Sorgenti alternative all'autoradio
ale.giordano
Messaggio da ale.giordano »
Ciao a tutti!
Considerando un dsp a valle, quindi la possibilità di gestire più sorgenti...
Quali soluzioni dall'elevato rapporto qualità/prezzo esistono da utilizzare parallelamente all'autoradio?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Re: Sorgenti alternative all'autoradio
in analogico un ipod con brani lossless collegato con la line-out, in digitale un wd tv o simile
però vedo che hai già un alpine e non una sorgente OEM, quindi direi qualcosa in digitale...
ale.giordano
rs250v ha scritto:in analogico un ipod con brani lossless collegato con la line-out, in digitale un wd tv o simile
Si l'idea sarebbe di migliorare senza dover spendere un patrimonio in sorgente... Perché quella attuale mi sembra un po' limitata in quanto qualità del suono
maverix
Messaggio da maverix »
Un raspberry pi3, ma c'è da sbattersi un pò... il risultato pare essere molto buono però..
maurizio
Messaggio da maurizio »
Spiegaci di cosa si tratta e che livello di qualita' si puo' raggiungere.
ale.giordano
Il raspberry è un micro PC, roba davvero piccola ma che ha la potenza giusta per gestire file multimediali e tutte le possibilità che può offrire un PC in auto... Ma bisogna mettere in conto anche un monitor e tutta la parte di alimentazione, e non solo... Mi chiedevo se esistessero soluzioni più plugin&play
maverix
Più plug&play i lettori multimediali come consigliato da Alessio.
ale.giordano
maverix ha scritto:Più plug&play i lettori multimediali come consigliato da Alessio.
Ehm... In quale discussione?
maverix
Qui. Ho sbagliato utente credevo fosse Alessio.
ale.giordano
Ah ok! Mi chiedo però se un iPod con brani lossless offra un qualità migliore rispetto alla mia fonte..
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Quoto RS250V: un iPod carico di lossless... veloce, pratico, plug and play... ovviamente collegato tramite USB, in modo da bypassare la sezione pre dell'iPod.
Auto:Volvo C30 D2
ale.giordano
Cosmic ha scritto:Quoto RS250V: un iPod carico di lossless... veloce, pratico, plug and play... ovviamente collegato tramite USB, in modo da bypassare la sezione pre dell'iPod.
Collegato via USB alla sorgente o al dsp?
Nel primo caso la qualità sarebbe influenzata dall'elettronica della sorgente? Se la sorgente non legge file lossless via USB?
La qualità sarebbe superiore rispetto alla sorgente in modalità CD audio?
Cosmic
Alla tua Alpine che è compatibile con l'iPod, quindi tu carichi l'iPod con dei files lossless: Apple usa gli Apple Lossless (si sono sforzati per il nome eh!), che sono equivalenti ai FLAC (non sono supportati nativamente dall'iPod). Meglio o peggio dipende... in macchina secondo me sono indistinguibili, tant'è vero che la taratura fatta sulla mia Volvo, è praticamente identica per le due sorgenti (cd e iPod tramite USB).
La USB del DSP (che nel tuo caso non so quale è, a meno che non mi sia sfuggito...) non so se serve solo per l'aggiornamento del processore, oppure c'è anche una USB utilizzabile come input.
Auto:Volvo C30 D2
ale.giordano
Cosmic ha scritto:Alla tua Alpine che è compatibile con l'iPod, quindi tu carichi l'iPod con dei files lossless: Apple usa gli Apple Lossless (si sono sforzati per il nome eh!), che sono equivalenti ai FLAC (non sono supportati nativamente dall'iPod). Meglio o peggio dipende... in macchina secondo me sono indistinguibili, tant'è vero che la taratura fatta sulla mia Volvo, è praticamente identica per le due sorgenti (cd e iPod tramite USB).
Attualmente non ho ancora un dspz in futuro prenderò il neonato di casa Ground Zero, me ne hanno parlato bene e non è il solito rimarchiato...
Per ora mi devo arrangiare con quello che ho.. quindi con la mia fonte Alpine...
Un iPod qualunque può andar bene? Ne hai qualcuno da suggerire?
ale.giordano ha scritto: Per ora mi devo arrangiare con quello che ho.. quindi con la mia fonte Alpine...
facciamo un po' di chiarezza, non credo che il dsp gestisca l'ipod collegato con l'usb, se lo colleghi alla sorgente il pre è quello della sorgente quindi non cambia in qualità
io dicevo di collegarlo dalla presa sotto dock (iPod vecchi con lo spinotto largo) con un cavo rca (esistono cavi appositi) diretto nell'aux del dsp, io avevo trovato una qualità migliore delle alpine di qualche anno fa'
è comunque un collegamento analogico, line-out a volume costante
quelli nuovi con lo spinotto piccolo credo ci voglia un adattatore per tirare fuori (forse) un segnale hdmi/digitale, ma non ti so' aiutare su questo
ho visto sulla rete alcuni che usano un Samsung Note con uno spinotto (OTG mi sembra) diretti ad un dsp
guarda in futuro il dsp zapco, legge direttamente i file dal controller
ale.giordano
Stavo pensando di cercarmi un'Alpine 9835/9833 a poco prezzo, visto che le reputano ben suonanti, farei un confronto con la mia per capire la mia a che livello di qualità sonora si piazza
pc74
Messaggio da pc74 »
ale.giordano ha scritto:Stavo pensando di cercarmi un'Alpine 9835/9833 a poco prezzo, visto che le reputano ben suonanti, farei un confronto con la mia per capire la mia a che livello di qualità sonora si piazza
Ciao Ale!
La discussione interessa anche a me...
In primis stavo valutando una sorgente da affiancare all'Alpine, tipo Fiio, per intenderci... volevo avesse un'uscita digitale e fosse plug&play.
Secondo me il collo di bottiglia sta nella conversione d/A (E qui pensavo ad un convertitore separato o un dal e nelle uscite pre...
Io, per ora, non ho trovato nulla comandabile comodamente come l'autoradio e che abbia una qualità davvero superiore...
Quindi procedendo per gradi forse un pre separato di qualità indiscussa sarebbe una soluzione più "sicura" per continuare ad usare la sorgente...
ale.giordano
Ciao Ale!
In quel caso nella mia situazione dovrei comunque avere un dsp esterno, perché in defeat l'alpine esclude tutte le elettroniche, quindi crossover e ritardi temporali... Ma a quel punto è il caso di cambiare sorgente​...
Cosmic
Per le compatibilità devi guardare sul manuale della tua Alpine, ci dovrebbero essere i modelli di iPod compatibili.
Se lo colleghi alla sorgente, lo gestisci dalla sorgente (e in più te lo tiene sempre in carica), se invece lo colleghi al futuro dsp con un connettore dock>rca, gestisci tutto direttamente da iPod (decisamente più scomodo da fare mentre si guida ed in più perdi la possibilità di ricaricarlo).
La 9835 l'ho avuta per diversi anni, utilizzata tra l'altro con vari iPod, ottima qualità (almeno per me), solo un pò "lenta" nel gestire il dispositivo Apple... le Alpine con connessione Full-Speed (mi sembra si chiamasse così) invece sono più rapide... ma potrebbe anche essere stata un'impressione eh...
Auto:Volvo C30 D2
ale.giordano
Cosmic ha scritto:Per le compatibilità devi guardare sul manuale della tua Alpine, ci dovrebbero essere i modelli di iPod compatibili.
Chissà se hai avuto modo di confrontarla con un'alpine 195/193...
Torna a “Sorgenti”
