La Hyundai I30 di Andrea
Ciao a tutti,
Sto realizzando un impianto per ascoltare della ottima musica , vorrei riuscire a fare tutto a scomparsa o quasi lasciando libera la bauliera e l'abitacolo.
Questa la catena di componenti che utilizzerò per l'impianto. Questa invece l'auto che subirà il tutto
Re: La Hyundai I30 di Andrea
Prenderò come idea questa lavorazione fatta sula stessa mia auto.
https://www.youtube.com/watch?v=yDEVN9nW7Ps
Interessante il lavoro linkato, anche se è "macchiato" da una pecca non proprio irrilevante, almeno da quanto si capisce dal video: i supporti dei woofer sembrano essere rimasti quelli in plastica, e in tal caso non è il massimo.
Un altro limite, piuttosto pesante, è ancora la predisposizione del woofer, che soffre sicuramente tantissimo la posizione soffocata dalla cartella che, per assurdo, sembra quasi progettata *apposta* per coprire malamente il woofer.
Almeno, questo è quello che mi pare di vedere dal video.
Purtroppo non ci sono alternative, se si vuole rimanere a scomparsa (che è pure il mio obiettivo sempre e comunque, tra l'altro). Peccato.
Quanto al tenere libero il baule... a mio parere si tiene libero molto meglio con la cassad el sub addossata a una parete, in modo da non avere problemi nell'uso dela superficie utile del baule stesso.
Tu che idee ti eri fatto?
La soluzione del video , a parte qualche miglioria da effettuare , mi piace molto.
Partirò sicuramente con l'insonorizzazione delle porte e la progettazione della cassa sub.
Ho fatto un calcolo approssimativo e dal vano ruota di scorta dovrei ricavare un 40 litri più o meno, vediamo un po.
Dovrei procedere abbastanza velocemente , tempo ne ho e il materiale lo trovo senza particolari problemi.
Oggi ho sostituito l'unita autoradio originale con un navigatore aftermarket dotato di uscite pre.
Lo sto provando , sono soddisfatto pagato una stupidata , ha il navigatore - bluetooh - ingresso usb ipod sd card.
Molto simile agli originali ma con qualità audio superiore anche se userò solo l'uscita pre anteriore per entrare del Bit Ten.
Bella l'integrazione della sorgente..... che uscite ha? Solo RCA?
è un sistema con android? perchè per la mia 208 ne ho visti parecchi appunto con android che sembrano molto interessanti!arburro ha scritto:Lo sto provando , sono soddisfatto pagato una stupidata , ha il navigatore - bluetooh - ingresso usb ipod sd card.
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
No, ho scelto un sistema con Windows Ce anche se tentato da Android, non sono mai riuscito a digerirlo anche su gli smartphone!
ho capito, sistemi con windows non ne ho trovati nel mio. Comunque mi dispiace che non digerisci android, per me è il più versatile e moddabile di tutti ahaharburro ha scritto:No, ho scelto un sistema con Windows Ce anche se tentato da Android, non sono mai riuscito a digerirlo anche su gli smartphone!
Peugeot 208
Concordo con te, ho due tablet a lavoro con Android uno tra l'altro è costato uno sbotto , va che è un fulmine.
Ma gira e rigira non riesco a comprare un telefono con android, è il terzo iphone che ho, credo sia una lotta eterna un po' come Nikon e Canon.
sarà la troppa scelta che porta in confusione, con il prezzo di un iphone mi faccio 3 medio gamma android della durata di 3 anni l'uno ahahaharburro ha scritto:Concordo con te, ho due tablet a lavoro con Android uno tra l'altro è costato uno sbotto , va che è un fulmine.
Peugeot 208
Sicuramente , adesso ho un iphone 6 120gb, ho risolto i problemi di spazio definitivamente
Sto lavorando un pò sulla sezione sub, ho tagliato gli alloggi sotto pannello e applicato del nastro cerato per la futura resinatura.
- ale.giordano
Questo perché si continua a considerare solo Nikon e Canon... Quando oramai la prima sta morendo la seconda non innova più... Le alternative oramai ci sono e sono andate oltrearburro ha scritto:Concordo con te, ho due tablet a lavoro con Android uno tra l'altro è costato uno sbotto , va che è un fulmine.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Io sono un po' legato al vintage, si vede dai miei ampli, e anche in fotografia non mi muovo di li, ho una Nikon D80
poi c'è chi esce fuori dagli schemi ed è ripudiato da mezzo mondo perchè scatta con la m4/3 aahahale.giordano ha scritto:Questo perché si continua a considerare solo Nikon e Canon... Quando oramai la prima sta morendo la seconda non innova più... Le alternative oramai ci sono e sono andate oltrearburro ha scritto:Concordo con te, ho due tablet a lavoro con Android uno tra l'altro è costato uno sbotto , va che è un fulmine.
Peugeot 208
Pronto per effettuare il box in resina su misura
Pronta, adesso la devo chiudere con un pannello di legno.
