Consigli Subwoofer
newniko
Consigli Subwoofer
Messaggio da newniko »
Ciao ragazzi, come da oggetto vorrei un consiglio su quale subwoofer acquistare. Impianto composto da:
Sorgente di serie
Kit Morel Tempo 6 (insonorizzato e anelli mdf)
Amplificatore 4 canali in configurazione fronte + sub
Cavo alimentazione 25mmq
Dati Amplificatore:
Zapco ST-4X 420 Watts RMS
Max RMS at 2 Ohms @ <.5% THD at 1KHz 4 x 105 Watts / 2 x 210 watts
*Rated RMS Power 60w x 4 @ 4Ω / 80w x 4@ 2Ω / 180 w x 2 @ 4Ω Mono
STHD + Noise < 0.05%
Signal to Noise Ratio > 85dB
Channel Separation > 60dB
Frequency Response 15Hz to 30KHz ±1dB
Input Sensitivity .25v to 5v
* Rated RMS Power taken all channels driven and all frequencies
Riuscirò a farci suonare un sub? Ascolto un po' di tutto, disco, house, italiana rock ecc ecc... ah! l' auto è una station wagon. Grazie.
headhunterz
Re: Consigli Subwoofer
Messaggio da headhunterz »
Ho avuto modo di sentire il tuo amplificatore io,e se la cava bene!!
Se ti va l'usato ho un sub che con pochi watt suona
newniko
Chi sai tu, non è dello stesso pensiero... help me... :)
ale.giordano
Messaggio da ale.giordano »
Un 20cm ce lo fai suonare... Ma non era detto che sia sufficiente, che auto hai?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
newniko
Come scritto nel primo post è una station wagon. Più che il diametro che sarà tra 20/25 visto che il bagagliaio serve. Vorrei capire cosa riesce a spingere il mio amplificatore.
Magari qualche azienda/modello di subwoofer. Specifiche sempre nel primo post. Grazie.
ale.giordano
newniko ha scritto:Come scritto nel primo post è una station wagon. Più che il diametro che sarà tra 20/25 visto che il bagagliaio serve. Vorrei capire cosa riesce a spingere il mio amplificatore.
Non avevo letto della station... Comunque in 20/25 potrebbe essere piccolo messo nel bagagliaio.. servirebbe almeno un 32, che in cassa chiusa ce ne sono che occupano poco spazio...
Comunque faccio qualche nome
Hertz serie ES.5, Mille
Gladen serie RS
Audison Voce
Per rimanere sul convenzionale...
Budget?
newniko
Credi che il mio amplificatore possa spingere ed aver controllo per un 32? Grazie.
ale.giordano
newniko ha scritto:Credi che il mio amplificatore possa spingere ed aver controllo per un 32? Grazie.
Per il sub è sempre consigliato avere un amplificatore dedicato, a prescindere dalla potenza erogata.
Di 2 canali old school da 300watt in mono se trovano diversi a cifre anche ridicole...
Per un 32 servirebbero 300/350watt, a meno che non si vada su qualcosa ad alta sensibilità ma statisticamente servono litraggi elevati per farli suonare..
Di 32 che lavorano in 30/40 litri se ne trovano, lo spazio occupato non è eccessivo, ma ti servirebbe un altro amplificatore.
Nel tuo caso mettere un 20/25 con quelle potenze... Io ho il dubbio che non saresti soddisfatto...
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
newniko ha scritto:Ciao ragazzi, come da oggetto vorrei un consiglio su quale subwoofer acquistare. Impianto composto da:
Sorgente di serie
Dati Amplificatore:
mettici un bass face spl 12.1 in cassa reflex e sei a posto
Torna a “Subwoofer”
