dsk 130
Sub: Audison Apbx 8R
Ampli: Audison srx4, srx2
Hyundai i20 1.0 100cv Bose
Re: Pioneer ts h1703
Fanno parte del kit 2 vie...
Non li devi montare in portiera ? :hmm:
fender
Si si, in verità li ho già in porta, ma non riesco a farli rendere al massimo, nel senso che non scendono più di tanto di frequenza. Volevo capire più o meno di che litraggio per capire se la tasca che ho dedicato loro sia sufficiente o meno.
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Se sono concepiti per la tipica installazione in auto, ovvero in un volume non ben definito, avranno un Vas tale da reagire poco all'emissiine posteriore. Quindi, Fs alta. E difficilmente scenderanno con autorevolezza sotto i 70/80 Hz. A meno di non dedicargli una cassa accordata.
Ma se devi impegnarti in questo senso, magari cerca un altoparlante adatto, che sarà la cosa più economica, rispetto al resto delle lavorazioni necessarie.
Credo che se non riesci ad ottenere nulla (ognuno ha i suoi parametri, quindi sto solo ipotizzando, non potendo ascoltare), la butto li, probabilmente non hai fatto un adeguato trattamento della portiera..
fender ha scritto:Si si, in verità li ho già in porta, ma non riesco a farli rendere al massimo, nel senso che non scendono più di tanto di frequenza. Volevo capire più o meno di che litraggio per capire se la tasca che ho dedicato loro sia sufficiente o meno.
Non ho capito se sfociano in porta o 'sta "tasca" è una cassa chiusa in porta, visto che parli di litraggio...
Torna a “Woofer”
