Salve a tutti, avrei un piccolo dubbio sul cablaggio di un autoradio nuova non compatibile con una smart fortwo del 2002. Devo procedere a collegare i cavi manualmente. Nessun problema con gli altoparlanti, il problema sorge con il socket delle alimentazioni:
1: 12 V perenni (anche a quadro spento)
2: Massa
3: ??? (sembrerebbe un'altra massa, in quanto è in continuità col filo 2)
4: 12V solo a quadro acceso
Mi sapreste dire come collegare il tutto?
Io ignorantemente avrei fatto così:
filo 2 ---> Black/ground
Filo 1 ---> yellow/memory E ANCHE red/ignition switch (in modo da poter usare lo stereo anche a quadro spento) e forse anche blue/power antenna (non ne sono sicuro)
filo 3 e 4 a vuoto....
Sono sicuro al 90% di sbagliare e quindi chiedo consiglio a voi!!!
Grazie mille in anticipo, spero mi vogliate aiutare (la mia ragazza mi uccide se non riesco a montargli sto maledetto stereo!!! )
Cablaggio autoradio Smart Fortwo
- max1974
Re: Cablaggio autoradio Smart Fortwo
Stuombo ha scritto:Salve a tutti, avrei un piccolo dubbio sul cablaggio di un autoradio nuova non compatibile con una smart fortwo del 2002. Devo procedere a collegare i cavi manualmente. Nessun problema con gli altoparlanti, il problema sorge con il socket delle alimentazioni:
2: Massa
Ciao, il collegamento 2 - GROUND nero è corretto. Per i positivi la cosa corretta sarebbe di collegare il giallo ai 12 V perenni e il rosso ai 12V sotto chiave. Potrebbe andare bene anche il collegamento del giallo e del rosso ai 12 V perenni ma dipende dall'autoradio. La mia ad esempio assorbe molto anche da spenta quindi ho dovuto collegare il rosso sotto chiave altrimenti mi scaricava la batteria nel giro di una notte.
Non devi invece collegare il blu dell'antenna ai 12 V. Questa è un'uscita che porta i 12V solo con radio accesa e si usa per comandare l'antenna elettrica o per dare il remote ad eventuali amplificatori. Quindi se non hai antenna elettrica o amplificatori lasciala staccata.
Perfetto, grazie mille!
Per quanto riguarda il filo 3? Lo lascio staccato?
- max1974
Direi di si, danni non ne fai. Per alimentare la radio bastano gli altri.
L'antenna della Smart potrebbe essere attiva? Se si (ma mi pare di no, almeno sulla prima serie), devi collegare anche il remote, sennò sentirai male l'FM e per niente l'AM. Fai qualche prova, eventualmente.
