IMPIANTO AUDIO SU VOLKSWAGEN POLO 2016/2017
- SmileToSheet
Ciao a tutti, spero che questa sia la sezione giusta del forum per scrivere questa domanda e togliermi questo dubbio...
Io dovrei iniziare a "costruire" un impianto audio sulla mia Polo, ma qui sorge un problema... Quest'auto è dotata di un'autoradio di serie con tantissime funzionalità come il pacchetto tech&sound, sensori di parcheggio, AppConnect ed altro... Mi dispiacerebbe perdere tutto ciò rimpiazzandola con una solita autoradio per impianti HI-FI.
Le domande sarebbero:
1) L'autoradio di serie ha le uscite per il sub e per l'ampli?
2) E' possibile rimpiazzare l'autoradio di serie con una fatta a posta e tenere le stesse "Tecnologie" (Esempio di autoradio hi-fi per polo https://goo.gl/zecESg)
3) Ci sarebbe la possibilità, con un adattatore o robe del genere, di lasciare l'autoradio di serie e metterne un'altra tipo questa "https://goo.gl/jVcGLP" attaccata da qualche parte?
Spero mi possiate rispondere al più presto... GRAZIE IN ANTICIPO!
Re: IMPIANTO AUDIO SU VOLKSWAGEN POLO 2016/2017
1) no
2) non credo, o comunque non senza problemi
3) si, guarda il tread di ozama sulla sua panda, si usa un dsp e si creano uscite per vari ampli o ci sono ampli con dsp incorporato, poi si può aggiungere anche una seconda sorgente, ma non ha senso una economica o comunque puoi usare anche un ipod o un lettore con uscita digitale
http://caraudioforum.it/forum... 19&t=11887
Oddio, non è detto.rs250v ha scritto:1) no
A seconda dei "pacchetti" montati, ho visto diverse auto del gruppo VW (e anche di altri), i cui sistemi audio prevedevano espansioni da abilitare via software, ovviamente attraverso l'assistenza ufficiale.
Le uscite pre, almeno front e rear, erano tra le espansini previste.
Quella sub è già più difficile, ma non è poi tutto quel problema, si usa la rear, nel caso, con un ampli dotato di xover, oppure se si entra in DSP (vabbè, anche se in analogico... ma ormai qua abbiamo sdoganato tutto... ), fa poi tutto lui.
DudeDude ha scritto:Oddio, non è detto.rs250v ha scritto:1) no
solo con ampli OEM nessuna officina ti fa' la modifica così....e comunque quasi sempre è un abbassamento del livello di uscita come per bmw
e finiscila con la storia del dsp, qui è l'unica soluzione decente se si vuole mantenere la sorgente, non mi sembra di aver detto che è il massimo hi-end e non c'è bisogno che continui a rimarcarlo
ma poi allora la sorgente postata per te va' bene, dai su sii serio.... tra quella e la OEM in hi-level va meglio la OEM......
- SmileToSheet
Quindi in fin dei conti (Grandi linee) cosa dovrei fare praticamente
P.S. spiegatemi le cose in maniera abbastanza capibile visto che sono abbastanza nuovo nel settore
ti ho linkato una discussione in cui l'autore ha collegato la sorgente originale ad ampli esterni per creare un impianto serio
- SmileToSheet
Si ma non si capisce nulla perchè si dilunga un botto e spiega pure della sua vita passata e futura...
il consiglio che posso darti se non hai voglia di informarti è di andare da un installatore, lui saprà indirizzarti su come fareSmileToSheet ha scritto:Si ma non si capisce nulla perchè si dilunga un botto e spiega pure della sua vita passata e futura...
I forum servono a questo.... leggi un po', fidati che poi le risposte vengono da soleSmileToSheet ha scritto:Si ma non si capisce nulla perchè si dilunga un botto e spiega pure della sua vita passata e futura...
Comprati un dsp amplificato, lo colleghi e suona.SmileToSheet ha scritto:Si ma non si capisce nulla perchè si dilunga un botto e spiega pure della sua vita passata e futura...
Buon lavoro! Ciao!
Sul fatto che nessuno te la faccia, preferirei che lo dicesse l'officina a cui lo chiedo.rs250v ha scritto:DudeDude ha scritto:Oddio, non è detto.rs250v ha scritto:1) no
Quanto all'abbassamento del livello di uscita, non vedo la ragione per cui tale cosa dovrebbe essere sottoposta ad attivazione via software, dato che non ce n'è alcun bisogno.
Se vogliono andare di high level, secondo te installano in origine una sorgente che già contiene il convertitore high-low, anche se magari non verrà mai usato? in altre parole, una voce di costo ingiustificata?
Quando oltretutto, se davvero non consentissero altro che l'ampli OEM, sarebbe assai più semplice e sensato averlo nell'ampli, come oltretutto accade anche in aftermarket?
Per cui non ci sarebbe nessun motivo per avere una funzione di attivazione delle uscite pre.
Allora, "finiscila" lo dici a tua sorella.rs250v ha scritto: e finiscila
Qualsiasi cosa sia da finire.
Sono libero di dire la mia opinione, che non fa male a nessuno, e non ti devi permettere nemmeno per scherzo di darmi ordini.
Questo poi è "sbarello" totale.rs250v ha scritto:con la storia del dsp, qui è l'unica soluzione decente se si vuole mantenere la sorgente, non mi sembra di aver detto che è il massimo hi-end e non c'è bisogno che continui a rimarcarlo
ma poi allora , dai su sii serio.... tra quella e la OEM in hi-level va meglio la OEM......
L'ho già riletto tre-quattor volte e non ci ho capito una mazza.
Dove avrei attribuito a te giudizi di tipo high-end sulla storia degli high-level, te lo sei sognato.
La frase:
"la sorgente postata per te va' bene"
sarò rimbambito, ma non mi riesce in alcun modo di associarla a qualcosa che io abbia detto/fatto, semplicemente NON ne ho parlato.
Se *leggessi*, noteresti che ho quotato il PUNTO 1.
Gli altri non li ho nemmeno quotati, segno che condividevo la tua opinione, mi pare ovvio.
O, nel *peggiore* dei casi, che non ritenevo necessario parlarne.
Ne consegue che sull'invito alla serietà, ti rimando di nuovo a tua sorella.
L'ultima osservazione sulla sorgente OEM contro quella postata, poi, è emblematica.
Se *leggessi*, capiresti (?) che ho seguito né più né meno che il tuo discorso, con la sola variante che, PER ME, c'è anche la possibilità di TENERLA, la sorgente OEM.
Quindi ora ti prego (ribadisco, *ti prego*, nota per favore la sostanziale differenza di buona creanza tra il modo in cui io chiedo le cose a te, rispetto a quello con cui tu le cerchi di *imporre* a me), non replicare ai miei post se non li ha letti almeno 3 o 4 volte, li abbia interpretati in almeno 3 o 4 modi diversi e infine tu abbia scelto di replicare a quello dal contenuto che ti sarà risultato meno aggressivo: in tal modo non sbaglierai e potremo continuare una convivenza che, a quanto pare, solo io al momento tento di mantenere civile.
Ma se continui su questa linea, troverai solo risposte a tono, nonché l'arrivo, come mosche sullo sterco, di utenti di dubbia simpatia che pare si sublimino nel coalizzarsi nel tiro a segno contro un singolo, montare casi inesistenti e causare storie davvero poco edificanti anche tramite certi moderatori.
Il mio è il racconto di una esperienza, fatto per chi ha la radio di serie e non sa come muoversi. Racconto i vari step e cerco di far capire quali sono i miglioramenti, legati appunto ai lavori svolti.SmileToSheet ha scritto:Si ma non si capisce nulla perchè si dilunga un botto e spiega pure della sua vita passata e futura...
Del tipo: l'insonorizzazione conta più della sostituzione degli altoparlanti di serie; l'installazione di un amplificatore conta più della sostituzione degli altoparlanti di serie. L'uso della sorgente originale, è spesso una buona soluzione per chi non pretende prestazioni "high end", più di quanto pensi la massa (ma chiaramente dipende dalla sorgente di serie, e di quanto è "incorporata" nel sistema auto, se ne valga la pena o no).
Si limita al caso della Panda, ma può essere esteso a decine di vetture con sorgenti almeno relativamente semplici da interfacciare.
È rivolto a quelli che hanno i tuoi dubbi e vogliono intraprendere un percorso, VALUTANDO DA SOLI cosa vogliono ottenere. Un po' come fanno le buone riviste specializzate: non "consigli generici" che chiunque, in base all'esperienza PERSONALE (quindi di parte) può dare. Ma mettere chi legge il più possibile nelle condizioni di DECIDERE DA SOLO COSA È MEGLIO PER LUI. Che non è affatto detto che sia la stessa cosa che desiderava ottenere l'interlocutore a cui ti sei rivolto per un consiglio "botta e risposta".
Ora, mi spiace che il mio topic ti annoi. Purtroppo non sono un "giornalista professionista". Quindi, ho scritto e scrivo come sono capace.. Ma credo che, se hai fretta e se non ti interessa tanto "capire" (cosa assolutamente legittima eh!) sia davvero meglio che cerchi un BRAVO installatore e che tu ti metta nelle sue mani. Ti dirà quello che vuoi: cosa devi fare e quanto spendi, cercando di interpretare i tuoi gusti, facendoti sentire qualcosa. E con l'esperienza di centinaia di auto sonorizzate. Fra le altre cose, hai un'auto diffusissima. Quindi credo che qualsiasi installatore di Hi Fi Car ci abbia avuto a che fare a diversi livelli e su diverse versioni di hardware.
Sui forum, penso che qualsiasi "consiglio diretto" sia da interpretare. E anche per accettare questi con cognizione di causa, occorre almeno familiarizzare con gli utenti leggendo per un po' di tempo i loro interventi e guardando i loro lavori.
Impossibile che trovi utilità, qui dentro, se hai fretta. Almeno, secondo me.
Impeccabile.ozama ha scritto:Sui forum, penso che qualsiasi "consiglio diretto" sia da interpretare. E anche per accettare questi con cognizione di causa, occorre almeno familiarizzare con gli utenti leggendo per un po' di tempo i loro interventi e guardando i loro lavori.SmileToSheet ha scritto:Si ma non si capisce nulla perchè si dilunga un botto e spiega pure della sua vita passata e futura...
- SmileToSheet
Va beh si... ovviamente non ho nessunissima fretta, anzi! Sto cercando di informarmi bene nel settore e "studiarmi" alla perfezione il tutto, (perchè è da relativamente poco che mi sto interessando nel car hi-fi).ozama ha scritto:Il mio è il racconto di una esperienza, fatto per chi ha la radio di serie e non sa come muoversi. Racconto i vari step e cerco di far capire quali sono i miglioramenti, legati appunto ai lavori svolti.SmileToSheet ha scritto:Si ma non si capisce nulla perchè si dilunga un botto e spiega pure della sua vita passata e futura...
L'unica cosa che, appunto, non mi aiuta è l'ostacolo dell'autoradio che di norma non hanno quelli che devono semplicemente levare l'autoradio di serie e rimpiazzarla con una più performante.
Diciamo che punto a crearmi l'impianto da solo, o con l'aiuto di un amico, senza rivolgermi ad un installatore per il semplice fatto che sono soldi in più da spendere. Ovviamente mi sembra di aver capito che la soluzione ci dovrebbe essere, e di questo ne sono particolarmente contento
- SmileToSheet
Questo volevo sentirmi dire. risposta breve e coincisa se mira al puntomaverix ha scritto:Comprati un dsp amplificato, lo colleghi e suona.SmileToSheet ha scritto:Si ma non si capisce nulla perchè si dilunga un botto e spiega pure della sua vita passata e futura...
Buon lavoro! Ciao!
Beh.. oddio.. era una risposta un pò sarcastica la mia...
Lo compri ok.
Lo colleghi ok.
Suona? Non suona da solo, va fatto suonare!
Lo compri ok.
Lo colleghi ok.
Non è così banale fare una buona taratura.maverix ha scritto:Beh.. oddio.. era una risposta un pò sarcastica la mia...
Lo compri ok.
Lo colleghi ok.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Eh eh.. Ne so qualcosa! Ma è anche una delle parti divertenti, per un appassionato!
Era quello che intendevo.Cosmic ha scritto:Non è così banale fare una buona taratura.maverix ha scritto:Beh.. oddio.. era una risposta un pò sarcastica la mia...
Lo compri ok.
Lo colleghi ok.
Sicuramenteozama ha scritto:Eh eh.. Ne so qualcosa! Ma è anche una delle parti divertenti, per un appassionato!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
