Woofer su pianale posteriore!
EnricoRizzi
Messaggio da EnricoRizzi »
Ciao a tutti sono Enrico, sono nuovo su questo forum.. forse scrivo nella sezione sbagliata, in tal caso ditemelo.
Impianto da installare su una polo 4. Parto subito con il dire che ho intenzione di fare un lavoretto discreto ma niente di estremamente professionale ecc..
Leggendo su vari forum ho visto che il pianale post. è sparito da vari anni e se ne parla molto male sia per dinamica ecc. dato che ora si montano solo sub in cassa. Io però voleo proprio cstruirmene uno e credo che se si fa un lavoro discreto poi così male non suonerà.
I componenti che possiedo gia (del vecchio impianto sull'auto di mio padre) sono:
- autoradio Alpine CDA-117Ri
-kit coral pininfarina pfk 162 (woofer tweeter e relativo crossover)
ora l' idea era quella di insonorizzare le portiere ant. con dei fogli catramati e tabbare ogni buco, installare voofer su supporti fatti da me con MDF e i tweeter negli appositi alloggiamenti delle portiere.
Dopodichè volevo costruire sempre con del solido MDF un pianale da sostituire alla cappelliera e sul quale montare 2 woofer. Io ascolto molta musica rock metal ma anche house quindi vorrei un basso potente , bello presente ma senza rovinare la scena ovviamente.
Ho visto che esistono dei subwoofer free to air che lavorano senza la cassa chiusa.
Il mio dubbio era.. MEGLIO 2 WOOFER ONESTI amplificati con apposito amp.. ma sempre di una potenza adeguata al resto dell' impianto
oppure MEGLIO UN SUB FREE TO AIR ovviamente amplificato con apposito amp..
Ringrazio in anticipo chiedo consigli se qualcuno conosce qualche componente o ha esperienza in merito...
headhunterz
Re: Woofer su pianale posteriore!
Messaggio da headhunterz »
Non condivido l'idea del pianale,pensa ad un tamponamento e al volo che fa il pannello..
Un due vie anteriore ben installato basta e avanza con un buon sub in baule.
Per i tuoi generi ho il sub adatto in caso..
EnricoRizzi
Grazie headhunterz per la risposta.. ti chiedo solo un parere personale.. perchè ce l'avete tanto con i pianali? io installerei solo woofer per le basse frequenze.. non 2 o 3 vie che sicramene farebbero del macello a livello di scena. Mio babbo ha un sub focal in cassa nella sua auto essendo una famigliare ma a suo parere su un'auto come la mia preferirebbe di gra lunga il pianale.. ovviamente sarebbe installato in maniera sicura e non solo appoggiato in caso di tamponamento come dici tu non schizzerebbe via.. vorrei solo un parere più preciso sul perchè non fare un pianale dove c'è la possibilità.
Perché non va bene in tutti i casi.
Non va bene per la sicurezza, dato che per quanto ci si possa sforzare, non si potrà mai renderlo sicuro al 100%.
E le potenziali conseguenze sono troppo gravi per accettare il rischio.
Non c'è ancoraggio che tenga, sarà sempre un oggetto passibile di distacco integrale o peggio ancora di frammentazione e distacco di parti più ridotte, che ovviamente possono fare "molta più strada" all'interno del veicolo in caso di incidente.
Negare ciò è negare l'evidenza, e non ci sono discussioni.
E non vale osservare che anche lacassa chiusa è un corpo estraneo e anche quella può schizzare via: è vero, ma prima di tutto + più facile da immobilizzare e, in secondo luogo, non verrà mai collocato in una posizione, come giustappunto un pianale, dove non ci sono ostacoli al suo "schizzare via",
E non va bene dal punto di vista audio, perché avrai cmq un subwoofer totalmente privo di controllo e dalla resa sottoposta al variare delle condizioni di carico del baule.
Un sub in cassa, invece, lo si progetta e realizza ad hoc per la singola installazione, e pertanto una volta finalizzato avrà una resa ottimale, per cui anche l'osservazione fatta da tuo padre non ha molta applicabilità.
Poi oh, la macchina è la tua e ci motni quello che ti paice,e sembri così convinto delle tue idee che ho la sensazione che potremmo stare qui a discuterne per giorni ma qualcosa mi dice che la tua decisione sarà cmq per il pianale... ;)
EnricoRizzi
Grazie Dude per la risposta. beh per quanto riguarda il discorso sulla sicurezza hai ragione.. in fin dei conti sempre più sicuro un sub in cassa non si discute, ma per il fatto resa ecc.. ho scritto proprio a voi per chiedere qualche consiglio non sono di certo qui per remare contro chi ha più esperienza di me.. proprio per questo volevo sapere qualche vostro parere sui subwoofer free to air. e anche sulle differenze effettive all'ascolto da due woofer rispetto un sub.. penso quanto riesca a scendere in frequenza o sbaglio? in ogni caso se sapete consigliarmi qualche sub adatto al mio impianto.. ripeto che deve essere abbinabile alla mia catena.. ne troppo potente ne troppo poco.
grazie
headhunterz
Intanto monta il due vie anteriore a regola d'arte,magari ti basta e avanza sennò se non hai problemi di spazio ti ci puoi abbinare il mio cw337 ciare che con l'house e i watt giusti ti farà divertire e far casino
EnricoRizzi
Rieccomi proprio oggi sono ho parlato con un ragazzo che monta un impianto più che serio in auto e pure lui mi ha sconsigliato il pannello.. per ora quindi monterò il fronte con autoradio Apline CDA-117Ri, ampli Alpine 3550, kit 2 vie coral pfw 165 PininFarina e basta. in seguito provvederò all'acquisto di un sub adeguato..
ulteriore consiglio... INSONORIZZAZIONE PORTIERE?
Ne vale la pena per il mio impianto?
grazie
TechnoTools
Messaggio da TechnoTools »
Vale la pena sempre. Fa più che tutto il resto che hai elencato messo insieme ...
EnricoRizzi ha scritto:Rieccomi proprio oggi sono ho parlato con un ragazzo che monta un impianto più che serio in auto e pure lui mi ha sconsigliato il pannello.. per ora quindi monterò il fronte con autoradio Apline CDA-117Ri, ampli Alpine 3550, kit 2 vie coral pfw 165 PininFarina e basta. in seguito provvederò all'acquisto di un sub adeguato..
grazie
Si, vale la pena per qualsiasi impianto.
Ricordo che per il sub a pannello mi impressionarono gli RCF.
Discesa, controllo e punch, straordinari.
Torna a “Woofer”
