Quale tra questi?
Re: Quale tra questi?
19Cesco81 ha scritto:
Comunque si....Perchè?
hai le idee molto confuse di come si fa' un impianto bensuonante
non vale l'equazione più spendo meglio è, rischi solo di buttare soldi, e la potenza è l'ultimo parametro da guardare, anzi nemmeno
19Cesco81
Messaggio da 19Cesco81 »
Confuso è dir poco...Nella testa ho uno zunami!!
Ok!!
Allora torniamo indietro io ho il kit che ho detto con il sub SWT-12S4.
Dimmi che amplificatore potrei prendere, tenendo conto un futuro aggiornamento dell'intero front.
fermati un attimo....
prima cosa insonorizzazione delle porte e supporto midwoofer in legno o metallo, non vendere il tuo kit
poi come detto sopra vendi il tuo ampli e prendi un LRX oppure un crunch gtx o su quella fascia...
taratura da uno bravo...
solo dopo se vuoi di più si pensa a biamplificare il FA e altro
suona molto meglio il tuo kit se installato bene che non componenti più costosi messi su così
19Cesco81
rs250v ha scritto:fermati un attimo....
L'isonorizzazione è già tutta in legno!!
Per gli amplificatori dimmi il modello esatto.
Poi come idea che nè dici se prendo un mono per il sub e un due canali per il front o tengo il mio e ne prendo solo uno mono per il sub o vendo il mio e ne prendo solo uno a 4 canali?
Eventualmente la scelta sè ho capito bene è tra questi:
1- Crunch GTX 4800;
2- Audison LRx 4.1;
3- Hertz HDP 4
giusto?
Insomma dimmi tu, io sto zitto e ascolto come fanno i bravi bambini!! :)
maverix
Messaggio da maverix »
Ti farei ascoltare sul mio fronte il mio sony xm2025 da ben 27w rms, o se proprio volessi esagerare il mio rockford 40i da 20w rms, poi probabilmente cambieresti idea sui watt! :)
maverix
1- Crunch GTX 4800;
2- Audison LRx 4.1;
3- Hertz HDP 4
giusto?
L'insonorizzazione, con il legno, non ha niente a che fare. Le portiere si insonorizzano rivestendone l'interno in materiale base butilica, sigillando per quanto possibile ogni sfiato.
19Cesco81
1- Crunch GTX 4800;
2- Audison LRx 4.1;
3- Hertz HDP 4
giusto?
Le portiere sono state isonorizzate da uno specialista che è nel settore da quando era molto piccolo (mio suocero)...Per questo non ho pagato niente.
L'isonorizzazione non l'ho chiesta e non m'interessa perchè sò benissimo che è stata fatta a regola d'arte.
Io voglio una mano sull'amplificatore, perchè sè vado da lui non mi fa pagare niente e mi scoccia sè volete saperla tutta.
Per questo ho cercato un forum sul quale informarmi.
Oltre a quello che ho scritto sopra navigando su internet ho visto questi due amplificatori dell'audison della serie prima, che sono: AP4.9 e AP4 D.
Ho capito che uno è l'estensione dell'altro, questo caso Audison AP4D è l'estensione per i processori AP4.9 bit
Vuol dire che il processore AP4.9 bit per poter funzionare ha bisogno dell'amplificatore AP4 D?
Ipotizziamo che prendo l'AP4D per sostituire il mio Hertz la qualità migliora (kit e sub)?
Ipotizziamo che gli prendo anche il processore AP4.9 bit nè beneficia la qualità?
Queste domande vi possono sembrare stupide, magari lo sono realmente ma sono state fatte da me che sono completamente ignorante in materia è sono qui per capire.
Perchè sè dovessi chiedere consiglio a mio suocero, mi direbbe lasciami la macchina per poi chiamarmi quando ha fatto tutto senza chiedermi niente e a me da molto fastidio.
IW2LSO
Messaggio da IW2LSO »
Allora Cesco... metti le 4 frecce, parcheggia, tira il freno a mano, spegni il motore e fai un bel respiro!
Prima di andare avanti cerca di chiarici subito alcuni aspetti:
Capitolo 1: che auto hai?
Capitolo 2: cosa ascolti?
Capitolo 3: che tipo di impianto vuoi fare e cosa ti aspetti da esso?
Qui ti diamo volentieri tutti i consigli e chiarimenti che vorrai ma tu ti stai incaponendo solo sull' amplificatore senza tenere conto dei presupposti per far suonare un impianto, sql o spl che sia!
Se vuoi qualcosa che suoni appena meglio di quello di serie...al momento non possiamo risponderti! Perché se hai la radio di serie... lascia stare!
Se hai la radio di serie NON puoi ne amplificare e tantomento bi-amplificare!
Senza insonorizzazione (e in legno non è possibile farla e va fatta coi materiali smorzanti idonei) non ha senso proseguire!
I supporti dei woofer vanno fatti bene in legno o i metallo! Gli adattatore di plastica non sono sufficientemente rigidi!
Per il sub ti serve un uscita apposita dalla sorgente che se è quella di serie non ce l' hai!
Se vuoi lasciare la sorgente di serie... si può fare usando un dsp moderno ma non è minimamente alla tua portata e devi PER FORZA rivolgerti ad un installatore!
Tutto questo per capire come aiutarti!
Cambiare l' ampli.... puoi prendere anche un ampli da 10.000 euro in purissima classe A ma non te ne farai niente senza i presupposti sopra citati!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
19Cesco81
IW2LSO ha scritto:Allora Cesco... metti le 4 frecce, parcheggia, tira il freno a mano, spegni il motore e fai un bel respiro!
1- Mazda 3
2- Ascolto molti genere di musica, come ad esempio classic rock, blues, country, disco, dance, hiphop, jazz....R&B..ecc...ecc....
3- voglio un impianto front e sub. Nel posteriore non voglio alcuna cassa. Tanto non servono a niente, secondo me. Mi aspetto un suono perfetto e sè alzo al massimo l'audio non deve minimamente distorcersi (come è già del resto).
4- La sorgente l'ho cambiata tempo fà io, avevo messo un pioneer AVH-X2600BT. Però mi ha cambiato anche questa mettendo un Alpine CDE-178BT
5- Vi ripeto, io di come si isonorizzano gli sportelli non lo sò. Ma vi posso dire che sono isonorizzati al 110%...In fin dei conti li ha fatti un signore che prepara le auto da anni per gli appassionati che fanno le gare e nel negozio ha diverse foto che lo riprendono con il vincitore che ha mano la coppa. Lo sò che non v'interessa, ma è per farvi capire che l'isonorizzazione non mi riguarda, passiamo avanti.
6- prendo i pezzi e poi li porto al mio elettrauto di fiducia per il montaggio.
7- Io non ci metto mano e non voglio minimamente sapere come si fà l'installazione, perchè poi divento pericoloso!! :D
19Cesco81
Navigando sul web ho scoperto che l'Audison consiglia la serie SR a chi si affaccia per la prima volta nel mondo del car audio.
Quindi avrei pensato di farmi SR2 per il front e SR 1D per il sub.
Che ne pensate?
Questa volta però cercate d'essere buoni, perchè mi sono fatto gli occhi come un panda e tra qualche ora devo alzarmi per andare al lavoro!!
Notte!!
Matteo82
Messaggio da Matteo82 »
Adesso siamo passati dal Voce av2 all SR2...? :hahahah: :eyefire: -.- :slow:
Oltre alle 4 frecce mi Sa che devi pure buttare l'ancora.... XD XD XD
Allora....iniziamo a mettere dei punti fermi....partiamo dal fatto che comunque c'è Un insonorizzazione degli sportelli...ok....sappiamo quale sorgente abbiamo....e i tuoi generi musicali...praticamente tutti...
E sappiamo che vuoi fare front più sub...con un kit 2 vie e un sub dietro....quindi....la soluzione più ovvia per partire è quella di utilizzare un 4 canali...per contenere spazi,cavi,spesa,ecc ecc....
Quindi....se hai trovato un Lrx 4.1k a buon prezzo...vai lì....non stare a impazzare con doppi amplificatori ecc...non mi sembra il caso di complicarsi la vita....
Il 4.1k è comunque un buon finale, in grado di gestire il tuo intero impianto senza problemi, e anche in caso di step successivi il finale rimarrebbe adeguato....
Interessante il suocero installatore..
Lo avessio io, gli avrei fatto fare pure io l'insonorizzazione! Mi son venute due palle.. e poi non è di quelle perfette.. XD
A parte le battute, ti posso rispondere sulla serie "Prima".
Lamserie Prima di Audison, nasce per interfacciare l'autoradio/sistema di serie, migliorando drasticamente le prestazioni dell'impianto. È basata su amplificatori (in classe D, ma che secondo me, suonano meglio di moltissimi classe AB economici d'epoca) con processore incorporato, in modelli da 4 a 8 canali, ma tutti con 9 canali gestibili.
Se hai bisogno di più canali in uscita, rispetto a quelli presenti nel modello che hai scelto, o li metti a ponte, quindi ne riduci il numero, puoi affiancare al modello principale (con processore) che si interfaccia all'impianto, uno o più modelli della stessa serie, senza processore. Ma anche modelli di altre marche.
Gli stessi "Prima" senza processore, possono a loro volta essere usati con altre sorgenti. Ma il tutto nasce "sinergico".
I "processori amplificati" della serie Prima, oltre a permettere l'interfaccia con i complessi impianti di serie, con sorgenti fino a 6 canali di uscita (siano front/rear/sub/center..), hanno un imput analogico ausiliario ed un imput digitale. Quindi, alla sorgente di serie, che incorpora spesso parti del cruscotto e parte dei controlli dell'auto ed è quindi a volte ineliminabile, permettono l'interfaccia con un player esterno. Ad esempio uno smartphone o un car PC, unnplayer multimediale adattato o specifico..
Insomma, sono un "grimaldello" per forzare i sistemi di serie quando non è possibile o è un'impresa sostituirli.
Se non è il tuo caso, la serie Prima non è forse la scelta giusta. Ma non perchè non vada bene. È che se hai una sorgente con le uscite pre, e di qualità elevata, nata già "hi fi", alcune funzioni, nate per rimediare alla mancanza intrinseca dei sistemi di serie, non ti servono (gli ingressi multipli di alto livello e la deequalizzazione, l'accensione automatica, l'ingresso ausiliario digitale/analogico..) non le sfrutteresti ma le pagheresti.
Ferma restando la qualità del prodotto e la capacità di suonare bene e forte (rispetto a QUALSIASI IMPIANTO DI SERIE, ma anche in assoluto, secondo la MIA piccola esperienza, PER SISTEMI DI COSTO PARAGONABILE).
Tengo a precisare che non lavoro per l'Elettromedia! XD Solo che ho appena installato sulla mia macchina uno di questi "cosi" e sono entusiasta di come suona (con la radio di serie!). ;)
19Cesco81
A questo punto vorrei sapere tra LRx 4.1 e l'HDP 4 qual'è la soluzione migliore?
Poi LRx 4.1 l'ho trovato blu o nero. Sicuramente uno dei due sarà l'upgrade dell'altro.
Qual'è tra i due?
Poi vorrei sapere con un 4 canali si può mettere il front a ponte più il sub?
fra77
Messaggio da fra77 »
Ciao lrx serie nera è l'ultima versione.. Sicuramente meglio del hertz..
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
due canali sul kit bastano ed avanzano, e gli altri due a ponte sul sub
19Cesco81 ha scritto:A questo punto vorrei sapere tra LRx 4.1 e l'HDP 4 qual'è la soluzione migliore?
Qual'è tra i due?
Ammazza quanto corri.. :D
Avere fretta in questi casi porta a buttare dei soldi..
Domanda: sono previsti anelli, o alloggiamenti, o tasche/pannelli/strutture in legno per accogliere i mediobassi in portiera?
Che non c'entra niente con l'insonorizzazione, quella è un'altra cosa e sappiamo che c'è già.
19Cesco81
I diffusori sono stati messi dentro il legno e poi è stata fatta l'isonorizzazione.
Ma non chiedermi come è stata fatta o cose del genere perchè tanto non saprei risponderti.
Un' ultima cosa ed abbiamo finito.
L'HDP4 nuovo, costa quanto LRx 4.1K usato.
Mentre prendendoli entrambi nuovi LRx 4.1k viene a costare 53€ in più.
Le domande sono:
1- C'è molta differenza tra i due amplificatori (perche hdp4 sarebbe meno ingombrante)?
2- In questo campo si può comprare usato o è sempre meglio il nuovo?
La seconda domanda è dovuta al fatto che ho letto che la serie LRx 4.1k è fori produzione.
Quindi l'usato avrà qualche annetto e il nuovo sarà nei negozi da diverso tempo.
IW2LSO
Usi l' hcp4 (che hai gia) e basta!
È un 4 canali!
2 li usi sul front e i 2 restanti a ponte (quindi diventano 1) sul sub e basta!
E non spendi niente!
Poi quando avrai le idee più chiare vedrai cosa fare e quali migliorie apportare!
Se proprio vuoi spendere altri soldi... dalli a me che so come investirli sul mio impianto!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
19Cesco81
#39
Buona Pasqua a tutti!
Ho fatto la mia scelta mi sono preso LRx 2.9 per il front e l'Hertz HCP 1D per il sub!! :)
#40
19Cesco81 ha scritto:I diffusori sono stati messi dentro il legno e poi è stata fatta l'isonorizzazione.
Una buona Pasqua anche a te. :)
Non è necessario sapere i particolari, l'importante è che l'alloggiamento dei mediobassi non sia su plastica ma su supporti in legno dedicati.
Ho visto che hai fatto la tua scelta, bene così allora. :yes:
