Nuova macchina in arrivo.. quale ?
Davide.HZ
Re: Nuova macchina in arrivo.. quale ?
Messaggio da Davide.HZ »
I motori coinvolti sono anche i 1.6tdi da 105cv purtroppo, prodotti dal 2009 in poi, danno noie gli iniettori che "battono" e nella peggione delle ipotesi si rompono, oltre alla pompa del common rail che è diventata un incubo per polo e golf di quella cilindrata, infatti si consiglia di rifare la pompa completa di pari passo alla cinghia di distribuzione per evitare danni seri...dicono che aggiornano sofwere e diavolerie varie ma i problemi ancora persistono, purtroppo non sono più i motori tdi che hanno prodotto fino al 2004, quelli si che erano "trattori da 600.000 km)
Purtroppo anche la garanzia ufficiale wv lascia moooolto a desiderare e sono dei gran furbi, ammesso che non ne debba avere mai bisogno ma qual'ora ne avessi bisogno auguri, io l'ultima volta che sfruttai la garanzia ufficiale wv perchè si ruppe lo scambiatore dell'olio sulla vecchia golf 5° serie, ho rischiato di passare alle maniere pesanti perchè non volevano farmi passare un bel nulla in garanzia con tanto di listino della garanzia che comprendeva tale pezzo e mano d'opera...
Detto questo bella auto, sicuramente un bel salto di qualità e comfort
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
margna91
Messaggio da margna91 »
Davide.HZ ha scritto:I motori coinvolti sono anche i 1.6tdi da 105cv purtroppo, prodotti dal 2009 in poi, danno noie gli iniettori che "battono" e nella peggione delle ipotesi si rompono, oltre alla pompa del common rail che è diventata un incubo per polo e golf di quella cilindrata, infatti si consiglia di rifare la pompa completa di pari passo alla cinghia di distribuzione per evitare danni seri...dicono che aggiornano sofwere e diavolerie varie ma i problemi ancora persistono, purtroppo non sono più i motori tdi che hanno prodotto fino al 2004, quelli si che erano "trattori da 600.000 km)
Detto questo bella auto, sicuramente un bel salto di qualità e comfort Immagine
Ti piacerà allora il golf di mia madre: golf 4 1.9 TDI 110 CV (25 years edition) ha solo 107k km
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
vwgolf
Messaggio da vwgolf »
vwgolf ha scritto:i motori coinvolti sono solo motori 120,143 e 170 cv con sigle motore CAGA CAGB CAGC CAHA. il 1.6cc qualche problema di "ticchettio" iniettori che stanno risolvendo con azioni di richiamo.
come puoi vedere il "problema" iniettori l'avevo già fatto presente per la pompa c'è un'azione di richiamo dove viene sostituita con la nuova "non difettata".
Davide.HZ ha scritto:Purtroppo anche la garanzia ufficiale wv lascia moooolto a desiderare e sono dei gran furbi, ammesso che non ne debba avere mai bisogno ma qual'ora ne avessi bisogno auguri, io l'ultima volta che sfruttai la garanzia ufficiale wv perchè si ruppe lo scambiatore dell'olio sulla vecchia golf 5° serie, ho rischiato di passare alle maniere pesanti perchè non volevano farmi passare un bel nulla in garanzia con tanto di listino della garanzia che comprendeva tale pezzo e mano d'opera...
anche se l'hai scritto, parli di garanzia UFFICIALE VW o di quelle che danno i rivenditori sulle auto usate per 1 anno? perché se l'auto ha garanzia UFFICIALE ed ha la cronologia tagliandi sempre RETE UFFICIALE problemi di interventi in garanzia non ne dovrebbero fare. (il condizionale è d'obbligo) c'è sempre l'officina "furbetta". comunque facendo estensione garanzia occhio ad inserire se non lo fanno (sempre riferito all'officina furbetta) il soccorso stradale gratuito che ti spetta sia con la garanzia di 2 anni e anche facendo estensione delle stessa. dopo il 1.9 ALH 90cv e AFN 110cv tutt'altra storia...
margna91
Ladies and gentlemen, it's with a great pleasure that I introduce to you.. my brand new Polo Immagine ImmagineImmagineImmagine
BELLA!!!
Quando cominci a devastarla? :arr:
O il fatto di essere nuova e in garanzia ti frenerà?
Com'è l'impianto di serie?
P.s.: "I introduce you to my new Polo" ;)
Bella bella! :)
Appunto.. a quando l'impiantino? :hahahah:
margna91
Dude ha scritto:BELLA!!!
Grazie Dude per la dritta di lingua ahah no per fortuna in concessionaria mio padre (che ha pagato in parte l'auto) ha chiesto se potevo farlo senza perdere la garanzia e hanno detto di sì O.o meglio cosi non mi blocca, l'impianto per essere di serie rispetto a quello di serie della cosa è un altro pianeta, certo rimane un impianto di serie, ma davvero molto carino, va in crisi difficilmente, ma se uno spinge troppo con la manovella la distorsione è dietro l'angolo Immagine l'impianto è così composto display in plancia che comanda tutta la macchina è una specie di head unit nel cassetto porta oggetti, e mi hanno detto che li dovrei attaccare gli hi level per portare in baule il segnale.
margna91
Ozama e Dude, comincerò in primavera immagino, quando avrò più tempo.. immagino di attaccare la sorgente principale (che legge FLAC e Wav) a un processore esterno che poi rimanda ai vari amplificatori, per l'ascolto audiofilo sto considerando l'acquisto di un lettore di file lossless come il fiio e uno swich che mi permetta di cambiare sorgente
margna91
Installazione altoparlanti: woofer in predisposizione (ahimè non è il massimo, ma nel tempo potrei pensare a farmi/farmi fare delle tasche) tweeter a montante e per il sub vediamo come gestire gli spazi in baule
Quindi della P80 cosa ne fai?
margna91
Dude ha scritto:Quindi della P80 cosa ne fai?
Eh la venderò inevitabilmente
margna91 ha scritto:immagino di attaccare la sorgente principale (che legge FLAC e Wav) a un processore esterno che poi rimanda ai vari amplificatori
mi pare che mosconi abbia appena presentato un interfaccia canbus per connettere i suoi dsp ai comandi dell'auto VW usandoli come controller....guarda se è possibile anche per il tuo modello
si chiama rc-can vw
Ah, sarebbe una gran figata.. :sbav:
ozama ha scritto:Ah, sarebbe una gran figata.. :sbav:
direi di si :)
speriamo magari implementino anche per altre marche di auto
margna91
Intanto oggi, durante una piccola gita sulle alture, ho fatto foto con sfondo della riviera genovese Immagine
margna91
si chiama rc-can vw
Adesso mi informo, grazie delle info :)
margna91
si chiama rc-can vw
È un ampli 5 canali con DSP ? Perché io vorrei usare i miei old school collegadoli Al DSP, con un uscita ottica per collegarci un lettore lossless
si chiama rc-can vw
Da come lo descrivono, direi proprio di no, sembra proprio una interfaccia per collegare all'impianto di serie un qls DSP Mosconi.
E parrebbe effettivamente una ottima soluzione, per chi vuole/deve mantenere la sorgente originale e vuole installare un DSP.
L'unica cosa che mi lascia perplesso è la compatibilità CAN, da quel che scrivono, io capisco che va bene solo per sistemi fino al 2009, anche se mi parrebbe abbastanza limitativo...
Poi, non sono pratico delle sigle VW e non ho voglia di studiarmele, senza contare che fino al 2009 non so quante saranno state le auto già dotate di can bus, almeno per la fascia B, quindi può essere che ci sia anche dell'altro, ma così com'è scritta... :huh:
In ogni caso, non sembra ancora disponibile per la vendita, non è incluso nemmeno nell'elenco dei prodotti sul sito ufficiale.
#39
l'ampli 5 canali è una cosa, il controller un altra, e comanda tutti i dsp mosconi anche i lisci non solo quelli con l'ampli
puoi usare il comando aux di serie per lo switch, e probabilmente il volume di serie per comandarlo....
guardate sotto ci sono 4 modelli uno è per <2009 l'ultimo è per golf 7, non mi pare chre la golf 7 sia uscita prima del 2009
da fine settembre...
ah io non ci guadagno niente ho solo ricevuto l'info e la giro, avevo un mosconi dsp 6to8 v8 e mi sono trovato benissimo
#40
rs250v ha scritto: guardate sotto ci sono 4 modelli uno è per <2009 l'ultimo è per golf 7, non mi pare chre la golf 7 sia uscita prima del 2009
Mah, a me non sembra poi così scontato, soprattutto se osservo *come* è scritto il tutto:
La prima riga, dove parla della compatibilità con il CAN-BUS 2.0, e quindi (viene da dire) con tutte le VW precedenti il 2009, è seguita dai due punti, che in linea di principio significano che dopo di loro viene ampliato il contenuto della frase che li precede, in questo caso che modelli di auto sono inclusi nel novero di quelli equipaggiati con CAN-BUS 2.0.
Quindi, *PER COME E' SCRITTA*, le tre righe successive dovrebbero rappresentare tutti modelli ante 2009.
Cosa che ovviamente non è, visto che la Golf 7 parte da fine 2012, quindi già non è per niente chiaro.
La Golf 6 invece rientrerebbe, visto che parte dal 2008.
Le sigle PQ46, MQB, MIB ecc. dicono pochissimo perché sono rappresentative nemmeno del pianale ma della c.d. "piattaforma", ossia l'architettura costruttiva generale, modulare, da cui derivare tanti modelli anche diversissimo tra loro. Infatti aggiungono "Golf X e simili".
Ma quel "e simili" chevvordì?
Se la compatibilità fosse così allargata, perché stare a parlare addirittura delle sigle di piattaforma?
Spero che non sia una nuova mezza fregatura sul tipo di quella in cui è incappato Cosmic con il MOST.
Torna a “CAF Caffè”
