Altoparlanti da 13 cm
Re: Altoparlanti da 13 cm
Il sub può risultare eccessivamente invadente come pressione sonora e come percettibilità delle *sue* frequenze, ma non potrà mai coprire la voce.
Se ti manca la gamma della voce (da capire anche quale parte di tale gamma, dato che è assai estesa), c'è ben altro da risolvere.
Un tre vie con woofer da 13, soprattutto in auto, non è in generale una buona idea, dato che un 13cm già di per sé è un mid-woofer e spesso più midrange che woofer.
Quindi presumibilmente peggioreresti ulteriormente le cose.
Non che non si possa fare, ma si va MOLTO al di là di qls budget economico o medio.
Anche tu, come purtroppo la maggior parte degli utenti inesperti, hai fatto l'errore di partire dal sub, e ora ti trovi tutto squilibrato, quando invece dovrebbe essere L'ULTIMISSIMO componenete da installare.
Valerio
Messaggio da Valerio »
Lo so, però pensavo di riuscire a rendere il tutto più lineare, addirittura sono passato da un groundzero da 1000 spl, a quello di ora che è da 500 rms
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Se le voci le affidi all' altoparlante che tieni nella portiera non trattata, te le perdi per forza di cose!
L'idea di mettere i medi a montante di sicuro funziona, ma complica le cose e alza il budget come già detto da dude, e il discorso entra in contrasto con quanto detto inizialmente.
Se i medi sono a cupola, la compattezza del trasduttore si unisce al fatto che normalmente non richiedono una camera posteriore, quindi il lavoro a montante ti viene più semplice e compatto, nonchè meno vistoso, ma resta sempre il problema budget, oltre al fatto che sono componenti difficili da amalgamare al resto.
Di spunti possiamo dartene tanti e altrettanti sarai in grado di trovarli da solo, ma secondo me la cosa fondamentale che devi fare prima di tutto è chiarirti le idee su cosa vuoi, e non avere fretta di realizzare qualcosa su cui poi dovrai rimettere mano e soldi.
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Valerio
Io vorrei un impianto da ascolto, insomma non mi interessa fare casino, però come già detto volevo tenere gli sportelli originali, più che altro perché non mi posso permettere delle tasche fatte bene e non esagerate, mi hanno chiesto 300/350 euro, e non me lo posso permettere, contando poi che andrà insonorizzato il tutto, e quindi dovrò spendere anche per quello. Però appunto la predisposizione della Saxo è da 13, e non c'è granché con il mio budget.
AlexCNC
Molti la detestano, ma io ho sempre apprezzato Ciare, prodotti "sinceri" affidabili e con un rapporto prezzo prestazioni equilibrato.
Un classicissimo Ciare CW131 può darti già qualche soddisfazione, ad un prezzo leggermente inferiore ai 100€ a coppia ti avanza anche il necessario per un trattamento acustico valido.
Naturalmente il montaggio in predisposizione non é il massimo, ma se già modifichi la griglietta aprendola completamente e rivestendo il telaio che ne resta con tela acustica guadagni sicuramente qualcosa a costo ZERO!
Tornando all altoparlante, non trascurare l'ipotesi dell'usato, certo serve un po' di fortuna per trovare componenti non maltrattati, ma entro il tuo budget si trova parecchia roba di gente che magari inizialmente ha percorso la tua strada per poi evolversi con il discorso tasche e ap + grandi.
Una sola accortezza, un altoparlante decente potrebbe essere un po' troppo profondo per lo sportello della Saxo, che se non ricordo male ospita senza problemi altoparlanti profondi max 55mm, magneti in neodimio ti semplificherebbero la vita alzando notevolmente il budget però, quindi l'alternativa sarà quella di spessorare le flange degli altoparlanti, esistono commercialmente adattatori belli e fatti, ma se ti va di lavorare e risparmiare, cerchi dal brico qualche scarto di ritaglio di MDF del giusto spessore e dimensione, per i ritagli normalmente ne esci gratis, e te li fai da te...
P.S. gli altoparlanti che ti dicevo, qui sono ad un prezzo molto interessante!
http://www.teleprodottistore.it/negozio ... gomma.html
Audison Bit One
Valerio
Si penso che proverò quelle ciare, almeno come hai detto tu mi rimane anche qualcosa per insonorizzare lo sportello, poi vabbè vendo le focal che ho ora, quindi ho anche qualcosa in più da spendere
AlexCNC
Valerio ha scritto:Si penso che proverò quelle ciare, almeno come hai detto tu mi rimane anche qualcosa per insonorizzare lo sportello, poi vabbè vendo le focal che ho ora, quindi ho anche qualcosa in più da spendere
Di che Focal stiamo parlando?
Audison Bit One
Valerio
Focal auditor
Valerio
QuesteImmagine
AlexCNC
Dai retta a me, insonorizza prima di tutto, poi rimonta quelle stesse e vedi cosa è cambiato, quando avrai la porta trattata, allora capirai meglio quali sono i veri limiti degli altoparlanti, ma soprattutto apprezzerai meglio e più facilmente le differenze con altri.
Magari scopri che tutto sommato puoi tenere ancora quelli per un po', e nel frattempo alzare qualche altro soldo per cercare senza fretta qualcosa di migliore... ;)
Audison Bit One
AlexCNC ha scritto:Dai retta a me, insonorizza prima di tutto, poi rimonta quelle stesse e vedi cosa è cambiato, quando avrai la porta trattata, allora capirai meglio quali sono i veri limiti degli altoparlanti, ma soprattutto apprezzerai meglio e più facilmente le differenze con altri.
Raramente si sono visti consigli più pieni di buon senso! :yes: :yes: :yes: :yes:
Valerio
Proverò a fare come mi hai consigliato tu, ma per insonorizzare devo coprire completamente lo sportello oppure solo la zona degli altoparlanti??
AlexCNC
https://www.youtube.com/watch?v=Ft7KPaZL64g
Vale più di 1000 parole scritte...
Per risparmiare, il pannello puoi trattarlo anche con semplice antirombo (un paio di mani) piuttosto che rivestirlo con il butile alluminizzato, per poi applicarci sopra uno strato di fonoassorbente sottile su tutta la superficie, con un rotolo del materiale che ti ho suggerito, se fai attenzione rivesti sia la lamiera esterna che quella interna di entrambi gli sportelli (naturalmente la lamiera esterna la devi rivestire internamente :hahahah: ).
Inoltre potrebbe tornarti utile sapere che quel tipo di materiale è un po' come il maiale, non si butta niente!
Scarti, ritagli, e pezzetti vari, se applicati a mo' di mosaico su una lamiera, assolvono comunque degnamente la loro funzione, quindi ti ritagli prima i pezzi grossi che ti serviranno per chiudere la lamiera interna, che essendo tutta forata necessita di materiale intero, mentre con pezzi e ritagli, rivesti la lamiera esterna.
Mi raccomando fai attenzione a lasciare liberi i fori che servono per i bottoni che fissano la cartella di plastica.
Direi che per un 13 di media qualità un trattamento simile basta alla grande!
Audison Bit One
In sostanza, è fondamentale isolare l'emissione anteriore da quella posteriore del woofer. Quindi, oltre al trattamento, devi realizzare dei tappi (in qualche modo asportabili per la manutenzione agli alza vetri) per chiudere i grandi fori di servizio. Il pannello esterno (cartella), non dovrebbe essere possibilmente messo in vibrazione dalle onde di pressione prodotte dall'altoparlante, dato che è di materiale morbido e potrebbe quindi suonare insieme a lui, sporcandone l'emissione. Va trattato, ma anche "separato".
Nell'ordine, il "corto circuito acustico" è la prima cosa che rovina l'emissione dell'altoparlante. Il pannello che suona, insieme alle plastichine leggere che proteggono dall'acqua la cartella, la seconda. Le vibrazioni delle lamiere esterne, la terza.
L'anello di fissaggio del woofer, contribuisce moltissimo a tener ferme le lamiere nelle sue vicinanze, perchè la sua rigidità e la larga base di appoggio, si oppongono alle accelerazioni contrarie al movimento della membrana. Migliorando la risposta ai suoni impulsivi e riducendo le risonanze sulle note basse tenute. Quindi è importante per ottenere una mediobassa pulita.
L'anello posteriore, comunque, non deve soffocare l'emissione posteriore dell'altoparlante, possibilmente. Se in particolare il sistema è a due vie, la gamma media emessa dal woofer (ugualmente indietro come avanti) può riflettersi nuovamente sulla membrana, dopo essere rimbalzata all'interno dell'anello. Ma anche sulla lamiera appena dietro al woofer, dove può essere utile un pannellino di bugnato (solo se è in un punto al riparo dall'acqua!).
Quando tratti la portiera, occhio a non chiudere i fori di uscita dell'acqua con bitume o schiuma poliuretanica in eccesso. Non devi realizzare una "cassa chiusa" in portiera. Se l'altoparlante nasce per lavorare "in aria libera", devi solo isolare l'emissione anteriore da quella posteriore ed irrigidire e appesantire il suo "contenitore", per permettergli di esprimersi al meglio, senza altre cose che sunino, togliendogli energia o trasformandola in suoni dannosi.
Nella mia personale classifica, l'insonorizzazione è il lavoro più palloso del car audio, ma, insieme al corretto posizionamento e orientamento degli altoparlanti, quello che in assoluto rende di più, cambiando radicalmente il suono.
Poi serve una adeguata amplificazione e ottimizzazione di filtri ed eventuale equalizzazione, quindi il tutto è pronto per una sorgente all'altezza.
Ma sei già ad uno step superiore..
Divertiti! XD
Valerio
Grazie a entrambi per le risposte, farò così, almeno avrò un suono decente tenendo gli alloggi originali (spero ), poi magari più avanti con qualche soldo in più mi farò fare delle tasche decenti per montare degli altoparlanti un po' più grandi.
