Alimentatore M4-ATX: il mistero del quarto switch....
Sorgenti del futuro… oggi
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato un atx M4 per alimentare un CAR PC e prima di metterlo in funzione ho letto il manuale reperibile qui
http://resources.mini-box.com/online/PW ... manual.pdf
A pag 3 del suddetto, c'è uno schema di configurazione (ON/OFF) degli switch che servono ad impostare i tempi di accensione e spegnimento però non mi è chiara una cosa: i micro switch "fisici" sull'ali sono 4 mentre nello schema è riportato il settaggio solo dei primi tre. In quarta colonna dello schema sono indicate le diverse configurazioni da P0 a P7.
Qualcuno sa dirmi come va impostato il quarto switch?
Sorgente: CarPC con DAW
Lustrike
Re: Alimentatore M4-ATX: il mistero del quarto switch....
Nessuno ha esperienza con questo alimentatore?
Ho fatto infinite ricerche sul web ma non ho trovato nulla riguardo a quello switch....
Magari mi sto ponendo un problema inutile?
Magari non è neanche collegato sulla scheda?
Lustrike
Up!
Hei dove sono finiti i Guru del CarPC? :omg: :slaugh:
Rimestando in rete ho trovato ancora questo post, dove ne parla, ma continua a non essere del tutto risolutivo... (leggi al paragrafo "Presets")
http://www.mp3car.com/forum/mp3car-tech ... wer-supply
I casi sono due, o quel quarto switch effettivamente non fa nulla, oppure è un interruttore "di sicurezza" per attivare/disattivare il singolo modo.
Ossia, se il quarto switch è su, il modo selezionato con i primi tre non è attivo.
Ma non mi convinco tanto nemmeno da me...
Bisognerebbe provare con il tester e il cronometro, e vedere se almeno i modi con i delay più corti cambiano comportamento a seconda della posizione del quarto switch.
Se poi qui c'è qualcuno che l'ha già provato, speriamo che legga e si faccia avanti, ma mi par di capire di no...
Lustrike
Ciao Dude e grazie per l'intervento.
Si, in effetti anche in quel post si parla del problema ma non mi sembra ci sia stato qualcuno che abbia proposto una soluzione.
Potrebbe anche essere come dici tu, cioè che il quarto switch funga da interruttore per abilitare gli altri tre ma dico..... Che ci voleva a scriverlo nel manuale?
io penserei di usare la configurazione P1 (quella consigliata) ma come imposto il quarto switch? Lo provo in entrambe le posizioni?
Peró mi sembra strano che nessuno qui abbia mai utilizzato questo ali.
Mah, aspettiamo ancora.......
Lustrike ha scritto:Ciao Dude e grazie per l'intervento.
Ottima osservazione, ma avendo personalmente lunga esperienza in fatto di manualistica incomprensibile, non mi stupisce più di tanto questa mancanza.
Lustrike ha scritto: io penserei di usare la configurazione P1 (quella consigliata) ma come imposto il quarto switch? Lo provo in entrambe le posizioni?
Direi ce è l'unica cosa da fare, ma provale "a vuoto", così non rischi nulla.
Tanto devi solo vedere se vengono rispettati i ritardi, oppure se qualcosa va in corto o chissà cos'altro, e meglio farlo con il tester che con la mother board... ;)
Lustrike ha scritto:Peró mi sembra strano che nessuno qui abbia mai utilizzato questo ali.
Beh, come avrai visto, non è che il car-pc qui abbia tutto quel seguito...
Lustrike
Bah farò così.
Intanto qualsiasi ulteriore intervento è ben accetto.
:hmm:
Lustrike
Ai posteri:
Provato l'alimentatore in configurazione P1, con e senza il quarto switch inserito..... Non cambia assolutamente nulla!!!
Ergo, secondo me non serve a nulla :sbav:
Consiglio per il produttore: ....e scrivilo su sto manuale! ;)
Torna a “CarPC”
