Problemi di settaggio dsp
- TaigaAisaka98
Salve, qualche mese fa ho deciso di rimettere in funzione un vecchio pioneer KEH-p8400r insieme ad un dsp pioneer deq9200 usato in modalità pro. Questo dsp in modalità pro fa ottenere 3 uscite che sono: Subwoofer, bassi-medi e alti. L`uscita subwoofer viene collegata ad un audison millenium power 2, mentre bassi-medi ad un audison power 4 di cui ho sfruttato il crossover interno per separare le frequenze basse dalle medie, questo amplificatore è usato solo per i woofer( infatti usandolo in modalità canale A+B il canale a sarà un entrata e il canale B un uscita sotto crossover) l`uscita ora ottenuta cioè è collegata a sua volta ad un altro amplificatore un altro power 4 usato in canali separati (canale A per medi e canale B per alti) Ho montato un woofer da 165mm hertz 80w rms nelle 2 portiere eliminando i 2 tweeter vicino alla maniglia. Nei montanti Ho montato 2 superTweeter della infinty, i 2 tweeter compresi nel kit altoparlanti della hertz e 2 midrange sempre herz da 120watt rms. Nelle impostazioni del dsp sto cercando di regolare i tagli di frequenza e le pendenze. uscita bassi (il per il deq in modalità pro è uscita subwoofer) l`ho messa a 80 hertz con una pendenza di 18db, l`uscita mid1( frequenza di taglio inferiore dei bassi-medi) a 80hz pendenza 12db, l`uscita mid2 (frequenza di taglio superiore dei bassi-medi) a 3100hz con una pendenza di 6db e infine l`uscita degli alti a 2500hz pendenza 12db. Vi chiedo il vostro parere su come posso migliorare questo settaggio fatto male
Re: Problemi di settaggio dsp
Perchè l'uscita mid2 l'hai impostata a 3100? Non hai detto di avere anche un medio? E i tagli tra medio/tweeter e superteeter come li imposti??TaigaAisaka98 ha scritto:Salve, qualche mese fa ho deciso di rimettere in funzione un vecchio pioneer KEH-p8400r insieme ad un dsp pioneer deq9200 usato in modalità pro. Questo dsp in modalità pro fa ottenere 3 uscite che sono: Subwoofer, bassi-medi e alti. L`uscita subwoofer viene collegata ad un audison millenium power 2, mentre bassi-medi ad un audison power 4 di cui ho sfruttato il crossover interno per separare le frequenze basse dalle medie, questo amplificatore è usato solo per i woofer( infatti usandolo in modalità canale A+B il canale a sarà un entrata e il canale B un uscita sotto crossover) l`uscita ora ottenuta cioè è collegata a sua volta ad un altro amplificatore un altro power 4 usato in canali separati (canale A per medi e canale B per alti) Ho montato un woofer da 165mm hertz 80w rms nelle 2 portiere eliminando i 2 tweeter vicino alla maniglia. Nei montanti Ho montato 2 superTweeter della infinty, i 2 tweeter compresi nel kit altoparlanti della hertz e 2 midrange sempre herz da 120watt rms. Nelle impostazioni del dsp sto cercando di regolare i tagli di frequenza e le pendenze. uscita bassi (il per il deq in modalità pro è uscita subwoofer) l`ho messa a 80 hertz con una pendenza di 18db, l`uscita mid1( frequenza di taglio inferiore dei bassi-medi) a 80hz pendenza 12db, l`uscita mid2 (frequenza di taglio superiore dei bassi-medi) a 3100hz con una pendenza di 6db e infine l`uscita degli alti a 2500hz pendenza 12db. Vi chiedo il vostro parere su come posso migliorare questo settaggio fatto male
- TaigaAisaka98
Stavo leggendo qualche guida su internet in cui suggerivano di settare mid 2 a 3100hz e far partire la banda degli alti da 2500hz e gli ho imposto così
Ma non ha senso tagliare a 3100 Hz un medio.....TaigaAisaka98 ha scritto:Stavo leggendo qualche guida su internet in cui suggerivano di settare mid 2 a 3100hz e far partire la banda degli alti da 2500hz e gli ho imposto così
Se tu avessi avuto subito il tw allora sarebbe stato diverso....
Comunque mi sembra tu sia un po' acerbo.... Leggi ancora un po' e magari rivolgiti a qualcuno nel settore.....
Con dei tagli sbagliati rischi di fottere qualche altoparlante....
Un po' di ABC, sperando di ripetere solo cose a te già note:
Quando si parla di filtraggi, si ha a che fare con frequenze di taglio e gamme di frequenza, le prime individuano sostanzialmente la frequenza alla quale il filtro effettua il taglio, mentre le seconde indicano il campo compreso tra 2 tagli oppure la porzione di spettro compresa tra il taglio e l' estremo di banda riproducibile.
Parole chiave:
Passa basso=filtro che lascia passare le frequenze al di sotto della propria frequenza di taglio attenuando le altre.
Passa alto =filtro che lascia passare le frequenze al di sopra della propria frequenza di taglio attenuando le altre.
Passa banda=filtro costituito da entrambe le suddette tipologie, che lascia passare la banda compresa tra le 2 frequenze di taglio attenuando le altre.
la tua situazione se non erro vede 4 vie, dove dal basso abbiamo: mediobassi, medi, tweeter, supertweeter
Per capire meglio e poterti aiutare, indicaci dettagliatamente per ogni via, le frequenze di taglio impostate con relative pendenze, perchè mi sembra manchi qualche dato...
Parole chiave:
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Audison Bit One
- TaigaAisaka98
Allora oggi ho provato un altro settaggio su questo dsp. Comunque esso ha 3 uscite: Subwoofer, Bassi-medi gli mette insieme, e alti.
Il dsp in tutto ha 3 filtri:
Crossover Subwoofer
Passabanda per bassi-medi
Passa-Alto
Ho separato i bassi dai medi con il crossover del amplificatore a 400hz, il Passa-Banda ovvero quello per i bassi e i medi l`ho settato la frequenza di taglio inferiore a 50hz con pendenza 12db, e la frequenza di taglio superiore a 3150hz pendenza 6db. Il filtro Passa-Alto a 2500hz con pendenza 18db e infine il crossover subwoofer a 63hz pendenza 18db
Crossover Subwoofer
Passa-Alto
Ok, qualcosa é più chiaro, ma qualcosa é peggio di prima!
1 hai anche un sub? inizialmente mi sembrava non lo avessi nominato...
Cominciando da questo:
Un settaggio del passa basso a 63hz é poco indicato nel tuo caso.
Peggio che mai il passa alto dei mediobassi a 50hz, hai dei 16 credo senza grosse pretese in porta (modello?), a meno che non lavorino in un volume dedicato e adeguatamente caricato, a 50 non ci scenderanno mai!
Direi di salire con entrambi i tagli non al di sotto dei 100
Per i medi, se sono a cono da 12 400hz vanno bene, qualora fossero da 10 allora devi salire un po', se poi sono a cupola devi raddoppiare!
Il passabasso che taglia i medi a 3100hz, come già ti hanno detto, non ha senso!
Pure qui sali a 5/6000 secondo la tipologia dei medi.
Quello che veramente non sta né in cielo né in terra, ma solo nella tua auto , é il passa alto dei tweerer a 2500!
Non sono molti quelli in grado di lavorarci bene, e siccome con frequenze del genere, salendo col volume, si rischia pure di fare qualche danno in caso di distorsioni, meglio se ti sposti almeno a 5000.
Per i supertweeter invece non dici nulla...
Con questi che hai fatto?
Come sono collegati?
Io ti direi che se proprio ne hai bisogno, lascia salire liberamente i tw dai 5000 in su, e aiutali con i supertweeter dagli 8/10000. in poi.
Audison Bit One
Audison Bit One
Se gli Infinity sono gli Emit, io leverei direttamente i tweeter del kit e userei quelli e basta.
...in effetti...
Un problema in meno!
E sfrutti meglio il DSP...
Audison Bit One
Audison Bit One
Esatto!AlexCNC ha scritto:...in effetti...
E in ogni caso hai dei tweeter che gli Hertz non li vedono neanche da lontano.
