Dubbio collegamento in mono.
drex6000
Messaggio da drex6000 »
Salve ragazzi,mi e' venuto un dubbio.
Ho un processore Helix ,un amplificatore a due canali che uso in mono per il sub a 4 ohm.
Ora il dubbio e' questo:
e' meglio dire al processore che ho due sub e quindi uscire per poi entrare con due rca all'amplificatore (visto che ha due gain) , oppure uscire con un cavo ad y e dirgli che ho un sub solo? :hmm:
Pioneer X8800bt
FA: ML280.2 + Harman Kardon CA240
ML1600.2 + Harman Kardon CA260
SUB: JL Audio 12W3V3-4 + Rockford Fosgate Power 551s mono.
PROX: HELIX DSP
AlexCNC
Re: Dubbio collegamento in mono.
Messaggio da AlexCNC »
Riguardo al DSP, meno canali usi, meno il processore lavora, quindi se ti avanza un canale che poi disabiliti nulla in contrario, anzi, aggiungo pure che meno uscite deve gestire, meno lavora anche il piccolo alimentatore che manda corrente alle uscite RCA.
Lato amplificatore devi verificare che da manuale non ci siano controindicazioni a collegare insieme i due ingressi, spesso se l' ampli prevede collegamento a ponte, commutando in questa modalità basta pure un solo RCA, ci pensa poi la circuiteria dell' ampli a diramare il segnale sui due canali, riguardo ai due gain potrebbe valere lo stesso discorso, in caso di funzionamento a ponte magari basta agire solo su uno...
Ma di questi dettagli devi necessariamente sincerartene sul manuale dell' ampli!
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
drex6000
Questo e' quello che dice il manuale
Fa vedere che si entra con due rca.
penso chedevo fare lo stesso o no?
Pioneer X8800bt
PROX: HELIX DSP
drex6000 ha scritto:Questo e' quello che dice il manuale
entra con 2 rca perche la sorgente ha dx e sx, ma un dsp può uscire in mono per il sub...anzi meglio che lo faccia
però puoi anche provare la soluzione migliore, prova anche ad uscire non come 2 sub mono, ma come due woofer tagliati da sub (in modo da avere dx e sx)
parlo a livello teorico non conosco le impostazioni del tuo DSP
danni non ne fai, dovrai credo regolare il gain per le varie soluzioni
L'amplificatore ha i canali classicamente in controfase. Che chiaramente vngono poi "ripristinati in uscita" invertendo i morsetti di uno dei due. Quindi, se prendi il + di un canale e il - dell'altro, ottieni automaticamente la somma dei canali e il quadruplicamento (molto teorico) della potenza, a parità di carico.
Non essendoci un commutatore per "la messa in mono", devi dargli entrambi i canali in ingresso.
Se gli dai un segnale stereo, non succede niente. Si sommerà sul sub e quello che "non sentirai", sarà la differenza tra i segnali presenti sui canali. Esattamente come se sommi i canali miscelandoli all'interno del crossover/DSP. Che non fa altro che la somma algebrica del segnale.
Comunque sia, se ci sono differenze, sono dovute al livello del segnale di pilotaggio e di come lavora il crossover sui livelli, con le varie impostazioni. Oltre eventualmente ai motivi che ti ha detto Alex.
Che dipendono dal DSP che usi e se eventualmente dovesse essere vicino al limite.
Siccome la differenza tra canali sotto ai 100 Hz è generalmente tendente allo zero, fai delle prove, come ti ha detto RS250v.
Io, per non dover fare un adattatore a Y che non ho a portata di mano, probabilmente imposterei il DSP per avere due uscite.. ^^
drex6000
Infatti per adesso ho collegato due rca in uscita da prox e ho configurato le due uscite come due sub.
I due crossover li ho fatti identici.
Sembra andare benone , speriamo di non far danni nel tempo.
Pioneer X8800bt
PROX: HELIX DSP
Sicuramente danni non ne fai, per il collegamento. Tieni presente che i sub doppia bobina sono nati per poter accettare i segnali dai due canali contemporaneamente.
Se si dovesse rompere qualcosa, non sarà certo perchè piloti il sub miscelando il segnale in questo modo, all'ingresso dell'amplificatore.
