Consiglio.... subwoofer SOUNDSTREAM XS10
Jacopz
Messaggio da Jacopz »
https://www.sonicelectronix.com/item_54 ... XS-10.html
Buongiorno, volevo chiedere se potevate consigliarmi le caratteristiche di un amplificatore da abbinare a questo subwoofer...
Necessito di qualche altro componente per tagliare le frequenze in modo adeguato?
L’autoradio che monto è questa:
https://www.pioneer-car.eu/eur/products/mvh-av270bt/
Grazie mille!!
AlexCNC
Re: Consiglio.... subwoofer SOUNDSTREAM XS10
Messaggio da AlexCNC »
Tutto dipende dalla tipologia di impianto che intendi realizzare, se vai su un normale fronte anteriore + sub, il taglio lo gestisci direttamente con la sorgente che prevede l'uso delle uscite RCA posteriori come uscite sub, in tal caso tramite sorgente avresti pure "gratis" il controllo del livello del sub, se volessi andare su configurazioni diverse allora c'è da capire con maggiore precisione cosa desideri, anzi, diciamo che a prescindere da tutto, sapere quali sono le tue intenzioni sarebbe utile comunque...
Riguardo l' ampli, direi che un subetto del genere lo gestisci facilmente, innanzitutto dicci se cerchi qualcosa di nuovo o usato, mi sembri poco pratico, sai cosa significa installare un amplificatore?
Passare cavi di alimentazione, segnale e potenza di adeguata sezione e qualità, installare portafusibili, spesso serve cambiare i morsetti della batteria...
Come stai messo con queste pratiche?
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Jacopz
Al momento ho un anteriore a due vie mosso da un ampli Audison 4 canali, Uso due canali solo per l’anteriore. Con gli altri due canali a ponte vorrei muovere il Sub, ma mi chiedo se la potenza sia abbastanza. Un po’ di manualità la ho, L’impianto l’ho fatto io.
Inoltre, un altro quesito che volevo porre, è come fare a ridurre il rumore del motore nelle casse. Esistono dei filtri?
Che sorgente usi? Come è collegata all'amplificatore? Da dove è alimentata? Dallo stesso cavo che alimenta l'amplificatore e dalla stessa presa di massa?
Per la potenza, non conosco i prodotti, quindi non saprei.
Jacopz
L’autoradio che ho è questa:
È collegata all’alimentazione con i cavetti di serie dell’auto (Smart Fortwo).
L’amplificatire Audison LR435 è collegato col + direttamente alla batteria con fusibile e a massa sotto il sedile.
Riesco con questo ampli a muovere anche il sub oltre che il front?
Il sub è questo:
Per esempio con questo ampli lo muovo il subwoofer in questione:
http://www.blaupunkt.com/fileadmin/user ... _BA_GB.pdf
Sull'amplificatore, non so. Non lo conosco. Non mi sento di consigliare componenti.
Per il ronzio, è necessario che alimenti la sorgente dallo stesso positivo che porti all'ampli e che ne colleghi il negativo nello stesso punto dove è collegato l'ampli. Tenendo i cavi il più possibile vicini tra loro.
E che tieni i cavi pre, lontano da quelli di alimentazione.
In questo modo eviterai di creare anelli di massa tra negativo e calza segnale, che raccolgono ronzii.
Se metti amplificatori esterni, lascia stare i cablaggi originali della vettura, se puoi.
AlexCNC
Per il ronzio, sull'alimentazione dell l'impianto (sia ampli che sorgente come detto da ozama) aggiungerei un condensatore, basta mezzo farad, contribuisce a stabilizzare la tensione che in alcuni casi risente delle oscillazioni dovute al normale funzionamento dell'alternatore, la cui tensione viene solitamente raddrizzata ma non sempre stabilizzata, in questa situazione un condensatore di sicuro aiuta.
Audison Bit One
Torna a “Subwoofer”
