Alpine 193/195
ale.giordano
Alpine 193/195
Messaggio da ale.giordano »
Buonasera...
Una domanda sul dsp di questi due modelli che dovrebbero essere uguali..
Che voi sappiate c'è la possibilità di settare i tagli in full?
Il canale dedicato ai tw parte dai 1000hz ma se uno si quel canale volesse collegare un passivo che parte da una frequenza minore come può fare?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Re: Alpine 193/195
ale.giordano ha scritto:Buonasera...
Immagino che ci sarà anche il settaggio in flat.
Alex83
Re: Alpine 193/195
Messaggio da Alex83 »
Metti la pendenza in flat
ale.giordano
Re: Alpine 193/195
No
ale.giordano
Re: Alpine 193/195
Mettendo la pendenza in flat cosa succede?
Alex83
Re: Alpine 193/195
Che elimini il filtro. Un filtro senza pendenza non è un filtro. Io faccio così per fare le prove sul passaalto del medio. Comunque se l'incrocio è circa a 500hz puoi tenere i 1000hz 12db a meno che il tuo filtro sia già dotato di passaalto
ale.giordano
Re: Alpine 193/195
Devo incrociare la medio alta intorno ai 400hz.. comunque questa cosa del flat ora la studio
Alex83
Re: Alpine 193/195
400hz? Per un medio da 3" è pochino, soprattutto caricato in mezzo litro, secondo me fa davvero fatica ad arrivarci, o se ci arriva è davvero attenuato, potresti arrivarci anche senza passaalto, fai qualche prova e facci sapere.
ale.giordano
Re: Alpine 193/195
È un full range che viene utilizzato come medio...
Ti posso dire che ci arriva tranquillamente senza sforzi
Re: Alpine 193/195
ale.giordano ha scritto:Devo incrociare la medio alta intorno ai 400hz.. comunque questa cosa del flat ora la studio
E' come ti ha spiegato Alex83, e te lo conferma anche quanto scritto sul manuale:
Manuale CDE193BT - Pag.23 ha scritto: A seconda delle caratteristiche di risposta dell’altoparlante, prestare
attenzione quando si imposta la pendenza di risposta
dell’altoparlante high range su FLAT nel modo 3WAY (pagina 24),
poiché potrebbero verificarsi danni agli altoparlanti.
Ti avverte del rischio di fare danni proprio perché... non c'è più filtro.
E' davvero semplice.
Alex83
Re: Alpine 193/195
ale.giordano ha scritto:È un full range che viene utilizzato come medio...
Il problema non è che non ci arriva ma è che il box che hai fatto costruire è in sospensione pneumatica, cioè chiuso.
Non è scontato che ci arrivi, i dati sono molto silmili a quelli del mio fullrange(tb w3-315e), arriva anche più in basso, solo che per arrivarci senza alterare la risposta ha bisogno di 1L o 0.7L più fonoassorbente.
Giustamente dovrai fare delle prove, come sto facendo io.Immagine
ale.giordano
Re: Alpine 193/195
Le prove sono già state fatte :)
Quel faital è impressionante!
Inoltre è stato riempito di dacron quindi il volume virtuale è maggiore
Alex83
Re: Alpine 193/195
Bene, lo prenderò in considerazione
Torna a “Sorgenti”
