Nuova macchina in arrivo.. quale ?
margna91
Messaggio da margna91 »
Buongiorno a tutti ho trovato lavoro a Milano (sono di Genova) e contando di tornare ogni weekend la mia piccola corsa si farebbe circa 1600km al mese, contando che siamo a quota oltre 170k km purtroppo avrà poca vita ancora, soprattutto per la nulla presenza di sistemi di sicurezza (2 airbag a parte).
Non so quando arriverà il giorno di cambiarla ma non tra molto ahimè..
Sapreste consigliarmi sul nuovo (o km 0/ semi nuovo) un auto su cui si possa lavorare agevolmente per un nuovo impianto (no display e robe tecnologiche da impazzire) e che mi permetta di installare agevolmente i woofer in Porta, non prevedo installazioni in tasca, magari una semplice griglia come ho fatto sulla mia Corsa ( vedi foto)
Prezzo : 15k euro circa
Grazie e tutti e buon ferragostoImmagine
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di margna91 il 15 ago 2017, 15:45, modificato 1 volta in totale.
margna91
Re: Nuova macchina in arrivo.. quale ?
Che ne dite della Polo ?
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Guida sportiva 3/5 porte?
margna91
3 o 5 porte in base a cosa trovo diesel 1.6 90cv.. in realtà mi chiedevo se fosse fattibile l'installazione dell'autoradio 1 fin su quella macchina
headhunterz
La clio nuova molto meglio sotto tutti i punti di vista con il 1.5 dci che è una garanzia e puoi mettere 1 din tranquillamente e facilmente si installa il tutto(già fatto da un utente/amico del forum)
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Ed un ragazzo aveva fatto le chiuse a scomparsa da 7/8 L in cui ci vedrei bene i Res.
arburro
Messaggio da arburro »
Prendi in considerazione anche la nuova Hyundai I20, diesel 1.1 turbo 3 cilindri o 1.4 turbo 4 cilindri.
5 anni di garanzia a km illimitati ed è semplice da smontare e trovi di tutto sul mercato coreano.
arburro
È uscita adesso la serie black line, un chicco.
margna91
Alex83 ha scritto:Ed un ragazzo aveva fatto le chiuse a scomparsa da 7/8 L in cui ci vedrei bene i Res.Immagine
Dove Alex ?? Trovi il theard? Perché un mio amico con la polo dice che non ci stanno i Restanti che toccano il vetro a meno di non segnare la cartella, che però è inclinata quindi viene un casino rifarla come la mia mi sa
Alex83
Parlavo dell'ultima Clio.
margna91
Alex83 ha scritto:Parlavo dell'ultima Clio.
Azz.. peccato
Ciao Marco, vai per forza sul nuovo/km 0 o va bene anche un usato sicuro con pochi km?
Potrei avere "sotto mano" un'occasione potenzialmente interessante... dammi un chiamo domattina sul tardi che te spiego.
margna91
Dude ha scritto:Ciao Marco, vai per forza sul nuovo/km 0 o va bene anche un usato sicuro con pochi km?
Sempre su polo ? Okok ci sentiamo domani
max1974
Messaggio da max1974 »
margna91 ha scritto:Che ne dite della Polo ?
Ciao, non so se hai concluso ma se decidi per la Polo ti consiglio di informarti bene sul problema della pompa alta pressione del common rail (quello che ho avuto io sulla Passat). Sai, io con VW ho il dente avvelenato!
margna91
Grazie del consiglio, ormai l'affare è concluso, la ritiro mercoledì, eccola qua Immagine
max1974
Bella è bella. L'avevo puntata anche io la Polo per mia moglie ma dopo quello che mi è successo ho chiuso con VW.
Comunque da quanto ho potuto leggere in rete il problema dovrebbe riguardare i motori 2.0 140 CV prodotti dal 2008 al 2012.
max1974 ha scritto:Bella è bella. L'avevo puntata anche io la Polo per mia moglie ma dopo quello che mi è successo ho chiuso con VW.
E vabbè, dai.
Premesso che sono estremamente critico verso VW e in generale le marche tedesche per i prezzi ingiustificatamente esagerati sia di vendita che di assistenza, "chiudere" con un marchio - quale che sia - per via del mero sospetto, o anche proprio del fatto accertato, che una serie abbia avuto qualche difettosità intirinseca, non è esattamente costruttivo.
E anche quanto al costo dell'assistenza, ormai non si scappa, almeno rimanendo alle reti ufficiali.
E' vero che la via l'hanno indicata proprio le tedesche, ma ormai si sono adeguati pressoché tutti.
Se si vuole spendere cifre oneste, ormai, tocca quasi sistematicamente andare fuori dalla rete ufficiale, oppure darsi da fare e cercare un'officina ufficiale più onesta delle altre (a volte capita, io l'ho trovata con Fiat dopo tante ricerche e fregature).
Quindi per le stesse ragioni si dovrebbe "chiudere" con il 100% dei costruttori. Toyota inclusa. che reputo al top mondiale per qualità e serietà.
Poi, per carità, sono assolutamente solidale con te e con la tua giustificatissima incazzatura, ma da lì a bollare un marchio intero (che, ripeto, personalmente detesto, quindi non sto facendo partigianeria), ce ne corre...
vwgolf
Messaggio da vwgolf »
i motori coinvolti sono solo motori 120,143 e 170 cv con sigle motore CAGA CAGB CAGC CAHA. il 1.6cc qualche problema di "ticchettio" iniettori che stanno risolvendo con azioni di richiamo. se posso darti un consiglio, se la stai acquistando nuova o chilometro zero o in concessionaria del gruppo, chiedi estensione garanzia ufficiale. paghi qualcosa in più se non riesci a farla mettere nel prezzo ma se segui la manutenzione in officine del gruppo sei coperto fino a 5 anni se non erro.
vwgolf ha scritto:se posso darti un consiglio, se la stai acquistando nuova o chilometro zero o in concessionaria del gruppo, chiedi estensione garanzia ufficiale
Ecco un consiglio altamente condivisibile, sempre che non chiedano una fortuna.
margna91
Grazie dell'informazione, farò presente :)
Torna a “CAF Caffè”
