Problema autoradio
Problema autoradio
spero di non aver sbagliato sezione.....
ho un problema sulla mia autoradio clarion( un mese di vita)
da qualche giorno ogni tanto l'audio si ammutolisce su tutti i canali....e ricomincia a suonare dopo un pò ...senza capire ma quale sia il motivo
secondo voi dove posso iniziare a cercare il problema??
se qualche ap o qualche cavo di segnale tocca massa o va in cortocircuito è normale che si ammutolisce tutto l'impianto?? o può essere un problema di falso contatto all'interno dell'autoradio?
Re: Problema autoradio
Potrebbe andare in protezione per qualche motivo, ad esempio per il caldo ( vista la stagione ).
A quanto pare una qualche tua cassa a volte va in corto, magari come prendi una buca oppure quando si riscalda troppo l' abitacolo.
Quando ti fa questo difetto, prova ad escludere una cassa alla volta, togliendo il filo dalla sorgente, cosi ti dovrebbe essere più facile ad individuare la cassa.
Sempre se la tua autoradio non abbia qualche difetto, anche se nuova, può sempre succedere.
quindi è normale che anche se va in corto un solo ap anche il resto degli ap si ammutolisce?
Escluderei un cavo che va in corto.......
Te lo fa anche ad auto spenta o solo mentre viaggi?
Hai amplificatori oppure è la sorgente collegata diretta agli AP?
non ho ancora avuto tempo di lasciare l' auto ferma con la radio accesa, per ora mi capita solo quando sono in giro, all'autoradio sono attaccati direttamente i crossover(che poi portano segnale agli ap)
grazie ancora
grazie ancora
i crossover sono originali?per sicurezza prova a misurare con un tester la resistenza che hai sul cavo che va agli altoparlanti (tra + e - altoparlante anteriore dx,poi sx etc)Magari potrebbe essere un problema appunto di "quasi" corto,o impedenza troppo bassa per l'autoradio...Se comunque e' in garanzia,dopo aver controllato il cablaggio (se non e' quello originale)manderei in assistenza la radio.aldodrusa ha scritto:non ho ancora avuto tempo di lasciare l' auto ferma con la radio accesa, per ora mi capita solo quando sono in giro, all'autoradio sono attaccati direttamente i crossover(che poi portano segnale agli ap)
grazie ancora
sound as it should be
se i crossover sono originali vedi se sn vicini a qualche lamiera e fanno magari corto.. a meno ke la radio è stata installata da qualcuno che nel cercare la massa , la presa nel punto sbagliato e magari accendendo luci va in sovraccarico e ti fa questa cosa..aldodrusa ha scritto:non ho ancora avuto tempo di lasciare l' auto ferma con la radio accesa, per ora mi capita solo quando sono in giro, all'autoradio sono attaccati direttamente i crossover(che poi portano segnale agli ap)
grazie ancora
Quindi :
che auto hai?
chi ha montato la radio?
cosa monti in auto ?
hai filtri orignali o fatti apposta??
hai casse originali??
scusa per le troppe domande ma cosi riusciamo a trovare il dilemma..
Amplificatore = Abola synthesis
Amplificatore sub= Abola synthesis
cavi rca =synergistyc reserch
