Precision Power su fronte anteriore
Frank-75
Re: Precision Power su fronte anteriore
#81
Messaggio da Frank-75 »
Si, ho capito ora ripensando ai collegamenti da fare, se i segnali in entrata sono già trattati a monte. Andrebbe bene perciò anche un 4200AM se non fosse che è meno potente di una coppia di 2075AM ma potrei anche cercare a questo punto un 2300M (non ricordo se progettualmente è un 2075AM x2 oppure un 2075M x2). Mi dispiace solamente che questi finali non abbiano un' uscita di segnale. E' un discorso poco SQ ma ci collegherei il finalino per le casse posteriori.
Avete un link ad un sito dove hanno misurato la potenza reale di un 4200AM? Come lo valutate questo 4 canali?
Ultima modifica di Frank-75 il 2 dic 2012, 14:54, modificato 1 volta in totale.
#82
Per un 4canali il dualstereo non serve ovviamente... è tutto caricato su un'unico alimentatore...
Si usa per 2 amply a 2 canali per alleggerire l'alimentatore dal carico di 2 wf
Frank-75
#83
Darios ha scritto:Per un 4canali il dualstereo non serve ovviamente... è tutto caricato su un'unico alimentatore...
Ok, vero, che mi dici del 4200AM? Vale 2 2050AM a parte avere un solo alimentatore?
Altra domandina veloce che attacco editando, se gli ampli in dual stereo pilotano woofer con un' inpedenza e i tweeter di impedenza diversa, che succede? Quanto soffrono? Lo domando perchè di due canali avranno carichi sicuramente differenti.
#84
Se il carico del wf non scende sotto i 4 ohm la sofferenza non sussiste, anche perchè un tw che sappia io non scende mai sotto i 4, al limite presenta un'impedenza di 6 o 8 ohm, il che è tutto buono.
Il dual stereo alleggerisce di suo il lavoro dell'alimentatore nei confronti di un ampli stereo altrimenti demandato al pilotaggio di una coppia di wf, che normalmente rappresentano la sezione più impegnativa per quanto riguarda la richiesta di energia.
#85
Nulla , anzi gli fa solo che bene : il collegamento dual stereo a me piace molto , migliora in alcuni casi anche la separazione stereo
Frank-75
#86
Posso avere un 4200AM oppure posso avere due 2050AM per fare il dual stereo. Ricordo che piloterò una coppia di Focal 6kp2 e una coppia di TWA26 (6Ohm). Procedo con il dual stereo oppure non ne vale la pena?
Robby
#87
Messaggio da Robby »
2050AM x 2 :yes: ;)
Roberto
Le mie auto:
#88
Robby ha scritto:2050AM x 2 :yes: ;)
Anche per me senza dubbio Dual stereo con 2x2050AM , poi mi dirai ;)
#89
Quoto anch'io 2x2050AM in dual stereo.
#90
e siamo 4 :D
Robby
#91
Darios ha scritto:e siamo 4 :D
E viva :D ;) dai Francesco procedi per l'acquisto :yes:
Roberto
Le mie auto:
Frank-75
#92
Ok vediamo a quanto lo riesco a strappare :D
Intanto grazie a tutti per il consiglio! :)
Otto Woofer
#93
Messaggio da Otto Woofer »
Un 2075 secondo me ti basta e avanza. Forse qualcuno non ha ben chiaro quanto spinge questo finale, ma un fronte ben ottimizzato può fare il panico con quel PPI!
Oppure un 2050 e un 2075.... Non in "dual" ovviamente.
Parlo per esperienza.
P.s.
Non ho capito bene e non mi sono letto tutto il 3D ma, si parla di pilotare "cosa"? :slow:
Ultima modifica di Antonio Marinilli il 13 dic 2012, 23:47, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Le vendite si effettuano, ottenuti i relativi permessi, nel mercatino, please!
Frank-75
#94
Frank-75 ha scritto:[...] Ricordo che piloterò una coppia di Focal 6kp2 e una coppia di Proaudio TWA26 (6Ohm). Procedo con il dual stereo oppure non ne vale la pena?
So bene che il 2075AM è un ottimo amplificatore. :yes:
Le soluzioni sono le seguenti:
Mettere un 2075AM sui woofer e un 2050AM sui tweeter,
Mettere due 2075AM -> meglio in dual stereo.
Mettere due 2050AM -> meglio in dual stereo.
Possiedo già un 2050AM bianco e ho trovato un altro 2050AM bianco, sono già in contatto con il venditore, ma se la trattativa va a monte, al diavolo il 2050AM e ci sentiamo per il 2075AM solo se è bianco :D e ben tenuto :D :D. Ti contatterò se avrò bisogno naturamente in MP. ;) Scusate l' OT e l' uso personale.
Vai Robby con la fiera del bianco!!!
Robby
#95
Il bianco :sbav: ;)
Roberto
Le mie auto:
Frank-75
#96
Il tizio di Chieti sulla baia non molla sul prezzo ma secondo voi vale quello che chiede?
#97
Frank-75 ha scritto:Il tizio di Chieti sulla baia non molla sul prezzo ma secondo voi vale quello che chiede?
Sarebbe?
synth
#98
Messaggio da synth »
ciao ho lo stesso ampli e gli stessi tw,l accoppiata mi e sempre piaciuta dal primo ascolto..diciamo che una piccolissima pecca,e alle volte l estrema dolcezza della gamma altissima,no che dispiaccia ma... :)
honda civic 1400.sport.
nuovo impianto in alestimento.
Frank-75
#99
E' il 2050AM abbinato ai TWA26 oppure il 2075?
Frank-75
#100
UP
Frank-75 ha scritto:E' il 2050AM abbinato ai TWA26 oppure il 2075?
