Consiglio amplificatore
Salve...che amplificatore mi consigliate x un subwoofer alpine sbg-1244BR?
Cratteristiche subwoofer:
Finestra in Plexiglass con illuminazione BLU
Subwoofer Type-G da 12'' SWG1244
POT. MAX.: 800 W
POT. RMS. 250W
Risposta in Frequenza: 28Hz - 1kHz
Sensibilità: 89,8dB/W(1m)
Diametro di Installazione: 282mm
Profondità: 172mm
Dimensioni: 383mm (W) x 390mm (H) x 304/411mm (D)
Girando ho visto quest'ampli pioneer,il
GM-D8601
funzionalità principali
Unit weight
2.7
Bass Boost
Frequenza 50Hz, livello 0-18dB
Telecomando
Potenza di uscita continua (RMS)
1 x 300 W RMS (4Ω)
1 x 500 W RMS (2Ω)
1 x 800 W RMS (1Ω)
Car Amplifier Group
Potenza CEA 2006 (THD + N = 1%)
1 x 300 W (20 Hz - 240 Hz / 4Ω)
1 x 500 W (100 Hz / 2Ω)
1 x 800 W (100 Hz / 2Ω)
75 dBA (rif: 1W in 4Ω)
Sensore ingresso linea diffusori
Sensore di accensione
Terminali RCA
Si
Bass Boost Remote
Terminali diffusori
Tipo a blocco
LPF
40 - 240Hz (-12 dB/oct)
Potenza di ingresso massima
1 x 600 W (4Ω)
1 x 1000 W (2Ω)
1 x 1600 W (1Ω)
Risposta in frequenza
10 - 240 Hz
Mono
Controllo del livello d'ingresso
RCA (0.2V - 6.5V)
SP (0.8V - 16V)
Distorsione
10W, 100Hz ref. < 0.5
Rapporto segnale/rumore
> 100
Consumo di corrente massimo (A/4Ω)
24 A
Dimensioni del telaio (L x A x P)
265 x 60 x 200
Può andar bene o mi consigliate altro? Il budget è al max 180 euro e ne vorrei uno con controllo remoto del Gain. . (o bassi)
POT. MAX.: 800 W
POT. RMS. 250W
Profondità: 172mm
GM-D8601
Unit weight
2.7
Bass Boost
Telecomando
1 x 300 W RMS (4Ω)
1 x 500 W RMS (2Ω)
1 x 800 W RMS (1Ω)
Car Amplifier Group
Terminali RCA
Si
Bass Boost Remote
Terminali diffusori
Tipo a blocco
LPF
1 x 600 W (4Ω)
1 x 1000 W (2Ω)
1 x 1600 W (1Ω)
10 - 240 Hz
Mono
RCA (0.2V - 6.5V)
SP (0.8V - 16V)
Distorsione
> 100
24 A
265 x 60 x 200
- TechnoTools
Re: Consiglio amplificatore
Potrebbe andare anche se io lo prenderei più potente
Ok..Un consiglio su qualche altro modello? Sempre compreso nel budget dei 180 euro..
- TechnoTools
Cerca un rockford punch usTo
- headhunterz
Guarda il mercatino..
Si io ci guardo ma mi servirebbe cque un consiglio visto che sono un principiante nel campo
- TechnoTools
Ti consiglio un amplificatore con potenza su per giù doppia della potenza delle casse per poi farlo andare al 70% circa de rendimenti
Qualche suggerimento sul modello?
Non serve prendere un amplificatore da 500/600 watt per quel sub,,.ha una potenza di 250w in rms...quando ne hai preso uno sui 300/350 watt possono bastare.... sul nuovo non hai tanta scelta..a meno di trovare qualche occasione....
Cercati uno steg k2/01... ti basta e ti avanza...e col budget ci rientri tranquillamente...
Oppure un Audison lrx 1.1
Oppure andare su qualche old... Zapco z150 orion 2075sx ppi 2075m rockford praticamente qualsiasi..
Crunch Gtx 2400 costa poco e hai un signor ampli nuovo!
subwoofer Seas L26Roy
Ok grazie..Il Crunch GTX 2600 andrebbe ancora meglio vero?
Per pilotare il sub alpine sbg1244br sopra citato e un kit frontale renegade rRX6.2C
16,5cm (6.5") 2-Way Component System
Features:
100 Watts RMS, 200 Watts Max.
Impedance 4 Ohm
Frequency Range 60 Hz - 20 kHz
2 x 165 mm Woofer with Grille
2 x Inline Crossover
2 x 20 mm Neodymium Tweeter
Mounting Depth 57 mm
Mounting Hole 143 mm
può andar bene questo amplificatore?:
Crunch GTX4800
4-CHANNEL CLASS A/B PREMIUM AMPLIFIER
4 x 110 / 200 Watts RMS @ 4 / 2 Ohms
4 x 220 / 400 Watts max. @ 4 / 2 Ohms
2 x 400 / 80 Watts RMS / max. bridged @ 4 Ohms
2 x HP 10-1200 Hz, 2 x LP 30-150 Hz
2 x Bass Boost 0-12 dB, Input Selector
Twin Sub Function, Bandpass Function
Bass Remote, RCA/Cinch In-/Outputs
250 x 55 x 400/430 mm
Features:
Impedance 4 Ohm
Crunch GTX4800
l'ampli va' bene
il kit invece è molto economico, andrei su altro con magari un tweeter da 25
i kit economici ma buoni sono tipo i coral monza, i morel tempo o hertz hsk
'Quindi l ampli come potenza va bene x comandare sub e kit frontale...collegando il sub a ponte e il kit sugli altri 2 canali quanti watt rms vengono erogati x il sub e il kit? Non riesco a capirlo..
i watt non sono importanti, è più importante la qualità di questi watt, e la cura di montaggio (insonorizzazione porte, etc etc)Rob ha scritto:'Quindi l ampli come potenza va bene x comandare sub e kit frontale...collegando il sub a ponte e il kit sugli altri 2 canali quanti watt rms vengono erogati x il sub e il kit? Non riesco a capirlo..
si possono muovere anche con 30watt, dimenticate la quantità sono solo marketing
sono come i mpx di una macchina fotografica, conta decisamente di più la lente...
- Audioevolution
bass face db1.2 ottimoRob ha scritto:Salve...che amplificatore mi consigliate x un subwoofer alpine sbg-1244BR?
POT. MAX.: 800 W
POT. RMS. 250W
Profondità: 172mm
GM-D8601
Unit weight
2.7
Bass Boost
Telecomando
1 x 300 W RMS (4Ω)
1 x 500 W RMS (2Ω)
1 x 800 W RMS (1Ω)
Car Amplifier Group
Terminali RCA
Si
Bass Boost Remote
Terminali diffusori
Tipo a blocco
LPF
1 x 600 W (4Ω)
1 x 1000 W (2Ω)
1 x 1600 W (1Ω)
10 - 240 Hz
Mono
RCA (0.2V - 6.5V)
SP (0.8V - 16V)
Distorsione
> 100
24 A
265 x 60 x 200
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
