Acquisto nuova soregente con Tagli budget 300€
dadostirlo
Messaggio da dadostirlo »
Buongiorno, devo acquistare una nuova sorgente con cui posso gestire i tagli sia low che high degli rca dei tre ampli che ho (sezione woofer tweeter e subwoofer). Cosa mi consigliate? Budget 300€ pensavo alpine, 3 rca e tagli questo cio che cerco. Grazie in anticipo
Re: Acquisto nuova soregente con Tagli budget 300€
Sul nuovo di qualità con quel budget non c'è molta scelta, pioneer 80prs o alpine 196/193...
dadostirlo
tutti e due mi permetto tagli sui vari rca? il pioneer sembra buono... meglio quello dell'alpine?
ste75
Messaggio da ste75 »
...con 170euro prendi la Alpine Cde193, la Pioneer P80 con poco meno di 300 la trovi... con 260/270euro trovi la Alpine Cde178... queste sorgenti hanno tutte il x-over, quale sia la migliore dipende dai gusti ed esigenze personali... io ho preso da poco la Alpine 193, mi piace ma non posso dire se sia migliore rispetto la P80....
dadostirlo
Ma la 193 o la 196dab hanno le uscite preout a alta tensione come la pioneer? Si nota la differenza tra un preout a 2v o a 4v? hanno differenze in termine di qualita?
ste75
dadostirlo ha scritto:Ma la 193 o la 196dab hanno le uscite preout a alta tensione come la pioneer? Si nota la differenza tra un preout a 2v o a 4v? hanno differenze in termine di qualita?
....la 193 le ha a 2 volt, la 196 non lo so, ma se provi a cercare fra le caratteristiche trovi questo dato... il segnale a 4 volt e' meno sensibile ai disturbi se non sbaglio, pilota meglio cavi lunghi... in termini di qualita' d'ascolto credo siano impercettibili, almeno per me che non ho un orecchio cosi fino...
dadostirlo ha scritto:Si nota la differenza tra un preout a 2v o a 4v?
Ma nemmeno se uno ci si impegna. :)
Per me la alpine ha avuto un tracollo a livello di estetica spaventoso, le ultime dire che sono bruttine è dir poco... (mio parere) quei display ridicoli poi sembrano tornate agli anni 90... la pioneer costa di più ma almeno esteticamente è decente ed il display ha nulla a che vedere con quello della alpine. A livello di dsp non so se ci sono differenze tra le due, di sicuro la pioneer è molto completa.
Se poi sei disposto a valutare un (buon) usato, ti cerchi una bella P88 e vedrai non la cambi più! ;)
dadostirlo
perfetto mi informo anche sulla p88 usata allora :)
PacoSQ
Messaggio da PacoSQ »
Io di nuovo ti consiglio la Clarion CZ703e, ha praticamente tutto e a differenza delle CDE dell'Alpine.. questa sorgente "suona"
https://www.rgsound.it/cz703e_clarion-id-20320.html
200 euro e ti passa la paura
Pioneer P88rs
maverix
Messaggio da maverix »
PacoSQ ha scritto:Io di nuovo ti consiglio la Clarion CZ703e, ha praticamente tutto e a differenza delle CDE dell'Alpine.. questa sorgente "suona"
Ricordiamo sempre però il fruscio dal quale sono colpite le Clarion cz703e, io ne sono stato vittima! :)
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
cz 703 ne ho provate 2, bella sorgente, molto bensuonante....difetti: dinamica inferiore alla 193, e in primis il rumore di fondo, decisamente avvertibile
nek
Messaggio da nek »
riuppo sono nella stessa situazione sistema 3 vie più sub ,prediligo una buona ricezione fm se dab meglio "serve antenna diversa??"
domanda da nubbio , ma il crossover attivo funziona solo sulle uscite rca giusto , se un giorno togliessi gli ampli e collegassi gli altoparlanti direttamente con lo spinotto standard funzionerebbe?
Torna a “Sorgenti”
