Polemizzando, o meno...
- lord_orione
Scusate per il post, non volevo alzare un polverone tanto meno farne una polemica.
Il mio era solo un pensiero negativo, visto che appunto il sinthesys a mio dire non valeva quanto costava... cioè dai 500 euro per la versione base fino a 1000 per il super limited e per cosa poi?? Dentro monta 4 componenti contati, un'alimentazione ridosso a l'osso e poi tutto alluminio massiccio... Discorso diverso invece per la serie EL o per la serie HH, certo costano di più ma sono signori ampli!
Sinceramente credo che con un budget che vari dai 500 ai 1000 si possa trovare di moooooolto meglio nuovo o usato che sia.
Penso che se questo nuovo ampli rientri tra i 200 e 300 euro e abbia più potenza del sinthesys e che magari riesca a dare del filo da torcere a certi ampli blasonati da mille e passa euro, allora, sarebbe davvero un best-buy e avvrebbe fatto centro! Un pò come la P80 di casa pioneer,a parte il solito piccolo difetto sul display per il resto è la radio perfetta per eccellenza ad un prezzo onestissimo.
Mi dispiace solo che uno non possa esprimere un giudizio negativo e quindi che non ci debba essere libertà di parola solo perchè qualcuno non l'ho accetta e che addirittura debba essere sospeso per un giorno. Non mi sembra tanto corretto... ma visto le conseguenze non esporrò più le mie idee a riguardo. Alla fin fine non sono questi i problemi della vita e la notte dormo lo stesso.
Buon divertimento a tutti Voi e buon car audio!
Work in progress
Re: Ampli Envidia
La differenza tra dare un giudizio negativo e sparare 4 ca@@ate gratuite e senza senso quando già si parla di "argomenti caldi" è una cosa che dovresti capire da te, non te lo dovrebbe spiegare nessuno.lord_orione ha scritto:Mi dispiace solo che uno non possa esprimere un giudizio negativo e quindi che non ci debba essere libertà di parola solo perchè qualcuno non l'ho accetta e che addirittura debba essere sospeso per un giorno. Non mi sembra tanto corretto... ma visto le conseguenze non esporrò più le mie idee a riguardo. Alla fin fine non sono questi i problemi della vita e la notte dormo lo stesso.
Buon divertimento anche a te.
- AlbertoPN
Re: Ampli Envidia
Ciao Lord,
Se tu avessi usato esattamente le parole di questo tuo post credo che NESSUNO avrebbe avuto nulla da ridire, anzi ....
Hai espresso un tuo pensiero in modo educato e dato delle motivazioni. Si potrà concordare o meno, ma proprio questo è lo spirito di un forum, no ?
Non ti "offendere" per la sospensione e non pensare ad una congiura o chissà cosa ... Fai tesoro di questa esperienza e per le prossime volte usa il tono e la forma di questo tuo ultimo post
Se non lo sai, sallo !!!
Re: Ampli Envidia
io lo ripeto da mesi... il problema principale non è il COSA si dice... ma il COME lo si dice...AlbertoPN ha scritto:Ciao Lord,
- Geps GTC
Re: Ampli Envidia
Il prezzo del progetto lo stabilisce il produttore non noi utenti.lord_orione ha scritto:Scusate per il post, non volevo alzare un polverone tanto meno farne una polemica.
Il prezzo che dici non è assolutamente come dici perche come saprai ad ogni listino si applicano delle scontistiche avresti chiamato il produttore per ordinarne uno magari cambiava il punto di vista.lord_orione ha scritto:cioè dai 500 euro per la versione base fino a 1000 per il super limited e per cosa poi?? Dentro monta 4 componenti contati, un'alimentazione ridosso a l'osso e poi tutto alluminio massiccio...
li ha mai sentiti o parli per sentito dire?.lord_orione ha scritto:Discorso diverso invece per la serie EL o per la serie HH, certo costano di più ma sono signori ampli!
Come fai a dire una cosa del genere se un synth non l'hai mai sentito?lord_orione ha scritto:Sinceramente credo che con un budget che vari dai 500 ai 1000 si possa trovare di moooooolto meglio nuovo o usato che sia.
come dici giustamente Giulio non è il dire ma come si dicono le cose che fa la differenza sopratutto per un produttore che manda avanti una famiglia con esperienza decennale nel settore sentirsi dire tante cose non vere e da inesperti del settore dopo tanti studi e nottate insonni a trovare la quadratura del cerchio per il determinato progetto non è bello.lord_orione ha scritto:Mi dispiace solo che uno non possa esprimere un giudizio negativo e quindi che non ci debba essere libertà di parola solo perchè qualcuno non l'ho accetta e che addirittura debba essere sospeso per un giorno. Non mi sembra tanto corretto... ma visto le conseguenze non esporrò più le mie idee a riguardo. Alla fin fine non sono questi i problemi della vita e la notte dormo lo stesso.
Re: Ampli Envidia
Allora dovresti seguire meglio le discussioni che ci sono state, perché come in questo caso lord-orione ha rettificato il modo di porsi, ma puntualmente é arrivato il compare gesps a alzare il tono....adesso arriverà l'amico del magaziniere(citazione...) super moderatore che alzerà ancora il tono della discussione, e se lord orione risponde per difendersi sarà bello che cotto....Kristo ha scritto:io lo ripeto da mesi... il problema principale non è il COSA si dice... ma il COME lo si dice...AlbertoPN ha scritto:Ciao Lord,
Rileggi le altre discussioni....
- Geps GTC
Re: Ampli Envidia
Premetto che da firma non mi si può accusare di essere di parte non vedo dove ho alzato il tono della discussione dato che ho fatto solo una riflessione a voce alta di come lord abbia scritto determinate cose dato che nel mercatino cercava un synth!.
Ps per Niko: non siamo compari
Re: Ampli Envidia
Niko non ha tutti i torni, anzi.
Re: Ampli Envidia
Niko, mi sembra che infatti non sia stato "doppiato" il ban no?niko ha scritto: Allora dovresti seguire meglio le discussioni che ci sono state, perché come in questo caso lord-orione ha rettificato il modo di porsi, ma puntualmente é arrivato il compare gesps a alzare il tono....adesso arriverà l'amico del magaziniere(citazione...) super moderatore che alzerà ancora il tono della discussione, e se lord orione risponde per difendersi sarà bello che cotto....
quello che non si riesce a capire è che un Moderatore, è un UTENTE! fine... cosa facciamo, vietiamo a tutti i moderatori di scrivere, perchè ogni qualvolta lo fanno questo viene letto come un intervento di "MODERAZIONE"?
se quel che ha scritto Geps l'avesse riportato un pincopallino qualunque, sarebbe stata solo una risposta argomentata a Lord, se la scrive un MOD diventa un intervento atto a scatenare polemica...
ovviamente chiunque, ribadisco, può scrivere quel che vuole, ma chiunque altri può rispondere per le rime...
ti mi dici "l'amplificatore monta 4 componenti in croce...."
io ti posso rispondere "l'ultima cosa che paghi su un'elettronica sono i componenti...."
e quindi?
si fa per dialogare...
fatto sta che questo era un topic relativo al nuovo Abola Envidia, tutto questo OT, verrà immediatamente spostato (fosse per me lo rimuoverei, ma visto che poi mi si darebbe del dittatore) lo sposto e vi dico dove andare a continuare... sceglietevi anche un MOD che preferite (me escluso)... io mi rifiuto di continuare a perdere tempo sempre per le stesse questioni.
Re: Ampli Envidia
Kristo, nella tua discussione ''aiutamoci a crescere'' Alberto pn nel suo intervento ha centrato il problema, la mia citazione dell'amico del magaziniere viene da li....
- il risolutore
Re: Ampli Envidia
Io so solamente una cosa tu scrivi tutto questo perché giustamente ti ritieni una persona corretta dico bene? Però quando ti è stata data la possibilità di chiarire di presenza con Giuseppe ti sei rifiutato....come mai?niko ha scritto:Kristo, nella tua discussione ''aiutamoci a crescere'' Alberto pn nel suo intervento ha centrato il problema, la mia citazione dell'amico del magaziniere viene da li....
Re: Ampli Envidia
perfetto... ritengo un'ottima idea tenere attivo un post di "polemiche" e di "scontri personali" sull'argomento "aboliani..." almeno i post seri relativi ai componenti, non vengono continuamente sporcati...il risolutore ha scritto:Io so solamente una cosa tu scrivi tutto questo perché giustamente ti ritieni una persona corretta dico bene? Però quando ti è stata data la possibilità di chiarire di presenza con Giuseppe ti sei rifiutato....come mai?niko ha scritto:Kristo, nella tua discussione ''aiutamoci a crescere'' Alberto pn nel suo intervento ha centrato il problema, la mia citazione dell'amico del magaziniere viene da li....
- AlbertoPN
Re: Ampli Envidia
Io l'avevo coltaniko ha scritto:Kristo, nella tua discussione ''aiutamoci a crescere'' Alberto pn nel suo intervento ha centrato il problema, la mia citazione dell'amico del magaziniere viene da li....
Però Pordenone fa provincia, per cui please, "PN" in maiuscolo
Re: Ampli Envidia
Già avevo accennato il perché mi sembra inutile un incontro o una telefonata chiarificatrice, non c'e niente da chiarire queste sono discussioni da forum e se il clima cambia si vede messaggio dopo messaggio, non certo in un incontro di braccio di ferro o di baci e abbracci...(non sarebbe il mio genere preferito )....appunto sarebbe un falso chiarimento.il risolutore ha scritto:Io so solamente una cosa tu scrivi tutto questo perché giustamente ti ritieni una persona corretta dico bene? Però quando ti è stata data la possibilità di chiarire di presenza con Giuseppe ti sei rifiutato....come mai?niko ha scritto:Kristo, nella tua discussione ''aiutamoci a crescere'' Alberto pn nel suo intervento ha centrato il problema, la mia citazione dell'amico del magaziniere viene da li....
Re: Ampli Envidia
Un moderatore non è un utente normale, precisamente per i forumer più navigati il moderatore può essere....per i nuovi non lo è....i nuovi vedono il moderatore come un esperto difficile da contraddire, di conseguenza quello che scrive un mod farà tendenza nel forum.... a meno di strafalcioni enormi...Kristo ha scritto:Niko, mi sembra che infatti non sia stato "doppiato" il ban no?niko ha scritto: Allora dovresti seguire meglio le discussioni che ci sono state, perché come in questo caso lord-orione ha rettificato il modo di porsi, ma puntualmente é arrivato il compare gesps a alzare il tono....adesso arriverà l'amico del magaziniere(citazione...) super moderatore che alzerà ancora il tono della discussione, e se lord orione risponde per difendersi sarà bello che cotto....
e quindi?
Re: Polemizzando, o meno...
Il moderatore è un utente normale che si è preso la briga di regolare la vita del forum al fine di fare rispettare il regolamento...
la sua opionione vale quanto e forse meno degli altri in quanto spesso è costretto ad automoderarsi, il moderatore si pùo bannare, al moderatore possono venire cancellati i post se viola il regolamento e non ultimo il moderatore puo essere rimosso
(lo dice la parola stessa cosa deve e puo fare...ma se mi lancio in queste considerazioni mi viene dato del saccente)
Di certo non fa moda...quella la fanno i guru...e nessuno dei mod mi sembra sia un guru (fatemelo notare se sbaglio)
Come qualsiasi utente "normale" ha i suoi gusti, le sue convinzioni, il suo modo di ascoltare..si può discutere su questo ma di certo non sul fatto che ciò che dica sia legge (tranne per quello che riguarda il regolamento)
Tornando al chiarimento personale tra me e niko, come ti ho gia detto sai come contattarmi se hai voglia di chiarire, ti posso mandare anche il cellulare in pm...purtroppo le cose dette via forum si sviano, quelle a 4 occhi non lasciano spazio a interpretazione...e nota bene questa non è una "minaccia" (come hai gia malinterpretato) ma un "porgi l'altra guancia", se non vuoi sei liberissimo ma sappi che se dovessimo incontrarci per sbaglio io ti chiederò di chiarire perchè non amo le discussioni sospese e perchè tengo a questo forum e al suo quieto vivere.
- depechemode82
Posso fare una sola precisazione?se qui parliamo di prezzi...posso fare un'elenco lungo non so quante pagine..... ma secondo voi i marchi piu blasonati tipo :alpine f1 -f errari- rolex- bentley- aston martin-dolce e gabbana- cavalli e ki piu ne ha e piu ne metta e tutto quello ke volete secondo voi valgono tutto quello che costano cioe un vestito tipo 20000euro??li viene pagato il progetto l'unicità la lavorazione e tutto quello ke volete......tornando al discorso abola i prezzi da te indicati sono di listino e il listino come tutte le cose ha una scontistica....e poi se ti fai un'attimo due conti se hai solo idea di quanto tempo s'impiega a creare da zero anke un synthesis quindi trasformatore fatto completamente a mano e non acquistato, dissipatori tagliati a mano,cosi come tutto il resto dell'ampli e tutta la componentistica controllata e selezionata messa a punto i componenti vengono saldati uno ad uno a mano etc, togliendo il costo vivo del materiale e considerando le giornate lavorative secondo te anke se il synthesis costasse 500 euro pensi costerebbe troppo?hai mai sentito la macchina di gaetano che monta i synthesis limited?vatti a fare una passeggiata da lui...cosi magari trovi la sopresa e ti ricrederai su i synthesis......a breve dovranno far spazio ai nuovi arrivati che sn un nuovo progetto materiali diversi altra storia in meglio...però devi ascoltarli di persona con le tue orekkie.....
amp wf:Abola microprecision7
- davide_chinelli
- Tweeter
Se posso riportare la mia esperienza personale...
Tempo prima che ACS forum chiudesse per sempre, c'è stato uno scontro di idee tra me e ALE8 (se non ricordo male). Bene, ci siamo scambiati i numeri di telefono ci siamo chiariti.
Sono bastati 2 minuti al telefono, ci siamo chiariti sulle nostre "divergenze di idee" ed abbiamo continuato come nulla fosse successo.
Volete l'ultima?
Se se la sente di rispondere, chiedete all'ultimo utente che ho bannato (lord:orione).
Bene, appena connesso mi trovo un pm dell'utente. Stiamo ancora chiacchierando adesso.
Addirittura mi ha ringraziato per il BAN, dicendomi che ha capito ed imparato a non agire/rispondere di impulso, ma meditre ed usare le faccine, se il tono che vuole assumere la risposta lo richiede.
Dico solo, se solo avesse aggiunto qualche faccina, non l'avrei bannato.
Si sarebbe capito subito il tono ironico che voleva assumere la discussione.
Ora addirittura mi sta chiedendo qualche contatto per poter provare/ascoltare l'ampli della discussione.
e qui lo rendo pubblico: se qualcuno sa come poter provare l'anteprima è pregato di farlo sapere in pm all'utente Lord_Orione. Ora che ha capito, è molto interessato ad una prova di ascolto.
Certo, non dico di ringraziare per un BAN (ci mancherebbe!), ma almeno se succedono cose simili, riconoscere ed ammettere i propri errori.
Moderatori, amministratori, utenti di vecchia data o novellini. Questo è VIVERE CIVILE, non solo all'interno del forum, ma anche nella vita quotidiana.
Ecco, scusate lo sfogo, ma mi sentivo di dire la mia su tutte queste vicende che stanno succdendo in questi giorni
Volete l'ultima?
scusate se mi permetto, ma amio modesto vedere credo che, se una persona è intelligente, certi argomenti dovrebbe affrontarli con cautela, evitando ironie inutili e fraintendibili. Espresso come è stato espresso potrebbe apparire quasi come uno "stuzzicare il cane che dorme" atteggiamento del tutto non costruttivo e infantile.
Sinceramente a me causa parecchio fastidio.
Fabio
Fabio
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
scusa se mi permetto di riprenderti... ma visto l'argomento "hot" non dovreste permettere (voi moderatori) certe ironie e battutine varie.. anche perchè lo sappiamo tutti dovre andremmo a finiredavide_chinelli ha scritto: Dico solo, se solo avesse aggiunto qualche faccina, non l'avrei bannato.
PROJECT:
PROJECT:
