Alpine dva 7996
Terriero
Alpine dva 7996
Messaggio da Terriero »
Ciao a tutti mi chiedevo se qualcuno conosce questa sorgente. Io la usavo con il pxa h 701 e va da dio. Ora ho provato a collegare solo la sorgente al mio nuovo audison bit ten d ma non la caca neanche. Dubito che una sorgente di allora abbia una risoluzione maggiore di quella che accetta il bit ten. Unico dubbio sull'uscita ottica quando è acceso non vedo il raggio, si dovrebbe notare giusto?
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Re: Alpine dva 7996
Se l'uscita è abilitata, mentre gira il CD (sennò va in mute), si dovrebbe vedere, che io ricordi.
Poi, nn so il bit Ten, ma il mio AP4.9bit accetta al massimo 24 bit 96 KHz. E devi selezionare l'ingresso dal DRC. Tale ingresso, sempre nel mio 4.9, deve essere anche scelto nella configurazione guidata, in luogo o assieme a quello analogico, che è costituito dai canali 5 e 6.
Verifica sul manuale della radio, la risoluzione (e come cambiarla). E verifica nel manuale del processore, come abilitarla e che risoluzione supporta. Occhio, se la tua sorgente è un DVD player, a impostarla in PCM, dato che il processore Audison non accetta il Dolby Digital.
Inoltre, non so il tuo. Ma il mio AP4.9 lavora a 24 bit 48 KHz. Inutile scegliere di inviargli una risoluzione maggiore. Il segnale verrebbe elaborato, con effetti potenzialmente dannosi.
Nei processori Audison (che io sappia, in tutti, ma certamente nel mio), la regolazione del volume avviene in analogico, nello stadio di uscita. Proprio per non decimare il campionamento del segnale digitale.
Terriero
Re: Alpine dva 7996
Sul bit ten si abilità nella fase iniziale. Sull alpine non ho il manuale quindi ci devo smanettare. Ma solo per prova perché voglio fare tablet e scheda audio toslink
Radio android
Terriero
Re: Alpine dva 7996
Ho abilitato l'uscita digitale sull'alpine. Si vede il raggio. Ma il bit ten d non suona lo stesso. Accetta fino a 24/96. L'alpine è vero che è dvd ma decodifica in base al supporto inserito. Se metti cd audio non attiva il dolby Digital. Sul manuale alpine non c'è scritto che formato è, ma non penso sia quello il problema.
Radio android
Re: Alpine dva 7996
Prova a chiedere all'assistenza Audison. A me hanno risposto su diversi quesiti. Accedi dal sito internet.
Magari c'è un bug nel tuo software. Hai registrato il prodotto e verificato se ci sono aggiornamenti?
Fondamentale.. io ho aggiorbato una volta il programma di gestione e due il DRC..
Re: Alpine dva 7996
Scaricato e guardato manuale ora.. Secondo il manuale (pagina 18 della sezione in Italiano) dovresti impostare l'uscita come "APRC OTHER", ma non specifica il formato..
Parlandi processore Alpne.. Non vorrei che non sia specificato perchè è un formato proprietario e non è compatibile SPDIF..
Bo!
Odio quando non specificano i formati..
Riciao!
Re: Alpine dva 7996
Nelle impostazioni di fabbrica, puoi impostare il downmix LPCM per tutti i formati. I CD rimangono 44.1/16 e i DVD DD e DTS vanno a 48/16. Gli MP3, dipende dal campionamento.
Comunque, prova con un CD, che dovrebbe uscire di sicuro con un segnale standard.
Poi, non so..
Ririciao! XD
Terriero
Re: Alpine dva 7996
Ho già provato sia su other che 510.nulla.quello che invece non ho fatto e registrare il bit ten. Però il rivenditore mi ha detto che è l'ultimissima versione. Stasera vado di registrazione. Cmq io ho già preso sulla baia una scheda audio digitale sia coax che toslink, settabile da 44 fino a 196khz.solo pcm stereo. Poi metto il tablet sotto l'aletta parasole e ti saluto analogico. L'unica cosa che mi scoccia è quando arriva una telefonata devo pigiare il tasto sul drc per andare su master. Ma siccome a me non mi telefona nessuno va bene così. Io la notte non dormo, elaboro. Grazie mille
Radio android
Re: Alpine dva 7996
Non è detto. Se attivi l'accensione automatica con il segnale, il mio si può impostare per eseguire la commutazione automatica. Che poi ritorna su aux quando non c'è più audio sull'ingresso main.
Penso si possa fare anche da te.
Per la scheda, penso che per prova, potresti procurarti un lettore CD con l'uscita ottica, tirare una prolunga e provare a vedere che succede. Giusto per capire dov'è il problema.
Terriero
Re: Alpine dva 7996
Sulla commutazione dell'ingresso non lo sapevo. Per il lettore non è un problema tanto anche se avesse funzionato non lo avrei montato comunque.
Radio android
Torna a “Sorgenti”
