Kit 2 vie sq
Emanueletp
Kit 2 vie sq
Messaggio da Emanueletp »
Ciao a tutti, fermo restando una giusta insonorizzazione delle portiere, vorrei chiedervi consigli in merito ad un kit 2 vie sq che vorrei montare.
La sorgente è un alpine ute92bt
Amplificatore tec 100.2 (so che non è il più adatto)
Sub attivo alpine pwe ve89
La musica che ascolto è per lo più jazz, budget 200 euro circa.
Inviato dal mio ONEPLUS A3000 utilizzando Tapatalk
Re: Kit 2 vie sq
Ciao, direi che calcolando un po' tutto (a patto che io ci riesca), sarebbe da consigliarti ancora una volta il kit Coral Monza, nuovo ovviamente.
Ancora una volta nel senso che su questo forum è stato consigliato più volte in considerazione del fatto che ormai è collaudato e che non necessita di elevate potenze.
E' un kit abbastanza polivalente ma sarebbe utile sapere in quale auto verrebbe collocato, anche per studiare un attimo la portiera.
Alex83
Re: Kit 2 vie sq
Messaggio da Alex83 »
Se riesci a farti un minimo di crossover con bobine, condensatori e resistenze ti consiglio di valutare l'usato per i woofer e tw nuovi, con meno di 200€ prendi altoparlanti migliori ed il restante ci prendi i componenti per i filtri.
Emanueletp
Re: Kit 2 vie sq
Andrebbe montato su una smart 451 (2007) non ho nessuna conoscenza di elettrotecnica per cui armarmi di saldatore bobibe e condensatori nn sarebbe una buona idea.
Un negoziante mi consiglia le focal ps 165 v1 che ne dite? A me sembrano sotto dimensionate rispetto all amplificatore
Re: Kit 2 vie sq
Non conosco quei Focal ma "sottodimensionati" è una parola grossa..
Se ti riferisci ai watt sopportati la tua è una credenza arcaica, non c'è alcun nesso coi watt erogati dall'ampli.
Che l'amplificatore sia più potente della sopportazione degli altoparlanti è pratica comune, occorre solo fare la taratura del caso.
E non è una mia analisi, ma una realtà elettroacustica tecnicamente ufficiale.
AlexCNC
Re: Kit 2 vie sq
Messaggio da AlexCNC »
Ben detto!
Anzi, a dirla proprio tutta, se in un sistema la taratura porta a "sfruttare di meno" l' ampli, va tutto a favore del controllo che quest'ultimo esercita sugli altoparlanti.
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Emanueletp
Re: Kit 2 vie sq
AlexCNC ha scritto:Ben detto!
Ragazzi sono crollato davanti la vetrinetta dei morel tempo ultra! Grazie per le delucidazioni on merito all amplificatore.
Prossima spesa comprare un 4 vie per usare il dsp dell autoradio per comandare in attivo le casse...consigli?
Re: Kit 2 vie sq
Emanueletp ha scritto: Prossima spesa comprare un 4 vie per usare il dsp dell autoradio
il mio consiglio invece è quello che se proprio vuoi un dsp prendilo esterno, o un ampli che abbia il dsp incorporato
io avevo la 193bt suonava molto bene in flat ma si indurisce molto usando il suo dsp
concordo che i watt sopportati sono un parametro inutile
Emanueletp
Re: Kit 2 vie sq
Io ho un ute92bt e mi sono accorto anch'io che suona molto meglio con il defeat on, grazie del tuo consiglio
Emanueletp
Re: Kit 2 vie sq
Re: Kit 2 vie sq
Emanueletp ha scritto:Ragazzi sono crollato davanti la vetrinetta dei morel tempo ultra! Grazie per le delucidazioni on merito all amplificatore.
Che cos'è un quattro vie?
Emanueletp
Re: Kit 2 vie sq
Un amplificatore con 4 uscite amplificate
Re: Kit 2 vie sq
Emanueletp ha scritto:Un amplificatore con 4 uscite amplificate
Sbagliato.
Quello che dici tu è un quattro canali. ;)
Emanueletp
Re: Kit 2 vie sq
Sbagliato.
Come il cavallo bianco di napoleone
Re: Kit 2 vie sq
No perché 4vie soglifica un altra cosa...
Woofer, midwoofer, medio e tw oppure midwoofer medio tweeter e supertw quello è un 4vie
AlexCNC
Re: Kit 2 vie sq
Mi associo pienamente al consiglio riguardante un processore esterno, poi che sia con o senza canali amplificati sarai tu a sceglierlo, tenendo presente che tendenzialmente i DSP amplificati hanno stadio ampli in classe D, mentre all' uscita di un processore puro ci attacchi l' ampli che ti pare.
E mi associo anche alla doverosa puntualizzazione sulla differenza tra canali e vie, non è un dettaglio da poco...
Audison Bit One
Re: Kit 2 vie sq
Emanueletp ha scritto:Come il cavallo bianco di napoleone
Sbagliato anche questo.
Era Gandalf.
