Sub doppia bobina con ampli 4 canali
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Prima di far saltare qualcosa, secondo voi posso collegare le 2 bobine del mio focal 33s a 2 canali dell'alpine mrv f 505 solo in serie, essendo la resistenza della singola bobina da 2.6 ohm? Dovrebbe aver sufficiente birra per muovere il cono anche a 5ohm. Con il focal 27vx singola bobina a 3.2 ohm non ha problemi, anche se in tri-mode teoricamente non si dovrebbe scendere sotto i 4ohm con il canale in mono.
Lo so, meglio un ampli 2 canali, ma è una soluzione provvisoria....
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Re: Sub doppia bobina con ampli 4 canali
Da cosa ti deriva il timore di far saltare qualcosa?
Appunto..
E poi, la re (resistenza misurata in continua, sulla bobina mobile) non è l'impedenza reale che vede l'amplificatore. Quella reale, che è anche di norma piuttosto diversa ed articolata rispetto a quella "nominale", dipende dalla frequenza e dal carico acustico dell'altoparlante.
Comunque, se l'impedenza è più alta, l'amplificatore sforzerà di meno ed erogherà mano potenza. :)
lorddegio
L'ho messa giù male, volevo dire che non credo sia il caso di provare a metterle in parallelo....
SUB in arrivo
Non avevo capito.. Si, non penso che sia il caso di collegare due bobine da 4 ohm in parallelo su un ampli che lavora già in "tree mode". A meno che non sia specificatamente progettato per lavorare su impedenze di 0,5/1 ohm.
Considera che, in mono, l'amplificatore vede un'impedenza che è metà di quella che vede in stereo. E tu lo stai già anche facendo lavorare anche in stereo. Quindi, in tree mode, con le bobine del sub in serie, gli vai a mettere, comunque, su ogni canale altri "4 ohm". Le virgolette sono messe per il fatto che l'impedenza dichiarata è nominale, ma solitamente molto diversa dal reale.
