Nuovo impianto peugeot 208
Salve a tutti apro per descrivere un progetto sulla nuova 208 partendo da zero. Sorgente originale e predisposizione originale. Tutto a scomparsa. Partirò da insonorizzazione e due vie hertz ml. Ho due zapco un c02x che pilotera il tweeter ml 280 e un AG 350 sui woofer ml 1600.2.almeno per iniziare. Il sub e rimandato. Ho un processore alpine pxa700 che non ho intenzione di montare per via del controller troppo grande. Metterò un audison bit ten d al quale aggiungerò una sorgente esterna in digitale ancora da definire. Unico dubbio è che ml 280in portiera non darà il meglio di sé ma intanto si parte. Vi aggiorno con foto appena comincio. Grazie a chi interverrà.
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
- bravohiend
Ciao, intanto in bocca al lupo per la nuova avventura.
Magari carica qualche foto della porta in modo da capire, sicuramente il tw in porta non e' una delle migliori soluzioni
Ottimo! Benvenuto e buon inizio!
Poi, nel corso degli ascolti, eventualmente gli aggiustamenti si fanno.
Grazie. Non è mai successo di voler tornare a casa dalle ferie. Mi consegnano il materiale il giorno dopo il rientro. Sarà un fine settimana interessante
Radio android
oh, benvenuto nel club delle 208. Se serve qualche spunto, trovi il post della mia 208!
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Grazie..
Radio android
Ho terminato le portiere e montato con soddisfazione gli ml. Due giorni di inferno, ma ho fatto un ottimo lavoro. Ho documentato tutto, ma per mettere le foto devo per forza inserire il link o si possono caricare direttamente?
Radio android
Puoi caricare direttamente cliccando in basso su "invia allegato" (accanto ad "opzioni")
Ecco l'inizio dei lavori
- Ecco il materiale usato, autofun. Con 50 euro ne ho per due macchine
- IMG_20170824_160705.jpg (87.24 KiB) Visto 4962 volte
- IMG_20170824_160721.jpg (51.67 KiB) Visto 4962 volte
- Quello verde e il tappetino in gomma come vi dicevo.
- IMG_20170824_183839.jpg (50.05 KiB) Visto 4962 volte
- Anello mdf fatto in casa....
- IMG_20170824_183848.jpg (58.5 KiB) Visto 4962 volte
- Catramina inodore mescolata con sabbia fine
- IMG_20170824_193548.jpg (66.64 KiB) Visto 4962 volte
Radio android
Il momento più brutto, far passare i cavi allo sportello
- Cartella sostituita con pannello di legno isolato dentro e fuori e schiumato
- IMG_20170825_104052.jpg (37.41 KiB) Visto 4962 volte
- Ecco il momento più bello
- IMG_20170825_140343.jpg (52.32 KiB) Visto 4962 volte
Radio android
Direi ottimo lavoro! Ma se ti si guasta un vetto elettrico, hai la possibilità di aprire i tappi di servizio?
No. Devo rimuovere il tappo poi schiumo e richiudo.
Radio android
Azz.. io ho usato lamiera (e bitume) fissata con auto foranti e sigillata con stucco da vetri. Certo, acusticamente il legno è tutta un'altra cosa. Ma la Panda è molto sagomata e c'è poco spazio. Avrei dovuto usare legno talmente sottile e lavorato che alla fine non sarebbe stato più rigido della lamiera..
Comunque, ottimo lavoro!
Se c'è il bitume dietro e uguale. Io avendo usato il legno mi sono limitato a dargli due mani di catramina giusto per non farlo marcire. Questa catramina si chiama asfalto a freddo ed e completamente inodore. Per farla più riempitiva l'ho mischiata alla sabbiaozama ha scritto:Azz.. io ho usato lamiera (e bitume) fissata con auto foranti e sigillata con stucco da vetri. Certo, acusticamente il legno è tutta un'altra cosa. Ma la Panda è molto sagomata e c'è poco spazio. Avrei dovuto usare legno talmente sottile e lavorato che alla fine non sarebbe stato più rigido della lamiera..
Radio android
Ho anche finito il doppio fondo è fissato due amplificatori. Appena ho il processore faccio tutti i collegamenti e posso cominciare a parlare di ascolto
Radio android
voglio le foto del doppiofondo ahah, più che altro per accedere alla ruota di scorta!Terriero ha scritto:Ho anche finito il doppio fondo è fissato due amplificatori. Appena ho il processore faccio tutti i collegamenti e posso cominciare a parlare di ascolto
Invece qualche dritta su come muovermi per l'insonorizzazione delle portiere? c'è qualcosa che devo sapere?
Peugeot 208
Faccio foto appena finito. Per l`insonorizzazione più sigilli e meglio è. Ci vuole tanta pazienza e il materiale va preso in abbondanza onde evitare di rimanere senza magari di sabato e andare in giro con la macchina smontata (cosa già fatta in passato)lucajust ha scritto:voglio le foto del doppiofondo ahah, più che altro per accedere alla ruota di scorta!Terriero ha scritto:Ho anche finito il doppio fondo è fissato due amplificatori. Appena ho il processore faccio tutti i collegamenti e posso cominciare a parlare di ascolto
Radio android
credo che 7,5metri di butylsound bastino no? perchè quelli mi son procurato. ma questo catrame liquido inodore dove posso procurarlo? supponggo sia più economico della brax.Terriero ha scritto:Faccio foto appena finito. Per l`insonorizzazione più sigilli e meglio è. Ci vuole tanta pazienza e il materiale va preso in abbondanza onde evitare di rimanere senza magari di sabato e andare in giro con la macchina smontata (cosa già fatta in passato)lucajust ha scritto:voglio le foto del doppiofondo ahah, più che altro per accedere alla ruota di scorta!Terriero ha scritto:Ho anche finito il doppio fondo è fissato due amplificatori. Appena ho il processore faccio tutti i collegamenti e posso cominciare a parlare di ascolto
Peugeot 208
Molto più economico. In ferramenta si chiama asfalto a freddo e si diluisce con acqua. 7.5mt ci fai tre macchine. Procurati una bomboletta di schiuma per qualche punto critico. S la usi stai lontano dai cavi dell'alza vetro
Radio android
Eccolo
- Questo è il doppio fondo, cernierato all'esterno. Purtroppo cernierandolo all'interno la ruota non esce per via di una bombatura sul telaio. Così facendo si tirano giù i sedili e la ruota esce da dentro. Già provato
- IMG_20170829_130652.jpg (39.86 KiB) Visto 4881 volte
Radio android
