Altoparlanti da 13 cm
Valerio
Messaggio da Valerio »
Salve a tutti, vorrei un consiglio su degli altoparlanti da 13 cm che si sentano molto, purtroppo la Saxo monta quella misura, e voglio evitare di fare tasche, budget massimo 150 euro, da abbinare a dei tweeter Hertz et 26.5
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Re: Altoparlanti da 13 cm
Amplificati dalla sorgente o con un amply separato??
Valerio
Con un ampli, Hertz hcp4
Valerio
Collegato a due canali dovrebbe erogare 190 watt
Ci sarebbero gli Hertz Ev 130.5 che hanno una sensibilità di 93db...
Valerio
Non male, ho visto che costano anche poco
Si, altrimenti dovresti andare sull' alta efficienza,
ma visto il diametro da 13cm, poi è come se fossero dei medi e non dei mediobassi,
l'hertz indicato sono "equilibrati" come mediobasso... ;)
P.S.
Oppure dovresti andare su un kit, tipo il Focal ISS 130, ma è sprovvisto di crossover passivo...
Valerio
Altrimenti ho trovato questi https://www.rgsound.it/pro-5wnd-woofer- ... 15764.html
Li avevo visti, ma sfori il budget... 125€ cadauno = 250€
Poi, come detto, è come se fossero dei medi... Fs 140Hz
Alex83
Messaggio da Alex83 »
E gli AD w5? Hanno una efficenza bassina ma dovrebbero suonar bene, hanno una xmax di bem 14mm.
Ci sarebbero anche gli audison prima da 13 che se suonano come i fratelli da 16 fanno la loro figura.
I 16 li ho sentiti in porta insonorizzata di una Panda ultima serie e valgono più di quel che costano.
Le pprtiere son insonorizzate o è un smonta il vecchio e metti il nuovo?
Era la mia? :hahahah:
Ciao Alex! :)
Alex83
Assolutamente si, Stefano, il tuo impianto mi ha colpito molto, poca spesa e ranta resa, tutto a scomparsa.
Grazie dei complimenti Alex.. Ma c'è tantissimo da lavorare per farlo "veramente hi-fi". T_T
Comunque, per adesso sono contento. Gli Audison Prima, in linea di massima, posso consigliarli. :yes: Tuttavia, la resa cambia parecchio in funzione del montaggio e tutto il resto.
Pensa con dei supporti di legno orientati.. :love: Ma siamo un filino OT.. Scusa Darios! XD
Valerio
No per ora le portiere non sono insonorizzate, non ho trovato qualcosa di conveniente per insonorizzare
Valerio
Darios ha scritto:Li avevo visti, ma sfori il budget... 125€ cadauno = 250€
Ok hai ragione, avevo visto che il prezzo era per la coppia
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Valerio ha scritto:No per ora le portiere non sono insonorizzate, non ho trovato qualcosa di conveniente per insonorizzare
Ti prego no!
Avevo la Saxo, e so cosa vuol dire mettere un altoparlante degno di tale definizione in quegli sportelli "al naturale"...
Ripeto: Ti prego, NO!
Altoparlanti magari un po' più "scarsi", magari usati, e ti risparmi quei 50€ per un rotolo di bitume alluminizzato e un panetto di sigillante antivibrante!
Il risultato è sicuramente migliore di quello ottenibile con altoparlanti migliori senza trattamento acustico.
Materiali per trattamenti acustici ce ne sono di varie case con varie peculiarità e naturalmente vari costi, io uso quelli della tedesca Reckhorn, si trovano anche su amazon, ma sul loro store costano notevolmente meno.
Qui sul forum ho letto recentemente di un altro utente che ha scovato merce sempre tedesca a prezzo anche leggermente inferiore (una manciata di €).
Se proprio vuoi risparmiare all' osso, come sigillante,piuttosto che panetti plasmabili o cordoli specifici per uso car audio, puoi usare il sigillante per top cucina...
Insomma, fei quello che ti pare, ma un trattamento di base metticelo, ne vale la pena!
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
AlexCNC ha scritto: io uso quelli della tedesca Reckhorn, si trovano anche su amazon, ma sul loro store costano notevolmente meno.
Quoto completamente!
Con un rotolo Reckhorn ci fai due sportelli e te ne avanza e il rapporto qualità prezzo è eccezionale..... Poi aggiungerei una mano di antirombo miscelato con un po' di sabbia e sei a posto.... Meglio di un blindato..... ;)
Sorgente: CarPC con DAW
giuemi1
Messaggio da giuemi1 »
fino ad inizio anno, ho avuto montati sul cruscotto della mia bmw i proaudio MWA130, un bel componente dal prezzo accessibile,bella per un 2 vie, chiaramente un 13 ha bisogno di più, rispetto ad un 16, del supporto di un sub ci ho fatto anche 3 gare con 3 secondi posti adesso li ho in garage perchè li ho sostituiti con i tecnology LS155, un' altra storia, la media è più bella ma anche il prezzo è molto diverso ;)
AlexCNC
giuemi1 ha scritto:fino ad inizio anno, ho avuto montati sul cruscotto della mia bmw i proaudio MWA130, un bel componente dal prezzo accessibile,bella per un 2 vie, chiaramente un 13 ha bisogno di più, rispetto ad un 16, del supporto di un sub ci ho fatto anche 3 gare con 3 secondi posti adesso li ho in garage perchè li ho sostituiti con i tecnology LS155, un' altra storia, la media è più bella ma anche il prezzo è molto diverso ;)
...Quindi i Proaudio potresti venderglieli usati, così avrebbe buoni altoparlanti e soldi d'avanzo per il trattamento acustico! :D :D :arr: :arr:
Audison Bit One
Valerio
Ti prego no!
Si lo so, fa veramente cagare il suono senza insonorizzare, da fuori si sente tantissimo il rumore della lamiera, proverò un po' a guardare il prodotto che mi hai consigliato. Comunque, stavo pensando, se mai riuscirò a trovare dei buoni woofer da 13 che non vengano coperti dal sub, ora davanti ho doppio focal auditor da 16, a sportello, con tweeter della Hertz, ho provato a regolare in ogni modo, ma non sono mai riuscito ad avere un suono lineare, cioè o si sente troppo il sub e quindi la voce viene coperta, o viceversa, quindi secondo te, se metto un woofer da 13 più magari medio e tw su montante, riesco a rendere il tutto omogeneo, cioè ne troppo bassi ne troppo alti? Ovviamente insonorizzando gli sportelli. Il sub comunque è un groundzero da 500 in rms
