Consiglio amplificatore 2ch per fronte
Mattiman91
Messaggio da Mattiman91 »
Salve da poco si è rotto il.mio amplificatore e dovrei sostituirlo, mi serve per amplificare solo il fronte su cui
Ho un kit 2 vie Coral Mk 165 di 120watt RMS.
Ho un budget limitato dai 100 ai 150 cosa potreste consigliarmi sia di nuovo che di usato?
Grazie in anticipo per le vostre risposte e il.vostro aiuto.
Re: Consiglio amplificatore 2ch per fronte
Quello rotto che amply era??
Giusto per sapere cosa dobbiamo "eguagliare"...
Mattiman91
Darios ha scritto:Quello rotto che amply era??
Era un Pioneer GM 3400 , tra l'altro si è rotto proprio ora che stavo per effettuare l'insonorizzazione Delle portiere uff T_T.
Sei sicuro che sia rotto senza ombra di dubbio?
O semplicemente ha smesso di funzionare ma non hai evidenze di rotture?
Mattiman91
L'amplificatore non si accende, ho controllato e risultava che si era scollegato il cavo che dalla batteria andava all'amplificatore così l'ho ricollegato ma nn è ripartito, ho controllato i fusibili ma sembrano ok, inoltre nn so a chi chiedere per un eventuale riparazione e nel frattempo cerco qualche alternativa anche perché questo già lo presi usato 3 anni fa...
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
prendi un coral xta-208
Mattiman91
Solo Coral xta 208? Altri consigli così da potermi orientare meglio e non basarmi solo un rapido e magari fazioso giudizio.
Audioevolution
hertz hcp2
Mattiman91
Ma l'hertz hcp2 non è troppo sottodimensionato essendo un 2x55 a 4ohm?
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Sull'usato guarda i vecchi Alpine, Rockford, Audio Art, ecc.
Dai uno sguardo nel mercatino
Mattiman91
djbert88 ha scritto:Sull'usato guarda i vecchi Alpine, Rockford, Audio Art, ecc.
Scusa ma non ho in mente cosa cercare mi potresti fare tipo una summa dei modelli magari più facilmente trovabili ecc?
djbert88
Alpine 3539
Precision Power serie ART (A200, ecc), M, AM
Rockford serie Punch e Power
Audio Art 120,2, 200.2
Phoenix Gold M50
I vecchi Rodek. Autotek, Zapco, SoundStream, Harmak Kardon CA240 e CA260, Orion HCCA, SX e XTR, ecc, ecc
Mattiman91
grazie per le info cercherò anche questi, invece per quanto riguarda il nuovo cosa e pensate dei vari:
crunch gti2200/dsx2350,
ground zero gzia 2130hpx-II/gzta 2155x-II,
rainbow dream 2
hifonics nemesis nxi/ amp mercuryII/ tsi 4002
Gladen RC 90c2
Cioè capisco che gli old school sono migliori ma se potreste darmi un parere su questi vari ampli cosi da avere una vista più ampia delle varie scelta.. :)
I Crunch guarda la serie GTX, tipo il 2400...
le serie GTi e DSX sono inferiori...
Non guardare tanto la potenza, tanto il Pioneer che avevi era 40w x 4,
ma nel Gm 3400 usavi solo 2 canali??
Mattiman91
Darios ha scritto:I Crunch guarda la serie GTX, tipo il 2400...
Lo usavo a 2 canali che mi dava una potenza da 90 watt. Cmq ho controllato bene con un tester ed era un problema di cavo di alimentazione che si era ossidato nei pressi del fusibile vicino alla batteria, quindi l'amplificatore funziona correttamente ma ringrazio cmq tutti per l'aiuto e i consigli dati. :)
Mattiman91 ha scritto: Lo usavo a 2 canali che mi dava una potenza da 90 watt.
perche prendere un 4 canali per farlo lavorare a 2 (male)
prendevi un ampli da 90/100watt due canali se quello serviva, non è che usare un ampli a ponte aumenti solo la potenza....diminuisce il controllo ed aumenta la distorsione
non si usa così su un fronte anteriore se vuoi qualità
Mattiman91
Ah. Allora dopo l'insonorizzazione delle portiere e un montaggio più adeguato dei woofer cercherò di cambiarlo con un 2ch. Sarà per questo allora che i bassi distorcono un casino ad alto volume? Io imputavo al fatto che ho i woofer montati sulle pastiche originali e nn ho fatto l'insonorizzazione...
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Principalmente è per i motivi che hai elencato.
Ma va fatto un discorso un po' più articolato.
L'insonorizzazione e il supporto del woofer contribuiscono soprattutto a evitare la *perdita* delle frequenze basse, più che le distorsioni.
Queste ultime, tuttavia, intervengono soprattutto ad alto volume proprio perché ti mancano i bassi e alzi per farli venire fuori, e allora "tiri il collo" ai componenti, sia l'ampli che i woofer.
E se si considera che QUALSIASI componente, anche il più esoterico, se portato al limite non suona bene come quando suona in condzioni di maggiore agio, figuriamoci un amplificatore che già per come è configurato (a ponte) non offre il massimo delle prestazioni...
E' pper questo che ciò che ti ha detto rs250v è sacrosanto e, sicuramente, fa la sua parte nel condizionare negativamente la resa dell'impianto quando gli si tiri un po' il collo.
gab82
Messaggio da gab82 »
Abola synthesis
Precisione Power A300
Steg 75.2 o 120.2
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Audison LRX 2.250
2x120W
Crossover di bordo molto versatile.
Uscita pre sia fullrange che gestibile da crossover interno.
Compatto e di facile installazione, se non sovraccaricato, sopporta installazioni "anguste" e con scarso ricambio d'aria (disponibili anche ventole ausiliarie specifiche)
Reperibile usato intorno al centinaio di euro o poco più
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
