Pagina 1 di 1
Genesis Miniblock + sub???
Inviato: 27 nov 2017, 17:07
da andreapepp
Ciao a tutti,
vorrei aggiungere un sub al mio attuale impianto, l'amplificatore che lo andrà a gestire è un Genesis Miniblock, il sub vorrei qualcosa di poco ingombrante e che ce in commercio completo del suo box.
Ad esempio ho visto questo Kicker TCWRT102 (sub 25cm 2Ohm) che a dimensioni è perfetto però non ho idea che prodotto sia e come suona...
Prediligo musica rock/hard rock e vorrei un sub secco e veloce.
Precedentemente il miniblock suonava un Hertz EBX 200B.
Re: Genesis Miniblock + sub???
Inviato: 27 nov 2017, 20:43
da Dude
Il consiglio migliore che mi sento di darti è di farti un po' di coraggio e realizzartelo tu, il sub.
In rete si trovano centinaia di progetti ampiamente personalizzabili e qui sul forum troverai utenti in grado di consigliarti al meglio sulle scelte progettuali e realizzative.
Solo così otterrai un risultato aderente alle tue aspettative, mentre i sub precostruiti... quelli sono e non si possono "tarare" sull'impianto, come invece si fa con l'autocostruzione.
E' anche abbastanza velleitario sperare di trovare pareri affidabili, perché il tal sub suona nel tal modo nella tal macchina, e potrà avere una resa anche diametralmente opposta su un'altra accoppiata auto/impianto.
Inviato: 28 nov 2017, 16:15
da andreapepp
Ciao,
nella macchina precedente avevo provato a realizzare un sub ma non è venuto bene...in box chiuso seguendo i litri consigliati dalla casa, per quello che a sto giro volevo nuovamente puntare su qualcosa di già fatto
Inviato: 28 nov 2017, 19:45
da Dude
andreapepp ha scritto:Ciao,
Beh, quando si comincia, non è datto che venga tutto bene, magari non hai nemmeno avuto modo di consigliarti con chi ne sa di più.
Qui puoi farlo, e ottenere ben altro risultato.
Il sub pre-costituito non sarà MAI ok a meno di botte di cubo incredibili, e nessuno potrà darti un parere di ascolto ritrasportabile sul tuo impianto.
Inviato: 29 nov 2017, 6:13
da AlexCNC
Un sub veloce per la musica che interessa a te, scegliendo il giusto altoparlante lo metti in una cassa chiusa di piccolo volume che sta tranquillamente dentro il fianchetto di un'auto.
Con l'autocostruzione di sicuro riesci a conciliare le esigenze acustiche con questa soluzione d'ingombro.
Commercialmente parlando, un sub "deve essere un sub", pertanto deve estendersi il più possibile in basso, caratteristica che poco si addice ad un 25 in box compatto, un sub commerciale preassemblato sarà molto probabilmente pensato per offrire una risposta all'estremo inferiore arricchita da code che a molti piacciono e che acusticamente fanno tanto "sub", code che non fanno parte del messaggio musicale originale, ed é esattamente il contrario di quello che cerchi tu.
Vai di personalizzato come già ti é stato consigliato, e se non riesci a farlo tu (o pensi di non riuscire/avere voglia), mettiti nelle mani di un buon installatore, spenderai sicuramente di più, ma ti avvicinerai sicuramente di più al risultato che cerchi.
Vedrai che sarai soddisfatto del regalo di natale che ti sei fatto!
Inviato: 29 nov 2017, 6:57
da ozama
Comunque, se il basso deve venire dal davanti e vuoi del punch, devi montare due woofers come si deve in portiera, fare un pesante trattamento acustico, montarli su un rigido supporto in legno e metterci la potenza necessaria a muoverli.
Il "punch" sta nella zona dei 100 Hz. Che sono più da woofer che da sub. Che tipicamente è incrociato intorno agli 80.
Se ti accontenti di sentire il basso venir da dietro, incrociando in alto, vado contro corrente: troverai molto materiale anche commercialmente. Ma in ottica "sound quality" è "sbagliato il principio".
Poi, a ciascuno il suoncompromesso.
Io ho un carico simmetrico della Audio Top (purtroppo al momento me lo devo tenere), realizzato con due woofers da 20 cm in push pull, che spinge a manetta proprio li. Solo li.. le code, nel mio caso, arrivano dalla risonanza del baule, chiuso dalla cappelliera. Poi, vabbè.. È anche pilotato da una coppia di ampli (in mono, con le bobine pilotate indipendentemente) che non assicurano il massimo del controllo.
Inviato: 27 mag 2019, 22:03
da andreapepp
ozama ha scritto: ↑29 nov 2017, 6:57
Comunque, se il basso deve venire dal davanti e vuoi del punch, devi montare due woofers come si deve in portiera, fare un pesante trattamento acustico, montarli su un rigido supporto in legno e metterci la potenza necessaria a muoverli...
Ciao Ozama, si così avevo fatto, portato la potenza all'anteriore a circa 250W a canale e tagliato in modo diverso i woofer e la situazione era/è cambiata
