monobobina da 4 Ohm, o ....
zoia
Messaggio da zoia »
carissimi amici,
mi è sempre rimasto sto dubbio.... che differenza c'è tra un sub monobobina da 4 ohm ed uno doppia bobina 2+2 ohm in serie?
come potrei orientarmi nella scelta di un nuovo sub?
grazie in anticipo a chi mi deluciderà.
Fabio
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
mario2000
Re: monobobina da 4 Ohm, o ....
Messaggio da mario2000 »
La scelta del sub va' fatta in primis tenendo conto dell'ampli che si possiede, cioe' se hai un ampli stabile a ponte solo su 4 ohm devi prendere necessariamente un sub che ha quella impedenza, viceversa se invece è stabile a ponte su 2 ohm allora la scelta potrebbe anche ricadere su un doppia bobina da 4 ohm. Solo quando hai ben preciso il finale che lo pilota puoi scegliere il sub che meglio si abbina ai tuoi componenti.....
zoia
Messaggio da zoia »
l'amplificatore attualmente utilizzato riporta
900w PEAK
80 watts x 4 RMS @ 2 ohms
53 watts RMS x 4 @ 4 ohms
Efficient 4 channel Amp
Preamp Outputs
Built-In High pass and Low-Pass Crossover
Frequency Response 20Hz-20 KHz
Effective Damping Factor: 6.35
200 mV Maximum Sensitivity
Built-in 18dB per Octave Crossover
Short, Thermal, and Overload Protection
High Speed High Current Mosfet Switching Power Supply
Line Level Inputs
Wide Input Sensitivity Adjustment
Multi-functional Protection Indicator
Adjustable Bass Boost
Dimensions: 16 7/8" x 11 3/16" x 2 3/8"
Precise Settings with the special controls
Bass Boost at 45 Hz
Intake And Exhaust Vents
C--E--A-2006 Compliant (Accurate Specs)
2 x 25A fuses
io lo uso in mono su 2 ohm... ma non so quanti watts eroghi... penso intorno ai 400
cmq l'ampli del sub lo sostituirò... quindi il problema non si pone.
vorrei spere le differenze che ci sono tra due sub identici ma uno con singola bobina 4 ohm e l'altro doppia bobina da 2 ohm in serie
e sul canale sub di un Genesis five channel? che ci mettereste?
grazie
PROJECT:
Non credo che l'amply indicato sia stabile a 2ohm in mono, occhio ;)
Torna a “Subwoofer”
