Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per calcolare il box in cassa reflex per un boston competitor c1000. Sul manuale che ho trovato via internet vi erano scritti le misure per creare una cassa chiusa, circa 15 litri ( io ne ho costruita una da 18) però adesso ho il puntino della reflex e volevo provare a farla...
Il sub viene amplificato con un hifonics atlas , il genere di musica che ascolto è quella da discoteca e un pò di rap
parametri sub :
Theile/Small Parameters boston competitor 1000 (4 ohm )
Resonant Frequency (Fs ) 34 hz
Equivalent Volume (Vas) 35 liters
1.24 ft3
Total Q (Qts ) 0.53
Electrical Q (Qes) 0.57
Mechanical Q (Qms) 7.8
Compliance (Cms) 255μm/N
Moving Mass (Mms) 86 g
Cone Area (Sd) 315cm2
Voice Coil Diameter 51mm
Voice Coil DCR (Re) 3.1Ω
Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 0.55mH
Linear Excursion—One Way (Xmax) 8.5mm
Peak-to-Peak Maximum Excursion 35mm
Reference Efficiency 0.25
Ringrazio fin da subito tutti! aspetto vostre risposte
box per boston competitor 1000
Re: box per boston competitor 1000
Da quello che so' è un sub da cassa chiusa, poi magari provando a simulare e possibile anche utilizzarlo in reflex.Cmq io lo utilizzo nell'auto di mia moglie nel suo progetto con il radiatore passivo monobobina da 2 ohm (modello C110...) fatto dalla stessa Boston in chiusa da 15 litri netti accordato con il passivo a 31Hz, cassa molto piccola e scende veramente bene.....
grazie per la risposta, ho scaricato un programma , winISD ed ho provato a calcolare il box reflex... dice 86 litri ad una frequenza di 25,72 Hz ....ma com' è possibile??
Non puoi scaricare un programma e saper subito simulare..
Pioneer p-88 ;
- bravohiend
Parole santealfonso80 ha scritto:Non puoi scaricare un programma e saper subito simulare..
