Consiglio su collegamento ampli subwoofer
Re: Consiglio su collegamento ampli subwoofer
Grazie mille...
Di nulla... purtroppo non sono compatibili...
A meno che non lasci 2 canali liberi ed il sub lo colleghi in serie 4ohm su solo 2 canali a ponte...
Sull’impact invece ho possibilità di collegarlo in maniera sensata???
Si, con il sub sempre in serie 4ohm... è sensato...
Quindi ricapitolando...
Il sub lo muovo con l’impact (in bridge presumo) bobine in serie
Il front con cosa mi conviene muoverlo dei gli altri 3 ampli?
Ah ok, allora si, fisicamente si, è il collegamento del sub in stereo.Jacopz ha scritto:Intendevo dire collegare le bobine separatamente all’ampli... ne in serie ne in parallelo...
Una su un bridge e l’altra sull’altro, se non erro dal sub escono 4 cavi... un positivo ed un negativo per ogni bobina!!!
Poi chiaramente, valgono le considerazioni di Darios.
E quindi il front lo muovo col soundstream o con uno dei due Audison?
Beh ma visto che ce li hai, provali e tieni quello che ti piace di più, mi pare la cosa più sensata.Jacopz ha scritto:E quindi il front lo muovo col soundstream o con uno dei due Audison?
Di solito avviene il contrario, utenti che non hanno ancora nulla e chiedono cosa comprare, tu questo stadio l'hai già superato avendo tutti quegli ampli già in casa.
Nessuno qui può dirti cosa è meglio per il tuo orecchio, a parte quanto già ti ho consigliato diversi post fa, ossia che Impact e LR sono probabilmente i meno performanti del lotto e che il SS e l'SRX sono tutto sommato equivalenti, quindi la partita la giochi sulla versatilità, apparentemente un pelino superiore per il SS.
Ok grazie mille vi faccio sapere
Esatto..
Dico probabilmente un’altra eresia...
sempre per il soundstream per avere il famoso 1x480 si può ponticellare il - del 2 col + del 3, e prendere per andare al sub il - del 4 ed il + dell’1?
Scusate l’ignoranza!
Cerco di capire perché sul manuale danno come possibile il 1x480.
Secondo me semplicemente è un dato sbaglaito, espresso male e vogliono dire che in totale erogherà 480W.Jacopz ha scritto:Dico probabilmente un’altra eresia...
Ma da tutto il resto del manuale non si evince in alcun modo che si possa andare di "doppio bridge".
E se anche fosse, me ne guarderei bene.
Scusa se ti sembro insistente e forse anceh un po' fastidioso, ma perché ti incaponisci a voler mettere a 1 canale un amplificatore nato per andare a 4?
Sono i 480W,
Che ti sembrano tanti e pensi che faranno suonare alla grande il tuo sub?
Beh, se la ragione è quella, ricrediti pure, perché anche se quell'ampli potesse essere messo a 1x480, sarebbe talmente instabile e privo di controllo che suonerebbe non male, ma proprio di merd@.
Sul sub mettici l'impact come hai già immaginato, e sul front unod ei due 4 canali, a tua scelta.
Ultima modifica di Dude il 28 nov 2017, 20:54, modificato 1 volta in totale.
provato oggi il soundstream... mi va in protezione...
che palle... non capisco il motivo...
ho una smart... potrebbe essere la batteria che non eroga abbastanza?
grazie ancora...
grazie ancora...
Esposto così, il problema non è comprensibile.Jacopz ha scritto:provato oggi il soundstream... mi va in protezione...
grazie ancora...
Dettaglia *come* lo hai collegato, e *a cosa*.
*come*: dimensioni e posizionamento del cablaggio di alimentazione?
*a cosa*: a quale/i sistema/i di altoparlanti lo hai collegato, e in qualce configurazione?
dapprima ho provato a collegarlo solo all'alimentazione, positivo direttamente alla batteria e negativo vicino all'ampli in una vite del sedile, il cavo non so che sezione sia ma mi è stato venduto da un installatore che me lo consigliato come cavo adatto allo scopo.
in un secondo tempo ho provato a collegare la coppia di casse che ho descritto all'inizio (le macrom) sui canali 1 e 2.
sempre protezione
sempre protezione
... e la sorgente e il suo remote?
SORgente collegata al cablaggio già presente nella macchina... il remote collegato all’ampli...
Ci dici pure come hai collegato gli altoparlanti tra loro? Perchè non mi sembra che il kit sia fornito di crossover, come le hai filtrate? E la sorgente con l'amplificatore? Se crechi di spiegare al meglio un pò come è composto (e soprattutto collegato) il tutto forse riusciamo a venire a capo di qualcosa.Jacopz ha scritto:dapprima ho provato a collegarlo solo all'alimentazione, positivo direttamente alla batteria e negativo vicino all'ampli in una vite del sedile, il cavo non so che sezione sia ma mi è stato venduto da un installatore che me lo consigliato come cavo adatto allo scopo.
sempre protezione
Dalla sorgente vado con gli rca all’impact E poi in cascata al soundstream...
ma ripeto che ho provato anche a collegarlo da solo...
Sui twetter delle front era collegato nel kit un condensatore che da da filtro se non erro...
Quindi niente crossover per il fronte, suppongo hai collegato quindi tw e wf insieme in parallelo + con + e - con - e poi alle uscite dell'amplificatore. Tralasciando il discorso filtraggio/crossover, in questo modo fai vedere all'amplificatore un carico di 2 ohm, che SUL SINGOLO CANALE dovrebbe reggere, a meno che non hai collegato l'amplificatore 2 canali in bridge per ogni lato (destro e sinistro)...Jacopz ha scritto:Dalla sorgente vado con gli rca all’impact E poi in cascata al soundstream...
