Rockford Fosgate punch
carlotuned
Messaggio da carlotuned »
Buonasera,
volevo porre una domanda probabilmente banale. I vecchi Rockford Fosgate serie punch in cosa si differenziano l'uno con l'altro oltre alla potenza e al numero di canali?
Mi riferisco alla timbrica, grinta e controllo, devo pilotare un doppia bobina e ne ho trovati diversi ma sinceramente sono andato nel pallone perchè ne hanno prodotti veramente tanti. Mi interessano solamente gli old school, i più recenti non mi interessano.
Vi lascio questo link dove sono specificati i vari modelli Rockford compresi le serie punch:
http://amp-performance.de/297-Rockford-Fosgate.html
luca74
Re: Rockford Fosgate punch
Messaggio da luca74 »
Se si tratta di un doppia bobina da 4 ohm e si cerca un utilizzo sq,sicuramente la mia prima scelta sarebbe il 250 m,altrimenti per doppia da 2 le soluzioni potrebbero essere tantissime.
Tutti sono grintosi ed hanno potenza da vendere,(persino il piccolo punch da 20w/ch è davvero sorprendente!)la questione timbrica è invece da valutare anche in base alle caratteristiche del subwoofer e al tuo gusto personale.
Comunque in linea di massima hanno un basso "cattivo" e abbastanza veloce.
Ultima modifica di luca74 il 18 set 2017, 1:20, modificato 1 volta in totale.
carlotuned
Perfetto, grazie per le informazioni. Rimanendo in tema old school i Phoenix Gold come sono sulle ultrabasse?
Inviato dal mio Xperia S utilizzando Tapatalk
luca74
Ci sono infiniti post in merito,ad ogni modo dire solo Phoenix gold è troppo riduttivo.
Ad ogni modo,senza dilungarmi troppo,generalmente vanno bene specie i modelli più grandi(ZPA 0.5,MS 2250)personalmente preferisco altro,ma nulla toglie che siano ottimi oggetti in grado di dare buoni risultati e soddisfazioni.
Poi ogni cosa va inserita sempre nel giusto contesto.
carlotuned
Riprendo un attimo questa discussione in quanto mi è arrivato finalmente il Rockford Punch 100ix DSM. Necessito di alcune delucidazioni, prima di tutto il funzionamento del crossover, sotto un tappo c'è una scheda estraibile che funge da passa-alto, passa-basso e fullrange. Per quanto riguarda passa-alto e passa-basso non ho problemi (anche se non so a che valori effettua i tagli), a seconda del lato di come inserisci la scheda hai un passa alto o un passa basso. Filtrando tutto in attivo non ho bisogno del filtro passivo dell'amplificatore e quindi vorrei impostarlo in full range e per fare ciò è indicata una freccia con direzione sia verso l'alto e sia verso il basso, io ho interpretato che rimuovendo la schedina ho un full range ma di quest'ultima cosa non ne sono sicuro. Vorrei sapere inoltre se questo amplificatore è stabile in bridge a 2 ohm.
maverix
Messaggio da maverix »
Non so cosa succede rimuovendo la scheda, ma c'è una posizione precisa per inserirla e non avere interventi di crossover .
carlotuned
Posto delle foto che non ho capito quale sia il lato full range ImmagineImmagineImmagine
Beh, mi pare evidente, ti dà le istruzioni proprio visive, a seconda della faccia della schedina che guardi.
Se vuoi il full, inserisci la schedina *guardando* (tu) il lato dove c'è scritto full, come da figura.
Se invece vuoi fare dei tagli, *guardi* (tu) la faccia dove c'è scritto HP e LP e li posizioni come da figure, a seconda se vuoi un passa basso o un passa alto...
Ah, cmq anche questi tagli sono attivi eh, non passivi. ;)
Ultima modifica di Dude il 9 ott 2017, 19:19, modificato 1 volta in totale.
carlotuned
Immagine già, alla fine ci sono arrivato e sinceramente mi sono sentito un cretino ahahahaha comunque come è possibile che messo in bridge con carico a 4 ohm eroghi 400 watt? È possibile oppure è un errore del sito? Forse sono 400 a ponte con un carico a 2 ohm. Immagine
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Ciao Carlo, lo hai provato sui wf?
carlotuned
No perché ho la febbra (cit.) e sto piantato a letto. Però ti giuro che è la prima cosa che voglio fare.
PacoSQ
Messaggio da PacoSQ »
Ciao,
Ho avuto questo amplificatore qualche anno fà. Ti confermo che i watt riportati dal noto sito tedesco sono veramente quelli e in mono 4 ohm eroga veramente sui 400 watt. L'ho pravato in diversi contesti: prima su un sub Hertz serie Mille ML2500, poi sui mediobassi e infine a gestire un due vie in passivo. Le mie valutazioni: Buono sui mediobassi, grintoso e dotato di buon dettaglio, sull'intero due vie non mi è piaciuto tanto in alto, mentre dove mi veramente dato soddisfazioni era sul sub. Il Mille era un 600 watt monobobina da 4 ohm e quel finale era veramente un abbinamento azzeccato: basso asciutto, cattivo, spingeva come se non ci fosse un domani. Mi chiedevo se veramente ad alimentarlo c'era un ampli dichiarato 50x2...
CIao!
Pioneer P88rs
carlotuned
PacoSQ ha scritto:Ciao,
CIao!
Capito. Per quanto riguarda la stabilità in mono a 2 ohm? È vera questa voce o è una bagianata? Su vari forum americani ho trovato discussioni che chiedevano se l'amplificatore fosse stabile addirittura a 1 ohm. A me non interessa scendere d'impedenza poiché i 4 ohm vanno benissimo, in quanto ho un piccolo 10" doppia bobina da 4 ohm ciascuna (150W RMS x 2), però per curiosità non mi dispiacerebbe sapere che potrei collegare un sub simile al mio (magari con una tenuta in potenza ben maggiore) con le bobine in parallelo e 2 ohm complessivi.
Io non lo farei lavorare di proposito su 2 ohm a ponte. Anche se funziona senza andare in protezione. Se lo porti al limite, suona peggio, alla fine.
Inoltre alla lunga si cuoce.
Se hai un sub da 4 ohm, usa quello.
Poi, ogni esperimento va bene. Ma occhio che i danni arrivano anche un poco alla volta.
carlotuned
ozama ha scritto:Io non lo farei lavorare di proposito su 2 ohm a ponte. Anche se funziona senza andare in protezione. Se lo porti al limite, suona peggio, alla fine.
:cool: Ok, ho colto il senso. Visto che il RF penso che diventerà la mia scelta definitiva i miei prossimi sub saranno tutti dimensionati a 4 ohm, almeno non vado incontro a seccature e poi, a dirla tutta scendere troppo di ohm a parer mio non è così producente, nel senso, chi lo fa sicuramente lo fa per cercare quella pressione in più data da una erogazione di potenza maggiore ma poi a volte capita l'esatto opposto, ricordo che anni fa testai un 12" doppia bobina sempre 4+4 su mettendo le bobine prima in serie, poi in parallelo e poi collegandola una a canale, mettendole in parallelo mi resi conto che l'AP distorceva a livelli di gain decisamente più bassi rispetto al livello di gain che avevo tenuto mettendo le bobine in serie e anche il livello di pressione mi pareva addirittura superiore con le bobine in serie.
Comunque ritornando al mio Rockford e al mio doppia bobina, quando vado a regolare i 2 gain devo essere super accorto a giarare contemporaneamente i livelli oppure ho un margine di operatività? Come faccio a capire che le 2 bobine sono in perfetto equilibrio in relazione ai livelli di gain e se non lo sono perfettamente il subwoofer rirschia di rovinarsi?
Io ho due ampli in mono, ognuno su una bobina. O meglio, ognuno su un sub. Perchè ho una cassa in carico simmetrico, con due woofers in push pull. E li ho regolati uguali, a occhio.
Non riscontro particolari problemi..
Sono pilotati da un segnale mono, proveniente dal DSP.
Se qualcuno ha suggerimenti, li ascolterei anche io..
carlotuned
ozama ha scritto:Io ho due ampli in mono, ognuno su una bobina. O meglio, ognuno su un sub. Perchè ho una cassa in carico simmetrico, con due woofers in push pull. E li ho regolati uguali, a occhio.
OK, però sono sempre 2 driver separati, un doppia bobina ha 2 bobine su un driver solo e il mio timore è che se i gain non sono perfettamente equilibrati si possano creare degli squilibri interni al subwoofer e si vada a rovinare qualcosa.
Non penso che possano nascere problemi.
I drivers doppia bobina sono stati sviluppati fin dall'inizio, per miscelare un segnale stereo a livello di potenza. E un segnale stereo può essere, almeno in teoria, molto diverso, tra destro e sinistro. Quindi secondo me, non ha senso porsi il problema dei gain leggermente diversi.
È vero che al tempo dei giradischi la separazione tra i canali doveva essere tenuta bassa, a bassa frequenza, per via dello spazio occupato dalla modulazione vinile. E che anche oggi, difficilmente ci sono segnali stereofonici sotto i 60/70 Hz. Anche perchè a bassa frequenza diventa difficile percepire la direzione di provenienza del suono. Tuttavia, non mi porrei minimamente il problema. Lo spostamento della membrana sarà la somma algebrica dei due segnali. E le piccole differenze, non credo che possano causare generare una efm indotta sul canale opposto, tale da impensierire un finale di potenza..
carlotuned
ozama ha scritto:Non penso che possano nascere problemi.
Bene bene, grazie Ozama di questo chiarimento con tanto di nozione teorica. È la risposta che cercavo e mi hai tolto anche una mia vecchia curiosità. Più chiaro di così si muore. Posso stare tranquillo è da giorni che guardo e sento il sub con il cacciavite in mano e come un maniaco cerco di capire quale sia la posizione esatta dei gain Hahahahaha finalmente potrò dormire tranquillo.
carlotuned ha scritto:.. mettendole in parallelo mi resi conto che l'AP distorceva a livelli di gain decisamente più bassi rispetto al livello di gain che avevo tenuto mettendo le bobine in serie e anche il livello di pressione mi pareva addirittura superiore con le bobine in serie.
Sono decenni che cerco di ficcare in testa questo discorso ai maniaci delle basse impedenze. :D
Certo, dipende dal contesto, perchè gli ampli ad alta corrente sono già una cosa diversa, ma rappresentano solo il 10% di tutto il panorama, forse anche meno (quelli veri).
Gli altri sono una accozzaglia di proclami e sigle di marketing inneggianti "alla stabilità alle basse impedenze", che significa tutto e niente, e che nella maggioranza dei casi patiscono la prestazione elettrica anche solo passando dalla modalità stereo al bridge.
Poi si può credere a quello che si vuole, ma qualcuno che usa le orecchie ogni tanto c'è. ;)
