Ampli per fronte 2 vie Hertz Mille MPK 165.3
Em4nuele
Re: Ampli per fronte 2 vie Hertz Mille MPK 165.3
Messaggio da Em4nuele »
Darios ha scritto:Potevi optare anche per il 2 canali Gtx 2400... perchè 4 canali a ponte? ...perdi in qualità e controllo...
Il 4800 è un 2*2400 quindi non perderebbe nulla.
subwoofer Seas L26Roy
Em4nuele ha scritto:quindi non perderebbe nulla.
credo si riferisse al fatto di mettere a ponte un 4 canali su un FA
VegetaSSJ5
Messaggio da VegetaSSJ5 »
Avevo scelto un 4 canali a ponte perchè tira fuori parecchi watt e a parità di wattaggio un 2 canali sarebbe costato molto di più. Cmq, come detto, prenderò un due canali... ;)
VegetaSSJ5 ha scritto:Avevo scelto un 4 canali a ponte perchè tira fuori parecchi watt e a parità di wattaggio un 2 canali sarebbe costato molto di più. Cmq, come detto, prenderò un due canali... ;)
Ecco, bravo, usiamo le cose per ciò per cui sono concepite. ;) :)
STANY78
Messaggio da STANY78 »
Con quel kit come lo vedreste un ads Pq10 usando i 4 canali in bridge?
ale.giordano
Messaggio da ale.giordano »
STANY78 ha scritto:Con quel kit come lo vedreste un ads Pq10 usando i 4 canali in bridge?
Io ho il pq10.2 in medio alta su tweeter e medi, in basso non l'ho provato ma so che è sgonfio, è un ampli da medio-alta di riferimento.
Dovresti prendere un pq20 per avere un ampli completo anche in mediobassa, oppure altro, oppure biamplificare.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
STANY78
Biamplificare nel senso che il Pq10 va sui teeeter in bridge è un altro sui woofer o 2 canali del Pq10 sui tweeter e gli altri 2 sui woofer?
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Un canale per ogni altoparlante
ale.giordano
STANY78 ha scritto:Biamplificare nel senso che il Pq10 va sui teeeter in bridge è un altro sui woofer o 2 canali del Pq10 sui tweeter e gli altri 2 sui woofer?
In questo caso avere un amplificatore dedicato ai woofer con caratteristiche​ diverse dal pq10.
Il pq10 andrebbe bene anche in bridge sui tw, anzi... A me piace maggiormente che utilizzato solo con 2 canali su 4 sui tw.
STANY78
Anche se i woofer tendono a scendere poco ?
ale.giordano
STANY78 ha scritto:Anche se i woofer tendono a scendere poco ?
La discesa non c'entra, si parla di timbrica e caratteristiche del suono.
Sicuramente a 80hz si può tagliare quel woofer, con portiera adeguatamente insonorizzata. Ma per intenderci, alla stessa frequenza di taglio un pq10 sulle basse risulterebbe più moscio di un ampli come un RF qualsiasi o uno Zapco Z150 (ad esempio)
STANY78
Anche se completo con un sub?
ale.giordano
STANY78 ha scritto:Anche se completo con un sub?
Il sub in genere lo si taglia in alto a 50/70hz in base all'impianto e a cosa si vuole ottenere... Li poi va a gusti... Quello che puoi fare è provare e vedere se ti piace la resa sui woofer
STANY78
Io il coral hds808 lo tagliavo a 100hz....essendo una smart l'ambiente piccolo faccio fare tutto a lui...per questo chiedevo lumi in merito a tweeter e woofer da biamplificare con ads pq10....
ale.giordano
STANY78 ha scritto:Io il coral hds808 lo tagliavo a 100hz....essendo una smart l'ambiente piccolo faccio fare tutto a lui...per questo chiedevo lumi in merito a tweeter e woofer da biamplificare con ads pq10....
Mah... 100hz è un po' alto, taglialo a 63e vedi come si delocalizza e lavora anche meglio... Poi ripeto... Dipende dai propri gusti personali...
STANY78
Grazie del consiglio...andrò a step...lo proverò prima a 80
