problema autoradio alpine
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
Ciao ragazzi ho preso una 9812 l'ho provata a banco tutto ok. L'ho montata in auto e non suona. Si accende ma rimane muta... c'è qualche impostazione che non conosco o ha qualche problema con le uscite pre?
alpine cda 9853r
Re: problema autoradio alpine
Banale.. funziona il "remote"? Ne ha uno riservato all'antenna e uno per il pre o solo uno?
kathmandu'
ozama ha scritto:Banale.. funziona il "remote"? Ne ha uno riservato all'antenna e uno per il pre o solo uno?
il remote non funziona..non arriva corrente agli ampli..
comunque ne ha due. blu e bianco e blu
alpine cda 9853r
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Sul telaio c'è una targhetta con scritto a cosa servono i cavi Blu e Blu-bianco
kathmandu'
cyclon68 ha scritto:Sul telaio c'è una targhetta con scritto a cosa servono i cavi Blu e Blu-bianco
Lo so a cosa servono, rispondevo alla domanda dell'utente ozama...comunque facendo una prova con un cavo diretto l'impianto va, quindi è il remote il problema... come li posso risolvere?
alpine cda 9853r
cyclon68
Se hai il service manual puoi capire dove si trova il problema, oppure analizzi il tutto smontando la sorgente e segui passopasso il ramo remote per trovare il componente saltato.
Oppure metti il remote del tuo impianto sottochiave se non lo vuoi risolvere riparando la sorgente.
kathmandu'
Ho poca manualità per queste cose..avevo pensato anche io al sottochiave, però se rimetterlo a posto non mi comporta una grossa spesa preferirei sistemarla.
alpine cda 9853r
cyclon68
Sta tutto nell'onestà di chi te la ripara, solitamente è un integratino stupido da pochissimi euro, ma però è da trovare.
Magari cercando su Google trovi anche quale potrebbe essere.
kathmandu'
Allora la farò sicuramente sistemare...proverò ad aprirla e vedere se individuo il componente, con le saldature non dovrei avere problemi...alla peggio la porto in assistenza, la radio è in condizioni ottime..
alpine cda 9853r
cyclon68
Seguendo il ramo remote ed un tester, io preferisco analogico, potresti facilmente trovare il componente KO.
kathmandu'
cyclon68 ha scritto:Seguendo il ramo remote ed un tester, io preferisco analogico, potresti facilmente trovare il componente KO.
sto cercando su google lo schema elettrico dell'autoradio ma non riesco a trovare nulla..
alpine cda 9853r
Quando ce ne sono due, solitamente, uno si attiva solo con il sinto (per far salire l'antenna elettrica o accendere le antenne attive) e l'altro si attiva sempre (per accendere, appunto, gli amplificatori).
Per questo te lo avevo chiesto.
Se ti sei collegato a quello per l'antenna, ti si accendono gli amlificatori solo se ascolti la radio.
Buone prove!
cyclon68
Forse lo trovi a pagamento oppure su Ebay vendono dei DVD con i vari service.
kathmandu'
cyclon68 ha scritto:Forse lo trovi a pagamento oppure su Ebay vendono dei DVD con i vari service.
allora la porto direttamente all'assistenza e vediamo quanto mi chiedono. Grazie comunque per le dritte :yes:
alpine cda 9853r
Torna a “Sorgenti”
