cambio ampli... consigli per un nuovo aquisto
zibi87
Re: cambio ampli... consigli per un nuovo aquisto
Messaggio da zibi87 »
Darios ha scritto:non l'ho detto per evitare flames e non controbattere nessuno, ma vista la tua risposta... giochiamo ;)
Ecco, proprio per evitare flames continua ad evitare flames ;)
Darios ha scritto:
niko ha scritto:
Darios ha scritto:Io ti consiglio un abola synthesis ;)
avevo proprio i 6k2p e anche diversi amply...tra cui, oltre l'abolino, provai anche lo zapco studio150... alla fine ho scelto l'abola, molto equilibrato in tutta la gamma, con un bel corpo in basso ;)
P.S. ...e non guardare i dati di targa (50w x 2), tranquillo che lo spinge a dovere... nel mercatino qualcosa di interessante c'è !
Bho, io in questo contesto un synt non c'è lo vedo....ha un ads sui tw, ha già un PG sui wf che deve cambiare perchè in basso gli sembra leggero....quello che proponi mi sembra propio controproducente, e cmq io ho assistito al cambio di un siynt-limited e messo per prova un PG TI600 (che era mio) e il PG in basso come controllo-modulazione ecc eccelleva chiaramente rispetto al limited, certo parliamo di un TI600 che costava fior di lire anni fà, ed è dichiarato 150x2....per questo un synt secondo me, mi sembra fuori luogo.... :huh:
Secondo le mie esperienze, allora anche il genesis dualmono e lo zapco studio150 sono fuori luogo !!!
Ho ascoltato la tua auto tempo fà... non sò se poi hai sistemato la portiera, ma al tempo il tuo collo di bottiglia era la portiera mal insonorizzata ;) ed il 6k2p non poteva esprimersi al meglio...
Si vero, e i 6k2p nella mia porta fanno miracoli per la poca insonorizzazione che c'è, e che non modifico dato che l'auto è a fine vita.... ^^
cmq sopra l'ho scritto anche io che lo studio-150 è un pò leggerino in basso, e ho proposto lo studio 300 o un PPI art600 (se vuole fare il salto rispetto al PG che ha)... :)
PS, ho scritto anche che il dual-mono secondo me, in quel contesto non và.... :)
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
niko ha scritto:
Emanuele_lc ha scritto:Paolo ciao!ci siamo conosciuti da Alessio nn so se ti ricordi...se vuoi si organizza una prova con un Genesis Dual Mono...sui woofer ha il suo perchè e la musicalità che esprime può essere davvero interessante sopratutto in un contesto due vie
In basso è un pò morbidone(non saprei definirlo meglio...)....io specialmente che ha un ads sui tw(e gli piace) metterei un americano in basso, "veloce" asciutto e cmq quelli proposti hanno un'ottima gamma media(che si sposa bene con ads), quella del dual-mono la media è anche ottima, ma non saprei come andrebbe in abbinamento con ads sui tw....
infatti Nikoper l'abbinamento sinceramente non saprei neanche io...tuttavia in media è un buon ampli il dual mono ecco perchè pensavo di suggerirglielo anche perchè nel sistema due vie di Paolo la media poi andrà a farla da padrone non avendo un tweeter capace di incrociare i n prossimità dei 2000...sul discorso bassa per curiosità anch'io nn ho mai provato il dual mono...di ciccia ne ha tanta(da certificato test 156Watt x 2 a 4 ohm a 12v) immagino peró anch'io sia meno da botta secca e piu morbido...beh...da provare insomma
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Io l'abola synthesis s.l. , l'ho trovato piu' corposo dello studio150,
secondo me, credo che non è fuori luogo ;)
Comunque Paolo9n, che sorgente hai ?
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
x emanuele : si si mi ricordo :) il genesis un pensierino ce l ho fatto ma posso orientarmi su quella cifra poi il momento nn è dei migliori....... grazie cmq
ragazzi come tw ho il tec sq25 nn è un tw che scende secondo me! come sorgente ho alpine 9886+pxa h100
ampli sub orion2125 sx e sub hertz hx250d il tutto gestito dalla sorgente
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
p.s. l orion l ho provato su i focal ma suona come un citofono, ma sul sub va una meraviglia
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
l'orion a parte la timbrica ti dava la dinamica e la potenza che richiedevi?
Bisogna capire se il problema sta nei watt o da altre parti...il il ti600.2 lo ho montato in auto che ho realizzato e smontava le portiere....con il 475 (fratello stretto del 600) ci mandavo avanti tutto il fronte 2 vie e 2 canali erano a ponte sul sub e tutto era tranne che moscio e poco correntoso...e quando misi il synthesis non lo rimpiansi assolutamente in basso...
L'auto di Dario la conosco e se aveva delle pecche (lui lo sa bene perchè ne abbiamo parlato ai tempi) di certo non sono erano in basso
Si... avevo problemi di orientamento/posizione... e di addomesticare gli ls29neo.
ma nel 2vie, 6k2p e synthesis sono favolosi... adesso li ho cambiati con i 6w2be perchè il magnete in ferrite mi dava problemi all'alzacristallo, sennò avrei lasciato montati, con soddisfazione, i 6k2p ;)
pato*
Messaggio da pato* »
Pioneer PRS-D 800 ne parlano veramente bene e un 125 x2 e sulla gamma bassa si esprime egregiamente....è nuovo costa sotto i 250 eurii ;)
Team" vecchio sound
msmgpp
Re: R: cambio ampli... consigli per un nuovo aquisto
Hai avuto modo di ascoltarlo? Che impressione ti ha dato?
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Sono incuriosito anch' io da come si evolverà la vicenda, dato che posseggo sia le 6k2p sia lo zapco.
Dato che già nell' altra discussione consigliavate un PPI A300/A300.2, non sono qui per scrivere da fanboy, ma piuttosto, le 6k2p vogliono così tanti watt per suonare al meglio?
Il Pioneer D 800 ce l' ha fabio555 che ha scritto anche un commento "di primo ascolto"
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
Frank-75 ha scritto:Sono incuriosito anch' io da come si evolverà la vicenda, dato che posseggo sia le 6k2p sia lo zapco.
io ho avuto sia zapco studio 300 che ppi a 600.2 entrambi a fronte intero..ottimi entrambi,suono caldo e avvolgente,ben dettagliato,ma il ppi aveva quella marcia in piu' (parlo di dinamica)che ho avvertito praticamente subito..tutto sommato sono ampli che mi hanno lasciato un buon ricordo :yes:
alpine cda 9853r
Frank-75
Io farò una biamplificazione woofer con PPI 2075AM o A300 (.2) ma si vedrà! devo ancora metter su il FA anche se ho già i componenti mentre sui tweeter ho già il PPI 2050AM. Cmq tornando In Topic, il mio stupore era per montare un A600(.2) solo per i woofer perciò la mia domanda:
Frank-75 ha scritto: le 6k2p vogliono così tanti watt per suonare al meglio?
A300(.2)-> 75W watt (dichiarati ma sono molto di più)
A600(.2)-> 150W watt (dichiarati ma sono molto di più)
150W su un AP da 100RMS-200 PICCO sono tanti (IMHO)
mario2000
Messaggio da mario2000 »
150W su un AP da 100RMS-200 PICCO sono tanti (IMHO)[/quote]
Non sono tanti, sono giusti....in passato ho messo uno Studio 500 su una coppia di esb 8.165, basta solo un'adeguata taratura/regolazione del gain....ma la riserva di potenza specie nei picchi era infinita....
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Scusa Paolo se ti piace il suono del tuo PG, premesso che quella serie io personalmente non la amo molto, ma de gustibus, alla fine deve piacere a te, se hai bisogno di qualche Watt in più, penso che potresti prendere il 2 canali, mi pare che il 600.2 possa andare bene.
Come detto può essere un' idea ;) ...
Pietro
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
dallo zapco z150s2 al prs800 come ho scritto sul post a lui dedicato la dinamica è aumentata notevolmente ...
Next
Messaggio da Next »
Pietro PDP ha scritto:Scusa Paolo se ti piace il suono del tuo PG, premesso che quella serie io personalmente non la amo molto, ma de gustibus, alla fine deve piacere a te, se hai bisogno di qualche Watt in più, penso che potresti prendere il 2 canali, mi pare che il 600.2 possa andare bene.
cerca un Ms 2125 , fai un bel salto in avanti ed ascolti la vera timbrica dei Pg .... però è dura trovarne in buone condizioni.
il 600.2 come alternativa potrebbe andare, è da provare.
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
paolo9n
grazie a tutti per i consigli :)
x pietro: sto valutando il ppi 600.2 anche il pg serie ms sempre se riesco a trovarli a quella fascia di prezzo.....
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Pietro PDP
#39
Vabbè l' MS2125 avendolo non posso che consigliartelo, nulla a che vedere col Ti, ma quello è un mio gusto personale, l' unica cosa come dico sempre è molto difficile trovarlo immacolato, poi però il seppur buon ADS sarà l' anello debole della catena, come 600.2 mi riferivo al PG Titanium, non al Precision Power che è un buonissimo ampli, ma le timbriche sono differenti, quindi non ci facciamo solo affascinare dai nomi, ma dovresti ascoltarli per decidere ;) ...
Pietro
blade
#40
Messaggio da blade »
ciao a tutti.
se posso esprimere un mio modestissimo parere,io sono sempre stato dell'idea (dopo aver effettuato molte prove) che, in biamplificazione specie su wf e tw anteriori,gli ampli DEVONO ESSERE uguali o al limite appartenenti alla stessa serie altrimenti in fase di taratura,(ammesso che si riescano a far convivere due ampli diversi)saranno dolori.
quindi,in conclusione,se sul tw ti piace A\D\S,un bel pq20 a ponte per i wf sarà perfetto.
ciao.
vincenzo.
