come si fa a rivestire con tela acustica (T celano) che colla si usa? la colla prende va bene? si stende da ambo i lati? o solo sul supporto? ci sono tutorial?
grazie per la risposta...
rivestire montanti e simili
Re: rivestire montanti e simili
ciao
io o sempre usato del mastice che si usa nel settore calzaturiero x l'incollaggio delle suole e varie parti nel montaggio della scarpa,spalmandone diverse quantita da entrambo i lati
di recente x lavori su auto piu dok e su ordinazione li o portati da un tappezziere della mia zona,e o scoperto che loro usano del mastice a caldo,lo si stende da entrambe le parti si aspetta la esiccazione inizi a rivestire poi per far attaccare le due parti basta scaldare la parte desiderata ke fa presa , in questo modo riesci a modellare meglio la tela pelle ecc. quello ke sia ottenendo un risultato migliore del mastice comune evitando molte grinze in meno
questo e' il mio sapere !?!
se ti serve numeri e consigli a ki rivolgerti mandami un pm, conosco dei veri specialisti nel settore ke lavorono per ditte di auto italiane di riferimento quelle che anno il cavallino hahahahahaahahh...................
a presto
a presto
- playfortoday
Essendo molto elastica, se il montante non ha angoli molto netti o grossi cambi di concavità e convessità, puoi anche stenderla senza usare alcuna colla sulla superficie.bomme ha scritto:come si fa a rivestire con tela acustica
L'incollaggio lo fai solo sul retro, fissando i lembi della tela alla plastica tramite semplice colla a caldo.
I miei montanti sono stati fatti così, li puoi vedere in "La mia auto work in progress > La playmobìil di playfortoday".
Come vedrai la forma non era delle più semplici da modellare, eppure è bastato tirare in punti precisi la tela e fermarla sul retro tenendola in tiro.
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
Anche perchè se metti colla sulla tela acustica passa dall'altra parte, è forata! Non è come lo sky o la microfibra
la colla a caldo tiene anche se lasci la macchina sotto il sole ecc?playfortoday ha scritto:Essendo molto elastica, se il montante non ha angoli molto netti o grossi cambi di concavità e convessità, puoi anche stenderla senza usare alcuna colla sulla superficie.bomme ha scritto:come si fa a rivestire con tela acustica
- pellegrino
non userei assolutamente la colla a caldo per un semplice motivo. col calore all'interno della macchina in estate si ammorbidisce e allenta la tansione sul tessuto che mostra poi le grinze. puoi fare in due modi distinti e separati:
1) usi una colla a spry che non entra molto nel tessuto. la spruzzi su entrambe le parti e diopo l'asciugatura la fai aderire al supporto facendo semplicemente pressione.
2)usi una colla neoprenica a contatto tipo bostick e la passi solo sul lato posteriore del supporto. poi prima che asciughi tiri per bene la tela e fai aderire questa alla colla. cosi facendo resterà una piccola traccia di colla sulla tela che ti servirà sia per farla aderire al supporto sia come segno guida per l'incollaggio. poi dopo ke la colla si è acsiugata riposizioni la tela e la premi sul retro sulla colla. per concludere fai una bella passata finale di colla sul retro in modo da rendere la tela impregnata al retro del supporto. in questo modo non si scollerà
