piccolo lifting Orion HCCA 2100 digital reference
smatty83
Messaggio da smatty83 »
Ciao a tutti, volevo un paio di dritte:
Ho acquistato un Orion HCCA 2100 digital reference, aprendolo ho trovato un condensatore (che era già stato sostituito) con un buco rettangolare dentro ed, ovviamente, ho trovato liquido tutto intorno. Dove posso trovare dei cap da 3300 micro 50V 85° assiali? gli altri sei son perfetti, sono i due vicini alle morsettiere che son stati manomessi (hanno messo dei cap normali a cui hanno saldato un filo per poter arrivare dall' altro lato e li han fissati con della colla a caldo.
Altro problemino la ventola che fa un rumore piuttosto forte. Smontandola ho visto che ha un connettore + e - normalissimo per l' alimentazione, ma ha anche due cavi gialli che terminano con un sensore di temperatura. Dove posso trovare una ventola simile?
Per ora basta spero :D
Grazie in anticipo
Matteo
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
Fabio555
Re: piccolo lifting Orion HCCA 2100 digital reference
Messaggio da Fabio555 »
I condensatori originali di quell'ampli dovrebbero essere questi qua
https://www.digikey.it/product-detail/i ... ND/2539906
Per la ventola non saprei...
smatty83
Grazie mille!
Per la ventola potrei anche pensare di montarne una molto silenziosa e farla andare sempre a pieno regime, tanto male non dovrebbe fargli, rimane solo più ventilato del dovuto in caso.
Potresti postare una foto dell'interno dell'ampli per favore? (intendo del circuito) :)
gab82
Messaggio da gab82 »
Fabio555 ha scritto:I condensatori originali di quell'ampli dovrebbero essere questi qua
E già che ci si deve metter mano. ....
Si potrebbe prendere Cap decisamente superiori ...
Visto anche il costo non certo economico degli originali
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
smatty83
Eccomi, scusate la lentezza ma è un periodo un po' incasinato :D
ecco le foto dell' interno:
https://ibb.co/hHrAvG
https://ibb.co/eOK8hw
https://ibb.co/fzk3FG
https://ibb.co/ffExaG
Per quanto riguarda i cap, in effetti, tra spedizioni e condensatori la cifra sarebbe abbastanza importante, considerato anche il costo iniziale del finale X_X
Grazie delle foto smatty, ma questo esemplare è proprio il tuo?
Quale sarebbe il condensatore con il buco rettangolare dentro?
E perchè vuoi sostituire i condensatori radiali?
Scusa le tante domande, riesci a fare anche una foto del dorso dell'ampli?
Il lato del logo per capirci.
Grazie.
smatty83
sì sì, questo è il mio, è il 2100 digital reference, essendo un finale che desideravo da molto tempo ed essendomi stato proposto da un mio caro amico, l' ho scambiato con un po' di materiale che usavo nella mia precedente configurazione in auto, lui me l' ha girato ma, non avendolo mai aperto ne usato, non poteva sapere cosa nascondeva sotto al coperchio. E' anche vero che sono elettroniche con parecchi anni sulla groppa, quindi sono imprevisti che ormai si conoscono, aveva anche i canali che andavano un po' ad intermittenza, ma quello era dovuto alle connessioni che si erano leggermente "allargate" quindi i contatti di pre e delle uscite di potenza erano un pochino ballerine. Penso sia anche stato sfruttato a pieni regimi, lo chassis presenta delle screpolature del lucido, quindi immagino che abbia scaldato parecchio nella sua vita :)
https://ibb.co/fnRzpb
https://ibb.co/mWuKpb
https://ibb.co/n81AvG
https://ibb.co/kqu8hw
I cap sono stati incollati con la colla a caldo, il buco del condensatore è molto strano, non sembra uno scoppio, sembra quasi un foro di cacciavite di un riparatore maldestro (è anche duretto da bucare credo un condensatore), però il coperchio sembrava "spruzzato" dal liquido del condensatore. La colla, all' altezza del foro era nera come "bruciata". I condensatori sono stati saldati sui piedini tagliati dei cap originali (nemmeno lo sbattimento di smontare la scheda hanno avuto). Ovviamente la scheda era tutta bagnata ed il liquido era dappertutto.
Pensavo di sostituire solo quella coppia di cap, perchè gli altri sembrano messi ancora bene.
smatty83
dimenticavo il dorso:
A ri-grazie smatty, molto gentile.
Avrai capito che quel modello interessa anche a me. :hahahah:
Si, penso anch'io che quel buco sul cap sia accidentale, e comunque non era certo da montare in quelle condizioni.
E sono d'accordo anche nel non sostituire gli altri assiali, mentre quelli radiali io li sostituirei (quelli di taglia minore), a meno che non sia già stato fatto.
Non mi sorprende che abbiano saldato sui pin tagliati dei vecchi componenti, disassemblare un Orion di quell'epoca non è una passeggiata, e forse da questo punto di vista oserei dire che chi ha fatto quel lavoro è stato anche "consapevole" dei propri mezzi.
O un pigrone. :D
smatty83
Orion è un marchio che no è mai mancato nel mio baule, almeno uno c'è sempre stato :D Il 2100 era il sogno, insieme gli NT ed ai GS, per ora mi accontento del 2100, più avanti non si sa mai. Per ora il 2100 andrebbe sui woofer e sul sub terrei il mio 250 Xover competition a 2 ohm sul boston G2 da 30.
Per quanto riguarda le modifiche, mi è capitato di tentare con un HCCA225 prima serie e con un GX280, usavano lo stagno all' uranio credo, non sono mai riuscito a scalfire le saldature! volevo sostituire i cavi di alimentazione perchè eran stati tagliati corti, ma nulla da fare, alla fine giuntina e termorestringente. :) Non so cosa usare sinceramente per sostituire questi due cap, la fiamma ossidrica? :D
Fabio555
Certamente...quelli mi pare siano l'esatto modello montato di fabbrica.
Se li vuole assiali non ci sono tante alternative economiche, se invece andiamo sui radiali allora si...
Io li cambierei tutti, alla fine la spesa non è assurda ma l'ampli torna nuovo...
smatty83
Ma per quanto riguarda il dissaldare i vecchi condensatori esiste qualche trucco in particolare?
Io ho due saldatori, uno normale da 25W ed uno piccolo con temperatura variabile da 100 a 450°. Sembra che non riescano nemmeno a scalfire le saldature originali :huh:
smatty83
Circa un' ora e mezza tra smontare e dissaldare (più difficile la seconda che la prima) ma finalmente è tornato agli antichi splendori! Ho trovato un negozio qui nella mia città che aveva delle gustose rimanenze di magazzino.
