lem hd130
Re: lem hd130
Piuttosto, non mi piace tanto tutta quella ruggine sulle finacatine, l'hai aperto e controllato?
Al di là ceh un recap potrebbe cmq fargli solo bene, come sempre in caso di apparecchi così anziani, darei una bella occhiata alla faccia inferiore della piastra.
francesco cujj
Re: lem hd130
Messaggio da francesco cujj »
quindi se ho capito:
cavo alimentazione 4awg entra in uno dei 2 componenti del distributore e ne esce con sezione da 6 ed entra nel molex 6 pin; come si chiama tale distributore? quindi c'è sempre uno strozzamento di sezione? stesso discorso x il cavo massa.
francesco cujj
Re: lem hd130
no, mai aperto; maldestro come sono, potrei distruggerlo! scherzo! avevo intenzione di farlo.
Re: lem hd130
Il distributore è un oggetto a sé stante, non fa parte della dotazione dell'ampli.
Qui pui trovare un po' di esempi, dopo i portafusibili.
https://www.rgsound.it/cablaggi-e-acces ... entazione/
Si usa comunemente, in tutti gli impianti dove ci sia più di un amplificatore o cmq si preveda di metterne più di uno.
Per intenderci, se tu avessi solo quel'amplificatore, potresti tirare dalla batteria un cavo della stessa sezione di quello presente sul molex.
Usando invece un cavo più grande per la long-line, bisogna appunto arrivare a un "hub" che sia in grado di distribuire l'alimentazione a tutti i componenti che la richiedono, senza bisogno di entrare in ciascuno con condotte da alta tensione... la sezione diminuisce, ma non fa nulla, tanto l'ampli non richiederà mai più corrente di quella che può portare il suo cavo di fabbrica.
L'abbondare con la sezione per la long-line dalla batteria al bagagliaio si fa per sicurezza e lungimiranza.
francesco cujj
Re: lem hd130
quindi un cosiddetto Raccoglitore di massa a 2 vie?
Re: lem hd130
francesco cujj ha scritto:quindi un cosiddetto Raccoglitore di massa a 2 vie?
Di massa o di positivo, è lo stesso, anzi ci vorrebbero entrambi oppure uno che li integri entrambi; il numero di vie dipende da quanti componenti prevedi di installare e pertanto dovrei "servire".
Bilancio economico permettendo, sempre meglio abbondare almeno un po', si risparmia tempo e altro denaro in caso di futuri upgrade.
francesco cujj
Re: lem hd130
ok, quindi uno x l'alimentazione ed uno x la massa. in rete ce ne sono di parecchi tipi, è sufficiente verificare solo che abbia un ingresso 4awg ed una uscita a 8awg. quello presente nella tua foto però mi sembra un semplice connettore a 2 poli; mi sbaglio? sarebbe sufficiente?
Re: lem hd130
francesco cujj ha scritto:ok, quindi uno x l'alimentazione ed uno x la massa. in rete ce ne sono di parecchi tipi, è sufficiente verificare solo che abbia un ingresso 4awg ed una uscita a 8awg. quello presente nella tua foto però mi sembra un semplice connettore a 2 poli; mi sbaglio? sarebbe sufficiente?
Ehm... veramente ti avevo linkato tutta la pagina di elenco, specificando di guardare "dopo i potafusibili"... ;)
"Luke... usa la forz... ehm, la rotella" :arr:
francesco cujj
Re: lem hd130
ho guardato con molta attenzione... ce ne sn diversi...
francesco cujj
Re: lem hd130
@Dude per il momento ti ringrazio, sei stato fondamentale!
p.s. se decido di vendere il lem ti avviso?
Re: lem hd130
francesco cujj ha scritto:@Dude per il momento ti ringrazio, sei stato fondamentale!
Non c'è di che, è sempre un piacere!
francesco cujj ha scritto:p.s. se decido di vendere il lem ti avviso?
Assolutamente sì! :) :yes:
