box per boston competitor 1000
Inviato: 12 set 2012, 16:58
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per calcolare il box in cassa reflex per un boston competitor c1000. Sul manuale che ho trovato via internet vi erano scritti le misure per creare una cassa chiusa, circa 15 litri ( io ne ho costruita una da 18) però adesso ho il puntino della reflex e volevo provare a farla...
Il sub viene amplificato con un hifonics atlas , il genere di musica che ascolto è quella da discoteca e un pò di rap
parametri sub :
Theile/Small Parameters boston competitor 1000 (4 ohm )
Resonant Frequency (Fs ) 34 hz
Equivalent Volume (Vas) 35 liters
1.24 ft3
Total Q (Qts ) 0.53
Electrical Q (Qes) 0.57
Mechanical Q (Qms) 7.8
Compliance (Cms) 255μm/N
Moving Mass (Mms) 86 g
Cone Area (Sd) 315cm2
Voice Coil Diameter 51mm
Voice Coil DCR (Re) 3.1Ω
Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 0.55mH
Linear Excursion—One Way (Xmax) 8.5mm
Peak-to-Peak Maximum Excursion 35mm
Reference Efficiency 0.25
Ringrazio fin da subito tutti! aspetto vostre risposte
parametri sub :
1.24 ft3
Total Q (Qts ) 0.53
