lem hd130
- francesco cujj
lem hd130
ciao a tutti! sto calcolando gli ampere necessari x il prossimo impianto ed avrei bisogno di dati utili. possiedo un lem hd130 e vorrei sapere che potenza eroga; in rete trovo pochissimo a riguardo: si tratta di un 65w x 2 oppure di un 130w x 2? grazie
Re: lem hd130
65w per 2, 130 in mono.francesco cujj ha scritto:ciao a tutti! sto calcolando gli ampere necessari x il prossimo impianto ed avrei bisogno di dati utili. possiedo un lem hd130 e vorrei sapere che potenza eroga; in rete trovo pochissimo a riguardo: si tratta di un 65w x 2 oppure di un 130w x 2? grazie
Era il primo della serie HD di Lem ad essere ponticellable, il fratello minore HD90 era un 45x2 non ponticellabile.
Se per caso non ti soddisfa, fammi un'offerta che semmai te lo compro io l'HD130, ce l'avevo ma mi fu rubato, e mi farebbe piacere ricostituire l'ensemble con i 2 HD90 e i due XR03 che ancora ho.
- francesco cujj
Re: lem hd130
ok, quindi considerato che lo userò x amplificare il sub, il calcolo dovrebbe essere:
I=P/V x f = 130/13,2 x 0,5 = 20 ampere quindi 8awg corretto?
mi hanno consigliato un kit x cablaggio esx sx25wk che dovrebbe essere da 4 awg; è troppo? consigli?
@Dude: mi spiace, ma ci sono affezionato; è con me da quasi 20 anni ed ha sempre fatto il suo lavoro!
Re: lem hd130
Sì, l'HD130 se ricordo bene era dichiarato intorno a quell'assorbimento max, quindi l'8awg nominalmente è ok, però personalmente quando si tratta di cavi di alimentazione tendo sempre a stare MOLTO conservativo, almeno tanto quanto la praticità di installazione e gli spazi disponibili lo consentono, quindi senz'altro andrei con qualcosa di più robusto. Per sicurezza.francesco cujj ha scritto:ok, quindi considerato che lo userò x amplificare il sub, il calcolo dovrebbe essere:
Eh, capisco, è un ottimo ampli, sono contento che lo consideri come si merita.francesco cujj ha scritto:@Dude: mi spiace, ma ci sono affezionato; è con me da quasi 20 anni ed ha sempre fatto il suo lavoro!
- francesco cujj
Re: lem hd130
grazie grazie. il mio lem nn mi ha mai tradito perciò merita una lunga vita!
per quanto riguarda il cablaggio invece mi consigli di stare largo, se nn ho capito male, quindi un 4awg con sezione da 25 mm2, tipo quello indicato, credi sia opportuno?
Re: lem hd130
E' "cautelativo", sicuramente abbondante.francesco cujj ha scritto:grazie grazie. il mio lem nn mi ha mai tradito perciò merita una lunga vita!
Ma fa dormire sonni tranquilli.
Re: lem hd130
Beh...un 4 AWG mi sembra tantino..
Un 6 AWG è già oltre i 13 mm2, per qualcosa come 130 watt potrebbe essere più che sufficiente, ma si guadagna in flessibilità, ingombri e peso. IMHO
Bisogna però vedere anche la lunghezza.
- francesco cujj
Re: lem hd130
x la lunghezza credo siamo intorno ai 4/4,5 metriMarsur ha scritto:Beh...un 4 AWG mi sembra tantino..
Re: lem hd130
L'ho detto subito, che era cautelativo.Marsur ha scritto:Beh...un 4 AWG mi sembra tantino..
Ma con i cavi di alimentazione io ho la tendenza ad andare sull'abbondante, è più forte di me.
Senza contare che un domani che voglio espandere l'impianto e aggiungere altri ampli, sono già "servito" e non mi tocca ripassare un nuovo cavo.
Infatti, anche se i classici 4-5 mt automobilistici non spostano più di tanto la situazione su quelle taglie di cavo.Marsur ha scritto: Un 6 AWG è già oltre i 13 mm2, per qualcosa come 130 watt potrebbe essere più che sufficiente, ma si guadagna in flessibilità, ingombri e peso. IMHO
Certamente, un 6Aawg è anch'esso sufficiente senza problemi, ma tant'è, io ho questa paranoia...
Ultima modifica di Dude il 27 nov 2017, 13:48, modificato 1 volta in totale.
Re: lem hd130
Onestamente non pensavo a quella lunghezza, ma parecchio di meno.
Se c'è spazio e disponibilità, cautelarsi è una buona cosa, soprattutto per scongiurare di smontare mezza macchina più volte.
Cautela per cautela, con quella lunghezza andrei subito con un 2 AWG per la long-line, e distributore di corrente in bagagliaio, dove lo spezzone di cavo per l'ampli potrà essere anche intorno agli 8 AWG, mantenendo la possibilità di aggiungere un altro amplificatore in futuro.
Ultima modifica di Marsur il 27 nov 2017, 15:28, modificato 1 volta in totale.
Re: lem hd130
Ahahahah "e allora lo vedi che la cosa è reciproca"? (cit. Carlo Verdone)Marsur ha scritto: Cautela per cautela, con quella lunghezza andrei subito con un 2 AWG per la long-line
Sìsì, ovviamente, ho dimenticato di aggiungere questa considerazione, o meglio per me è talmente obbligatoria e scontata che spesso la dò per sottintesa.Marsur ha scritto:e distributore di corrente in bagagliaio, dove lo spezzone di cavo per l'ampli potrà essere anche intorno agli 8 AWG, mantenendo la possibilità di aggiungere un altro ampificatore in futuro.
Re: lem hd130
Ma si capisce , non avevo afferrato si trattasse della linea di alimentazione principale.
- francesco cujj
Re: lem hd130
dunque le specifiche postate sono sufficienti?
Re: lem hd130
In che senso? La sezione dei cavi?
Dipende da quale strada prendi, se fai la linea principale con distributore oppure singola per singolo ampli.
Ultima modifica di Marsur il 27 nov 2017, 16:21, modificato 1 volta in totale.
- francesco cujj
Re: lem hd130
viewtopic.php?f=34&t=12436
forse è + corretto parlare su questa discussione che ho aperto e che si riferisce proprio alle specifiche del cablaggio.
- francesco cujj
Re: lem hd130
rieccomi. ho dato una occhiata agli impianti realizzati dagli amici in questo forum e, devo dire la verità, mi è venuta un pò di tristezza confrontandoli con ciò che avevo fino a qualche settimana fa in macchina: uno scempio!
mi rendo conto di nn capirne molto ma, vista la vostra disponibilità, vorrei mi aiutaste a conoscere meglio il mio amplificatore.
posto alcune foto x chiarezza.
mi piacerebbe sapere:
- connettore 1 - nome e funzione
- connettore 2 - nome e funzione
- connettore 3 - rca
- in connettore 2 - cavo A e D - nome e funzione; cavo B - alimentazione?; cavo C - massa?
- in connettore 1 - era completamente seppellito in una massa di nastro isolante - nome e funzione
- connettore 4 - nome; era collegato all'amplificatore tramite un altro cavo che però deve essere rimasto nella vecchia auto; come lo si collega ed in quale connettore
- francesco cujj
Re: lem hd130
Vedo se ritrovo il manualino degli HD90, che tanto hanno gli stessi identici contatti/molex, e ti dico.
- francesco cujj
Re: lem hd130
magari! mi sarebbe di grande aiuto anche se l'ho studiato un pò ieri e mi rimangono solo un paio di dubbi che, vista la tua disponibilità, ti pongo:
- non riesco ad identificare il cavo remote (forse si è perso) e soprattutto dove va inserito
- come può un cavo 4 awg (alimentazione e massa) entrare in un connettore a 6 poli di quella dimensione? infatti, come si vede dalla foto, è stato attaccato un cavo a sezione più piccola strozzando di fatto il tutto; mi chiedo che senso abbia e se quindi esiste un adattatore o qualcosa del genere dove inserire i cavi 4 awg e da li nel connettore a 6 poli.
- i cavi che dall' amplificatore vanno al sub devo sostituirli: cosa mi consigli?
grazie
grazie
Re: lem hd130
Allora, niente manualino, purtroppo (e mi ha anche fatto un po' ridere, visto che ho ritrovato bello riposto persino il certificato di garanzia...), ma la memoria e la condizione dei vari cavi mi ha riportato alla corretta identificazione :
. MOLEX da 9 contatti:
di questo connettore a te interessa solo il rosa, che è il remote.
Gli altri, per dovere di cronaca:
- i 3 cavetti marrone, verde e blu riuniti in un ulteriore molex sono per il Modulo Black Power, che era un utilissimo scatolotto facente le funzioni di condensatore aggiuntivo e prometteva un consistente miglioramento della resa (che confermo). Ne ho ancora uno, deve essere uno dei pochissimi ancora esistenti sul globo terracqueo... assumo che tu non ce l'abbia,, quindi puoi trascurare quei tre cavi
- i 4 rosso, grigio/rosso, azzurro e grigio sono quelli dell'ingresso hi-level.
- il giallo non sono sicurissimo ma credo servisse a chiudere il giro di alimentazione delle luci della sorgente in caso di connessione con head-unit Pioneer dotata di spinotto DIN.
A conferma di quanto sopra, posto la foto di come ho ritrovato i contatti, e vedi che l'unico spellato è il rosa (dalla foto sembra bianco, in effetti) mentre il giallo e gli altri 4 liberi sono nastrati per isolarli.
Inoltre, per max sicurezza ho anche fatto la prova su un alimentatorino, confermo che il rosa è il remote e come posizione sta nel posto centrale della fila superiore del molex da 9, con il giallo a dx e il blu scuro a sx.
MOLEX da 6 contatti:
Questo è immediato, i due in basso sono l'alimentazione, + a sinistra, rosso, e - a destra, nero, mentre gli altri 4 sono le uscite di potenza, messe con i canali "in verticale", i due sopra il negativo di alimentazione il canale destro, - sopra e + sotto, e analogamente il sinistro, sopra il positivo di alimentazione.
Quanto al cavo 4awg, ovviamente non va messo nel molex ma portato a un distributore, in cui poi entrerai o direttamente con il cavo rosso del molex da 6, o con uno di pari sezione se serve prolungarlo, come dalla foto appare evidente abbia dovuto fare io.
Sui cavi, non so dirti, non installo più da parecchio e non ho il polso del mercato, e cmq tendenzialmente non dò consigli per gli acquisti, in un campo come questo dove la soggettività la fa da padrona.
A ogni buon conto, sono della schiera che NON dà troppa importanza ai cavi.
Certo, rifuggere dalle piattinacce rosso/nere, ma a mio modestissimo parere anche dai cavi presunti esoterici.
Per un sub, poi, considerato che quasi sicuramente la lunghezza non sarà elevata, cura che la sezione non sia inferiore a quella in uscita dall'ampli (tanto, eventualmente il "collo di bottiglia" è quello, ma cmq quelli montati sul molex vanno benissimo come sezione per la potenza che devono gestire), che abbia una buona guaina di qualità, che sia OFC e insomma tutte le cosine da minimo sindacale; ovviamente cura benissimo anche i punti di connessione, che possono impattare sulla resa MOLTO peggio che i cavi.
Ultima modifica di Dude il 29 nov 2017, 11:16, modificato 1 volta in totale.
