Remotare frontalino Autoradio
Alfo
Messaggio da Alfo »
Ciao a tutti ragazzi,
piano piano, nel silenzio, cerco di andare avanti con i lavori nella mia auto.
Oggi, ho smontato l'intera consolle centrale per vedere di modificare l'alloggiamento sotto al monitor dell'auto, per poter inserire la "nuova" autoradio, che fungerà da sorgente per l'intero impianto.
Smontate le prime plastiche, noto che lo spazio per inserire la seconda autoradio, non c'è. Infatti dopo pochi centimetri, circa 10-12, dietro la plastica di rivestimento, si cela una bella traversa di metallo del telaio, quindi impossibile modificare quell'alloggiamento. :eyefire: :onfire:
Ho continuato poi a smontare la consolle e ho notato che dietro al pannello di controllo dell'autoradio di serie e del clima, si celano due alloggiamenti abbastanza profondi dove poter pensare di fare qualche modifica. :huh:
Da lì l'idea. Sposto lo stereo di serie, dietro ai comandi del clima, tanto mi serve per tutto, fuorché ascoltare musica, e l'altra autoradio, la monto, solo la meccanica, al posto della precedente, sfruttando così, se riesco, la feritoia per l'inserimento dei cd audio.
Ma ho un problema, il frontalino non ci sta e se dovessi pensare di modificare il pannello originale, dovrei stravolgere completamente tutto, quindi ho ben pensato di remotare il frontalino poco sopra, dove in sostanza pensavo di montare l'intera autoradio, in origine.
Ma come si fa ad effettuare questa modifica? Ho visto che l'autoradio ha un cavo flat che esce da dentro l'autoradio e arriva al connettore femmina, e da qui, ovviamente, si innesta nel connettore del frontalino. Si riescono a trovare questi cavi di lunghezza maggiore? Oppure devo saldare dei fili? Se si, come? Non ho trovato guide a riguardo. X_X
Chi mi può aiutare? :D
Grazie mille :D
Ciao Ciao
Suzuki New Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip Top con impianto di serie... Penso già alle modifiche.. :D
Re: Remotare frontalino Autoradio
Ai tempi dei tempi, avevo fatto fare esattamente questa operazione su due sorgenti, una Naka MTD1 e un DAT Sony DTX10.
In entrambi i casi la sorgente non aveva nemmeno il forntalino estraibile, quindi il flat cable non aveva spinotti, e pertanto era stato necessario dissaldare l'originale dal lato del frontalino, terminarlo con una spina multipolare di capacità adeguata, e saldarne uno nuovo sul frontalino, terminandolo dall'altro lato con la spina femmina dedicata al maschio di cui sopra.
La Naka me l'aveva moddata un installatore che era molto attivo sul Newsgroup che frequentavo allora, it.hobby.hi-fi.car, di cui però ricordo solo il nome, Mauro, e mi pare fosse di Ferrara.
Aveva fatto un ottimo lavoro e insieme aveva estratto l'uscita digitale dal Changer sempre Naka MB7.
Il DAT Sony invece l'aveva moddato Tognon, anche lì con in più l'estrazione dell'uscita spdif elettrica dal changer Sony associato al DAT.
La reperibilità dei cavi non è un problema, basta che i poli siano in numero almeno sufficiente, vedo decisamente più problematico rintracciare una coppia di spinotti che si adattino a quelli presenti su corpo e frontalino della sorgente.
Più facile che siano da cambiare anche quelli.
Ultima modifica di Dude il 1 lug 2017, 14:16, modificato 1 volta in totale.
Stavo scrivendo, ma ti hanno già dato un ottimo consiglio! Io pensavo a ricavare qualcosa da vecchi PC.. :)
Tutto fattibile. Penso che la modifica però la dovrai far fare. Non è proprio il lavoro adatto per imparare a saldare! :D
Mauro? Di Pontemaodino di Codigoro, per caso? :hmm:
Mi ricorda qualcosa, di tanti anni fa.. ma forse mi sbaglio.. :)
Alfo
Messaggio da Alfo »
la staffa...
la staffa...
jvc sh1000.jpg (63.26 KiB) Visto 3164 volte
grazie mille ragazzi per le vostre risposte.
Stavo valutando anche un'altra strada, ditemi se sbaglio, poi magari devo controllare.
Se io sostituissi solo il cavo flat, conto i contatti, dovrebbero essere 20, se non ho contato male, e da una estremità, manterrei il connettore femmina originale, e l'altro capo lo farei entrare all'interno dello stereo e lo collegherei al suo "spinotto", se esiste anche all'interno.
Come cavo flat, avrei trovato qualcosa, non propriamente uguale, come estetica, ma è lungo 30cm.. direi più che sufficiente.. ( http://www.ebay.it/itm/FFC-A-20Pin-0-5P ... SwzaJX8qyn )
Cosa ne dite?
Sono arrivato a questa soluzione qualche minuto fa, ragionando sul fatto che non avrei supporti per poter montare il frontalino se non la sua staffa montata sul carrellino motorizzato dello stereo.
La trovate una soluzione percorribile? o è solo un'abbaglio?
Altrimenti dovrò trovare qualcuno che mi faccia il lavoro. (Qualcuno del forum??? :D Ovviamente pago quanto devo ;) )
Grazie infinite
ozama ha scritto:Mauro? Di Pontemaodino di Codigoro, per caso? :hmm:
Così su due piedi, non mi suona nessun campanello.
ozama ha scritto: Mi ricorda qualcosa, di tanti anni fa.. ma forse mi sbaglio.. :)
Beh sì, parliamo del 2000 o forse addirittura 1999.
C'era un Mauro molto bravo di quelle parti, che era mio cliente negli anni 90, quando vendevamo materiali car audio/antifurti/accessori..
Comunque, tornando al frontalino, io pensavo a materiali ricavabili dal mondo PC.
Remotare il frontale allungando il flat presente, mi sembra una buona idea, se si trova qualcosa per farlo.
In genere ci sono dei connettori a pressione che accettano i flat di acetato. Ci vuole un po' di c@ulo. Altrimenti, si può usare il flat originale come connettore. Saldandogli un altro flat.
Alfo
Messaggio da Alfo »
Ottimo... Ora valuto il dafarsi... Intanto oggi ho sentito con un'installatore di zona... -.- ovviamente non ha neanche lasciato finire di parlare che subito si è lanciato sul discorso processore, elogiandone le capacità e scartando a priori l'idea di remotare la sorgente in mio possesso. Ora, sono consapevole che con il processore farei prima, sono consapevole del fatto che a lui entrerebbero nelle sue tasche 300€ per peocio e drc (ma lui non sa che già lo possiedo, in caso), ma se ti chiedo una cosa, spererei che almeno, mi dicessi un prezzo e non "non ti dico il prezzo, perché spenderesti più del processore..."... Credo che la qualità sia ben diversa, tra uscite rca e uscite hi-level + processore, per quanto possa migliorare dalla situazione iniziale, ma non è questo, quello che mi interessa adesso.. Se ne è già largamente discusso nel forum :D Ora, quanto mai potrebbe costare una modifica del genere da una persona che ne è capace? Tanto per farmi un'idea... Io pensavo intorno alle 100€... Spero non di più... Voi che lo avete fatto, mi sapete indirizzare? Grazie.
Alfo ha scritto:quanto mai potrebbe costare una modifica del genere da una persona che ne è capace? Tanto per farmi un'idea... Io pensavo intorno alle 100€... Spero non di più... Voi che lo avete fatto, mi sapete indirizzare? Grazie.
100€ mi pare pochino, onestamente, ma alla fine dipende molto da chi lo fa, potrebbero anche andare bene.
E' un lavoro delicato e di precisione, e prende del tempo di un professionista qualificato.
Non ricordo bene perché è passato tanto tempo, ma i miei due lavori costarono di più, sicuramente, però è semrpe difficile fare confronti.
Ultima modifica di Dude il 1 lug 2017, 14:19, modificato 1 volta in totale.
Alfo
Messaggio da Alfo »
O_O ah.... francamente la tua risposta Dude, mi ha spiazzato.... ma ho sparato un prezzo a caso.. ma è giusto che si paghi quanto si deve.. ora vedo di farmi fare qualche preventivo in giro... se qualcuno sa darmi un'idea.. ben venga eh :D
Alfo ha scritto:O_O ah.... francamente la tua risposta Dude, mi ha spiazzato.... ma ho sparato un prezzo a caso.. ma è giusto che si paghi quanto si deve.. ora vedo di farmi fare qualche preventivo in giro... se qualcuno sa darmi un'idea.. ben venga eh :D
Io ti consiglio di chiedere a Tognon: se ha ancora voglia di farli, questi lavori, certamente con lui non sbagli.
Se il suo preventivo supera le tue disponibilità, saprai anche che difficilmente qualcun altro può chiedere di più.
Per contattarlo... prova a fare una ricerca su faccialibro per "Altrafedeltà".
Chiedere è sempre lecito... ;)
Alfo
Messaggio da Alfo »
:D :D :D mi sono già messo in moto... "altrafedeltà" ha chiuso i battenti.. da quanto ho letto... gli ho spedito un messaggio tramite messenger, altro modo non ho trovato.. spero che mi risponda.. ^^ XD Grazie mille ragazzi.
Ora non mi resta che attendere... A dirla tutta, pensavo fosse più facile ^^ ^^ ^^ :D sono proprio nubbio ^^
Se poi vuoi pure che si occupi lui di installartela in plancia.. Lascia perdere. XD
Sul discorso processore, si sa. Dipende anche dalle sorgenti.
Se devo mettere una sorgente a caso o poco più perchè ha i pre out, facendo un casino della madonna in auto, allora valuto il processore. Come ho fatto.
Se la sorgente alternativa è di altissimo livello e l'impianto è completamente in analogico, allora ok. Il gioco può valere la candela. :yes:
Io, col processore, quando sarà il momento, sbattendomi molto meno che a remotare una sorgente, aggiungerò qualcosa che piloti il processore in digitale, tipo smartphone Android o Raspberry pilotato con il mio iPhone in dlna.
Ma serve il processore con l'ingresso digitale, per cominciare. Ed io ho cominciato con quello e non ho altre sorgenti se nonnquella di serie. Che, sarò fortunato, non sembra affatto male.
Sullo sbattimento di tfovare una sorgente esterna digitale, credo che sia paragonabile a quello che stai cercando di fare tu remotando una sorgente analogica da plancia. Sulle prestazioni, non saprei. :hmm: dipende appunto dalle sorgenti. :D
Alfo
Messaggio da Alfo »
A me serve che mi prolunghi il frontalino, ma non me la deve montare in plancia... Poi ci penso io.. Se mi deve fare anche il lavoro di montaggio, 100€ non bastano sicuro, e ne sono più che consapevole.
Ozama, lo stereo di serie, quello che ho, ha il problema evidenziato nell'altro topic riguardo al cambio da jvc ad alpine cde (ogni tanto salta).
Alla fine terrò la mia jvc, dato che qualsiasi sorgente montassi, dovrei farci lo stesso lavoro. Per la sorgente esterna, torniamo sempre in collegamento con il topic prima menzionato. Ho trovato un ipod 5a generazione da 80GB che ho visto che la mia jvc comanda alla perfezione. Quindi rimango sulla strada dell'analogico. Se dovessi montare un processore, guarderei alla versione D del bit ten, se non ad un mosconi o helix usato.. Per ora mi interessa solo prolungare quel benedetto flat, anche perché dove abito io, di installatori di cui mi fido, non ne conosco...
Alfo
Messaggio da Alfo »
Tognon non mi risponde, ha accettato l'amicizia su Facebook, ma non legge i messaggi... :(
Ho provato a sentire anche altre campane e ho trovato un centro a Bari,
costo del lavoro, spedito, 120/130€ preventivato.
Sarà un lavoro non reversibile, se non previa sostituzione di tutto il cavo flat e spinotti annessi.
Attendo ora il riscontro per la conferma del prezzo.
Speriamo bene. :)
vwgolf
Messaggio da vwgolf »
ciao Alfo, hai avuto un'idea niente male... non sapevo di questa modifica. puoi dirmi chi è il tizio su Bari che fa questi lavori? grazie.
vwgolf
ciao, hai più effettuato questa "modifica"?
Alfo
Messaggio da Alfo »
Ciao,
l'autoradio l'ho inviata al centro, ma è slittato tutto il lavoro per vari motivi, tra cui, giustamente, le tanto sperate ferie. Da quanto mi ha detto, il lavoro si rileva più complicato del previsto. Ma c'è un punto che non ne ho capito il senso, vedremo come procederà... comunque siamo su una cifra "abbastanza" accettabile, se il lavoro è ben fatto.. Quando mi torna a casa farò delle foto...
