SOrgente Pioneer: comportamento corretto?
Alhazred
Messaggio da Alhazred »
Salve, ho appena installato una Pioneer MVH-390BT sulla mia Alfa 147, per farla accendere è stato necessario effettuare un ponte su 2 fili (giallo e rosso) dell'adattatore, come in questa foto.
Il comportamento è questo: a macchina accesa o spenta, è indifferente, appena inserisco il frontalino questo si accende mostrando l'orologio e tenendo accesa l'illuminazione dei tasti. Premendo il tasto di accensione si toglie l'orologio e si attiva l'ultima sorgente audio selezionata.
Premendo il pulsante per spegnere l'autoradio, torna ad essere visualizzato l'orologio e resta accesa l'illuminazione dei pulsanti.
In pratica sembra che non si spenga mai realmente del tutto.
Ora ciò che vorrei capire è se è stato commesso un errore nel collegare quei due fili (anche se non credo, ho avuto conferma da un elettrauto) oppure se è giusto che funzioni in questo modo.
Inoltre mi domando se una volta rimosso il frontalino, l'autoradio continuerà ad assorbire corrente facendomi scaricare la batteria, oppure se in tal caso l'assorbimento di corrente viene interrotto.
Sapreste dare una risposta ai miei dubbi? Al momento, forte della mia ignoranza in materia, ho scollegato l'autoradio in attesa di notizie certe.
cyclon68
Re: SOrgente Pioneer: comportamento corretto?
Messaggio da cyclon68 »
Confermo che non è spenta, il cavetto ROSSO DEVI metterlo assolutamente sotto chiave se non vuoi che ti scarichi la batteria
Alhazred
Quindi dovrei fare il contrario?
Adesso il giallo prende corrente dal rosso, dovrei fare che sia il rosso a prendere corrente dal giallo?
No
il rosso devi collegarlo ad un filo che sia alimentato solo al primo o secondo scatto della chiave o al pulsante di acensione
se la tua auto non c'è l'ha devi collegarlo ad un servizio sottochiave, tipo l'accendisigari
oppure su alcune auto vendono una centralina canbus (esempio bmw) per ricavarlo perche c'è solo con la sorgente originale
c'è da dire però che a parte la scomodità IMHO di accenderla e spegnerla manualmente, se non hai amplificatori collegati, come è collegata adesso assorbirà poco quando c'è l'orologio
il problema è se te la dimentichi accesa
Corretto quello che ti ha detto Rs250v.
Purtroppo, nelle predisposizioni fiat/lancia/alfa, non c'è il sottochiave, dato che le radio di serie si accendono e spengono con il quadro, grazie al collegamento CAN Bus, che le autoradio after market non possono sfruttare (tranne casi particolari..).
Alla lunga, l'orologio con i LED accesi nel display, ti scarica la batteria.
Avevo una Sony collegata diretta, sulla Punto che usavo in precedenza. E nella Sony c'era, nel menù di configurazione, una impostazione di spegnimento completo, che si poteva attivare nel caso di montaggio con i due positivi collegati diretti, come hai fatto tu. Si poteva impostare a 0 secondi, 30 secondi o disabilitata, se non ricordo male.
Prova a controllare anche sul manuale. Solitamente, tutte le autoradio con cablaggio ISO prevedono l'opzione diretta/sotto chiave. Proprio perchè non in tutte le auto c'è il sottochiave.
Anche se rimuovi il frontalino, l'autoradio potrebbe comunque assorbire di più che completamente spenta.
Se fosse necessario un sottochiave, devi cercarlo nella scatola fusibili. Ne serve uno robusto o, se hai anche amplificatori, col sottochiave che ti sarai ricavato, dovrai pilotarci un relè, col quale alimenterai la radio dallo stesso positivo che va all'amplificatore.
Torna a “Sorgenti”
