Sigillare una guarnizione portiera
TheBlackSky
Messaggio da TheBlackSky »
Ciao a tutti!
Per alimentare il mio ampli nel bagagliaio, ho scelto di passare dal cofano all'abitacolo dalla guarnizione a tubo che contiene i cavi delle casse e i cavi dell'alzacristalli elettrico nella portiera di sinistra.
Sapreste indicarmi un prodotto per sigillare il buco che ho dovuto fare? La parte in questione è esposta all'acqua quando piove e vorrei evitare che mi finisse l'acqua nell'abitacolo, anche se il buco non è tanto grande.
Ho provato con un classico silicone trasparente, ma sulla gomma non si attacca.
Grazie! Un saluto a tutti!
Sony CDXG1200U
2x Macrom M2C 50 (50 watt RMS) - front
2x Renegade RX6.2C (100 watt RMS) - rear
Insonorizzazione frontale - Pannelli Reckhorn Alubutyl
Ampli Renegade RXA550 (250 watt RMS)
Sub Renegade RXV1000
Peugeot 106 1.1 1998 - 210k km
Cosmic
Re: Sigillare una guarnizione portiera
Messaggio da Cosmic »
TheBlackSky ha scritto:Ciao a tutti!
Io più volte ho visto usare un silicone nero (sia come sigillante che come colla).
Nulla ti vieta di usare un qualcosa di simile ai gommini a soffietto (o cuffie), tipo quelli originali:
Auto:Volvo C30 D2
arburro
Messaggio da arburro »
Sigillante per cristalli , in pratica quello usato per incollare i parabrezza alle auto, una volta secco è una guarnizione
arburro
Tipo questo
TheBlackSky
Quello che mi hai consigliato è per professionisti, non posso acquistarne meno di 12 pezzi a volta.. possibile avere qualcosa di più abbordabile?
Poi mi serva che aderisca alla plastica.. ma sulle plastiche ci sono molti adesivi che non attaccano.. che tipo di adesivi dovrei cercare? Per PVC o che altro?
Sony CDXG1200U
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Per le plastiche la colla ideale è il tangit ma lo si usa normalmente per saldare insieme più pezzi. Se il tuo problema è semplicemente la tenuta all'acqua, andrei tranquillamente di silicone, bianco, nero o trasparente che sia. Io lo uso anche in acquario per piccoli incollaggi anche di plastiche e ti assicuro che tiene bene, sopratutto se non deve reggere pressioni di liquidi o gas eccessive ma mi sembra che non sia il tuo caso. Spingilo per bene nel buco attorno al filo e puoi stare sicuro che non passa nulla.
Sorgente: CarPC con DAW
arburro
Onestamente usare del comune silicone su di una auto lo trovo poco ortodosso io userei , come infatti uso per questi casi, il sopracitato sigillante
Ti allego un'altra immagine di un prodotto analogo
arburro
arburro
Lo utilizzi con una comune pistola da silicone
Lustrike
Mah, forse non è chiaro a me ma io ho capito che deve soltanto riempire e rendere impermeabile un piccolo foro fatto in un manicotto, credo nascosto. Alla fine quello proposto è un sigillante per vetri, analogo ad un volgare silicone (molto più facile da reperire), probabilmente con caratteristiche migliori per quanto riguarda la resistenza ai raggi UV ma non credo tanto importanti per il lavoro da fare.
Mio parere.....
TheBlackSky
Grazie a tutti per i consigli, ho risolto con questo:
3 euro, silicone nero, neanche si vede.
E fa presa sulle plastiche.
Sony CDXG1200U
Lustrike
:yes: Avrei fatto uguale.... ;)
