Aggiungere 2 tweeter, si puo'?
ilmozzo
Messaggio da ilmozzo »
Salve a tutti, premetto che sono un totale incompetente in materia, vorrei avere una delucidazione.
Qualche mese fa ho sostituito le casse di serie della mia Smart equipaggiata con uno stereo Pioneer AVIC F320BT con questo kit: http://www.hertzaudiovideo.com/car-audi ... eskf165_5/
Ora mi era presa voglia di aggiungere altri due tweeter uguali a quelli che ho già montato, arrivando così a 4 tweeter totali (2 sul cruscotto e 2 dietro i poggiatesta).
Ho chiesto al venditore dove comprai il kit se potevo aggiungere questi altri due tweeter al crossover e lui mi ha risposto: "...c'è chi lo fa ma io lo sconsiglio assolutamente..."
Ora, vorrei sapere che ne pensate voi, ribadisco che io non ci capisco un tubo...
Grazie in anticipo.
Alex83
Re: Aggiungere 2 tweeter, si puo'?
Messaggio da Alex83 »
L'installatore è stato più che soddisfacente nella sua risposta, lascia perdere.
Che te ne fai di altri 2 tw, qual'è il motivo di questa "voglia"?
ilmozzo
Semplicemente per dare più tridimensionalità al suono che ora viene solo da "davanti". Tutto qui. Ho visto che potevo semplicemente far passare i fili sotto le guarnizioni delle portiere e far arrivare questi eventuali altri due tweeter dietro ai poggiatesta.
Ma in parole povere, a titolo informativo, perchè è così problematico aggiungerli?
maverix
Messaggio da maverix »
Perché la musica andrebbe proprio ascoltata dal davanti e non da dietro. Alla tridimensionalità ci si può arrivare col solo fronte... ma serve parecchio tempo e voglia
ilmozzo ha scritto:Semplicemente per dare più tridimensionalità al suono che ora viene solo da "davanti". Tutto qui. Ho visto che potevo semplicemente far passare i fili sotto le guarnizioni delle portiere e far arrivare questi eventuali altri due tweeter dietro ai poggiatesta.
Seplice, se vai ad un concerto, un live, dove ce l'hai la band che suona dietro le orecchie o sul palco davanti a te?? questo è il concetto base dell'SQ (sound quality). Non sappiamo che genere ascolti, se poi vuoi che la tua auto somigli ad una discoteca allora devi un pò rivedere tutto il progetto. ;)
ilmozzo
:D :D :D ma a livello puramente tecnico c'è qualche impedimento nel collegare i due tweeter in più su quel crossover?
ilmozzo ha scritto::D :D :D ma a livello puramente tecnico c'è qualche impedimento nel collegare i due tweeter in più su quel crossover?
Volendo completamente mandare a put$@ne il discorso audio a livello tecnico devi tener conto della impedenza degli altoparlanti che vai a collegare. Se li colleghi in serie il carico si raddoppia, in parallelo si dimezza, se usi il crossover del kit è progettato per lavorare con quegli altoparlanti e quel carico, in qualsiasi modo ci colleghi altro sballi tutto, ma proprio tutto sia a livello elettronico che acustico.
Davide.HZ
Messaggio da Davide.HZ »
Apparte quello che ti hanno già detto gli altri ( totalmente inutile e dannoso collegare altri 2 tw) non puoi collegarli sulla stessa uscita del crossover prefabricato del kit in quanto è proggettato e realizzato per lavorare su un carico di 4 ohm nominali, parallelando o serializzando il secondo tw sulla stessa uscita vai a variare il carico totale visto dal filtro e dal finale, con il conseguente spostamento del taglio in base ai 2 ohm ottenuti parallelando i tw o gli 8 ohm ottenuti serializzandili. In linea di massima per evitare la rottura meccanica dei tw dovresti parallelarli e far lavorare il filtro a 2 ohm, ma la FT si sposta drasticamente più in slto, avendo un bellissimo "buco" in frequenza prossimo all'incrocio con il mediobasso, ed un bell'incremento di circa 3 db circa sulla banda passante dei tw parallelati, senza considerare che il finale dovrà lavorare su un carico più basso e impegnativo. Tirando le somme, una bella schifezza
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Davide.HZ
Letto ora, sorry abbiamo detto la stessa cosa ImmagineImmagine
ilmozzo
Ok, a livello tecnico non c'ho capito una mazza, al livello pratico mi avete convinto, lascio stare... :D
Grazie mille!
Davide.HZ
ilmozzo ha scritto:Ok, a livello tecnico non c'ho capito una mazza, al livello pratico mi avete convinto, lascio stare... :D
Grazie mille!
Puoi montarne 4 coppie però, parallelando 2 coppie e 2 coppie e facendo la serie delle coppie parallelate, così avresti un carico ipotetico da 4 ohm nominali e puoi collegarli al crossover.
Scherzo, hai capito, lascia stare...se proproo vuoi investire 50 euro, prendi un rotolo di smorzante e insonorizza le portiere, sempre che tu non l"abbia già fatto.
Se proprio vuoi bestemmiare, a livello tecnico, puoi montare un'altra coppia di tweeters, in parallelo a tutto il fronte, cioè collegandoli all'amplificatore. Quindi PRIMA del filtro del fronte anteriore, filtrandoli autonomamente, con il sistema consigliato dal produttore dei tweeters. Non filtrati, morirebbero a brevissimo, oltre a distorcere pesantemente fino alla dipartita.
Per ottenere un "segnale di ambienza", invece che una copia del segnale anteriore, potresti collegarli in serie tra loro, ai due positivi dell'amolificatore. Sempre adeguatamente filtrati. Ma occhio che siano i "positivi reali", perchè molti amplificatori che possono lavorare a ponte senza commutatori, lavorano internamente a canali invertiti, per poi avere una delle due uscite con il + al posto del -.
Questa soluzione, (ma funzionerebbe meglio con dei meedrange e bisognerebbe avere la possibilità di regolare finemente l'emissione rispetto al fronte), fornisce una sorta di "segnale di ambienza". Che è la differenza tra il segnale destro e sinistro, presente nella registrazione.
Non è corretto dal punto di vista hi-fi, ma in alcuni casi, può essere piacevole.
È una cosa che esiste da quando esiste lo stereo. Chiediti perchè non è molto diffusa..
