Vanno BENISSIMO Andrea..
Sono adatti al contesto.
Devo solo vedere se con la griglia in rete originale della cornice che è montata ora, non tocchi la sospensione quando pompano a manetta.
Ci dovrei stare. L’ho guardata sta mattina. In ogni caso, è un dettaglio.
A settembre, dopo essere tornati dalle ferie e aver lavorato un po’ ai fianchi Sara, saranno miei.
Poi dovró smontare le celle e fartele sistemare. Nelle misure di Stefano c’è anche l’impedenza.
Ma anche per quello, magari possiamo farli suonare un po’ di giorni e misurarli nuovamente, per maggiore precisione. Quelli testati li abbiamo fatti suonare mezz’ora con musica normale, full band. Non credo si possano considerare “rodati”.
- Armando Proietti
- Bannato
Sono gusti questi .... lo so che li hai avuti....Nostromo ha scritto: ↑18 lug 2022, 13:55Francamente io do più fiducia ai w60 che ai serie 5...Armando Proietti ha scritto: ↑18 lug 2022, 11:08 In pratica tutta un altra cosa.
E non hai provato i 5.16 .
Ma neanche con un supporto diverso entrano in macchina?
Quindi parli a ragion veduta ma per me e per Stefano sono il top.
Io cambierei tutto del mio impianto ma non i 5.16
Sinceramente mi piacciono pure i Full range di quella serie.
I tweeter preferisco i 7.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Eccolo...
Ogni esperienza è formativa ed interessante... E devo dire che ci sono pochi casi in cui un woofer può cambiare radicalmente la risposta di un sistema...
Questo ahimè è proprio uno di quelli... Quei razzo di Hertz/Audison/Elettromedia sono spenti proprio dove ci si aspetta che lavorino... E pensare che sono stravenduti!!!
Appena riesco carico misure di tutto...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
È verissimo!
E ci sono cascato anche io.
Li ho acquistati leggendo in giro e leggendo per quel che vale, il test su ACS.
Dovevano essere un po’ “grezzi” ma fare “bum bum”. E invece non fanno neanche bum bum.
D’altronde, cominciando a leggere qui, ho letto di molti pareri che indicano che la gamma bassa non è mai stata la forza dei woofers anche costosi, di Elettromedia. Ma si sa che finchè un altoparlante non viene inserito in un sistema e poi tarato, non è possibile capire come suona.
Ecco perchè i consigli su “come suona la tal cosa” sono molto aleatori. Ed ecco perchè senza indagare in modo “scientifico”, non si risolve MAI niente. Si passa dall’ accontentarsi di una cosa diversa rispetto a quella di cui ci si accontentava prima.
E tutto questo mi ricorda una discussione di questi giorni.. Pensa Stefano, se li avessi giudicati senza modificare la taratura, come fanno in tanti..
- Armando Proietti
- Bannato
Si infatti hai perfettamente ragione.
Ma comunque la discesa in frequenza si vede pure senza Tarantura.
Ripeto io da quando ho ascoltato la macchina di Fabio non mi fido più delle recensioni di ACS.
Ma solo delle misure che inserisco (sperando almeno che quelle SIANO veritiere.)
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Devi quanto meno togliere il passa alto, escludere il sub, fare i livelli e provare. Se non tocchi nulla, non capisci gran chè..
Ed un woofer, LATO BASSE, è la cosa concettualmente più semplice..
- Armando Proietti
- Bannato
Be questo è il minimo ma tarare..... come sai bene è tutta un altra cosa.
Grande Ozama buon lavoro giovinastro.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- ilbaronerosso69
@ozama ho letto bene o male tutto il tuo post Complimenti per come spieghi ogni singolo passo e L’approccio che hai nel metterti a fare scrupolosamente ogni anche più piccola modifica grande davvero complimenti Il tuo approccio iniziale è stato molto simile al mio nel senso, sorgente oem e vediamo che ne esce fuori….beato te che hai la possibilità di sostituire la sorgente oem…cosa che purtroppo io non ho…comunque continua così Peccato essere distanti da tutti voi sarei davvero curioso di ascoltare le vostre auto per rendermi conto della vostra esperienza e bravura che già leggendo i post si vede che siete tutti ad un livello superiore rispetto alle persone con cui mi sono sempre interfacciato….
Comunque leggendo il post una cosa mi è rimasta impressa…essendo anche io nel mondo della stampa 3d…come mai la scelta di fare le cup per i full in petg e non in abs? Purtroppo il petg e più semplice da stampare ma ha una temperatura di deformazione più bassa rispetto all’abs…cosa che in auto soprattutto se si lascia per parecchio tempo L auto al sole incide molto…l’abs invece su questo è un passo avanti…io le mie cup per i tw le ho fatte proprio in abs per questo motivo…e anche vero che però per stampare L abs bisogna avere una stanza adibita alla stampa visto che è un materiale che in fusione rilascia fumi tossici…io infatti ho spostato la stampante in un sottotetto che abbiamo adibito a cantina…con tanto di scrivania e pc dedicato per i software di slicer un pazzo criminale però vabbè avevo un vecchio pc che va discretamente bene per lo scopo e quindi perché non sfruttarlo
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Le ho fatte io le sue cup
Appunto perché è difficile stamparle in abs, devi avere un locale arieggiato (che non ho) e la stampante chiusa se lo vuoi stampare d’inverno…
- ilbaronerosso69
Ah cavolo eh allora ci sta sul fatto della stampante chiusa ni…ho stampato sia d estate che inverno…stanza non riscaldata…d’inverno li ci saranno circa 15 gradi…finché si fanno pezzi non troppo grossi la camera chiusa non è indispensabile…ma comunque prima o poi la farò la scatola…giusto per migliorare la qualità di stampa e ridurre anche i consumi visto che comunque avendo una scatola chiusa c è meno dispersione di calore quindi le varie resistenze che scaldano si attivano più di rado….però ovvio senza una camera dedicata è un casino non si può utilizzare L abs
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Ti ringrazio per i complimenti @ilbaronerosso69 , ma quelli bravi sono gli altri!
Sono infinitamente grato a Stefano @rs250v per le cups, che ha fatto con il materiale che aveva, in diversi esemplari per diversi altoparlanti. Oltre ai supporti per i woofers, veramente PERFETTI, ed il mobile del sub, spettacolare.
Sono infinitamente grato a Stefano @The_Bis , che mi sta introducendo al mondo delle misure ed ha davvero tanta pazienza.. Dovete vederlo con il suo setup, come riesce a vedere come è dove intervenire, spiegando il perchè ed il percome, dandomi nozioni che spero di aver acquisito almeno in parte. Comunque oh.. È veramente un altro mondo VEDERE che succede eh..
Grazie ad Andea @Nostromo , che mi ha consigliato su tante cose e procurato agli altoparlanti giusti per la mia installazione.
Grazie al forum in generale, che mi ha dato tante idee su come procedere per l’insonorizzazione, che non avevo mai fatto con l’accuratezza di questa volta..
Grazie ad @Etabeta che mi ha venduto una sorgente fantastica, perfetta per le mie esigenze.
Grazie a @Armando Proietti che mi ha fatto le flange che utilizzerò quando modificheró le cups, per stabilizzare gli altoparlanti.
Insomma: grazie a tutti, per come sento, per come miglioreró, per le cose che ho imparato e che spero continuerò ad imparare.
Questa è una gran bella comunità.
A me non hai ringraziato…. Bella merd@
@Alessio Giomi Ma tu sei LA COLONNA PORTANTE del forum.. Sei IMPLICITO..
Nice!!
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie a te @ozama .
Sei sempre disponibile per tutti.
Su una cosa sono più che d'accordo con te.
Questa più che un forum è una piccola comunità.
In cui molti si conoscono dal vero e tanti si conoscono qui sul forum.
Io ad esempio di persone non conosco nessuno ma se vieni dalle mie parti passa mi raccomando.
È stato bellissimo il corso su Rew per due motivi principali il primo è il corso in se .
Il secondo secondo me più importante è stato dare un volto a persone che si vedono dietro una tastiera.
Grandi tutti.
Mi raccomando continua così .
Poi verissimo @The_Bis ha una pazienza unica .
Pure io adesso come adesso ho quasi tutti componenti consigliati da @Nostromo tranne i woofer.
Ma quelli non li cambio neanche a mazettate sulla fronte.
Il
Grandi tutti.
Il
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Purtroppo dopo qualche giorno allego file di REW e PDF ricavato dal DATS di quanto registrato e fatto con Stefano @ozama.
Ho ripulito il file di REW nominando ogni misura in modo che sia comprensibile e facilmente analizzabile.
Lascio a Stefano l'onore di mettere a confronto quanto ricavato durante il nostro ultimo incontro con le misurazioni precedenti.
- DATS.pdf
- (342.73 KiB) Scaricato 23 volte
- MisureAD 1.1.zip
- (45.59 MiB) Scaricato 37 volte
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Grazie Stefano!
Ma non dovevi impazzire.. Potevi buttarmi dentro tutto e mi arrangiavo. Comunque, grazie!
Sta sera mi collego con il PC le scarico.
Sarà interessante vedere le differenze rilevate con il tuo setup sulle medioalte (che i woofers sono diversi..), con lo sweep sincronizzato ed il microfono piazzato al poggia testa.
Indubbiamente per fare gli incroci è più affidabile.
Ma per arrivare a gestire le cose come te, con la tua esperienza, beh.. [ERRORE T9, RILEGGERE!!] passa.
Mi sto attrezzando anche io per fare almeno la misura con microfono fisso e levare qualche variante. Per raggiungere l’ingresso digitale della radio al fine di includerla nel loop e saltare la scheda audio del PC, invece, devo verificare. Perchè anche smontando il porta oggetti, non ci arrivo. Ma non demordo.
Ma non andrai mica in ferie senza degnarci della disamina su quanto fatto sulla panda e i test prima vs dopo !!!???
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Eh.. La disamina è CHE DEVO CAMBIARE WOOFER ASSOLUTAMENTE!
Non sono andato a casa con i W 60 per evitare linciaggi.
E quando torno dalle ferie, eseguiró l’operazione e caricheró SUBITO il setup della tua taratura. Che andrà un pelo modificata perchè ho anche girato leggermente il full sinistro, in una posizione intermedia tra le due precedentemente testate. Verificando che in effetti si riempie un po’ la zona centro/sinistra. Tra Letta e Calenda, per intenderci.
Ma devo ritoccare l’equalizzazione perchè si sposta la zona dei 1500/2500 e si tira dietro le voci su alcune (le solite) note.
Per il resto, non saprei cosa dire se non che finalmente il sub risultava amalgamato e nessuno dei due canali cancella. E con la strategia dei ritardi, sei riuscito a ottenere un incrocio perfetto anche tra full e woofer. Pubblicheró le misure appena torno.
Ma ho ascoltato pochissimo.. Quindi qualsiasi “confronto”, al di là di questo, non credo che sarebbe significativo. Se carico il tuo setup, ora la macchina non puó suonare. Ed ascoltare 10 minuti, oltre a stabilire che in linea di massima è tutto ok ed avere un’ottima impressione da raccontare, non puoi fare.
Posso dire che oltre non veder l’ora di poter montare i nuovi woofers, vorrei anche poter verificare con quale sistema l’ascolto è più vicino alle misure.
Come sai, mi sto già attrezzando per montare il microfono in posizione e poter lavorare seduto dietro.
Così in questo modo posso lavorare in tempo reale senza spostare accidentalmente il microfono. Cosa improponibile, dovendolo anche tenere all’orecchio.
Volevo pubblicare le misure che mi hai girato. Ma ho avuto zero tempo. Avevo anche da finir di sistemare il PC di casa (spostamento dischi e backup) e fare i preparativi. E domani mattina PARTOOOOO!!!!
- Armando Proietti
- Bannato
Passa dalle mie parti mi raccomando.
Ti aspetto pomodori e olio sono dal produttore al consumatore.forza ti aspetto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
