ampli più adatto
WULSTER25
ampli più adatto
Messaggio da WULSTER25 »
Buonasera a tutti!
Devo comprare un sub per la mia auto, avevo una mezza idea di andare sul JBL GT5-2402BR
quale potrebbe essere l'ampli migliore per amplificarlo? ho tra l'altro un grande dubbio principale se andare su ampli in classe AB o in classe D..
come esempi,
per gli AB stavo guardando il Ground Zero GZIA 1.600HPX-II
per la classe D ad esempio il JBL CLUB-5501 oppure Audison SR 1D o il Pioneer GM-D8601
il budget insomma è sui 200 max 250..
secondo voi sono ampli buoni in grado di dare la giusta potenza a quel sub?
Grazie mille!
Re: ampli più adatto
Scusa ma ho paura che tu sia nella preistoria dell'hi fi car, o forse devi fare SPL..
In sostanza se sono ampli in grado di dare la giusta potenza al sub lo si può dire solo ascoltando.
Per quanto mi riguarda, un sub può benissimo suonare anche con 5 watt, dipende dal contesto in cui è inserito.
Le tue sono domande troppo generiche, puoi mettere in auto il sub che hai detto con un amplificatore qualsiasi di quelli citati, sia esso in classe AB o in classe D, ma quello della potenza dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi problemi.
A meno che, ripeto, tu debba fare SPL.
WULSTER25
no SPL non mi interessa, nel senso che voglio un bel sub potente da ascoltare e basta quindi per questo direi che sono a posto.. il dubbio rimane sull'amplificazione analogica o digitale, ho letto che la digitale ha bisogno di meno potenza da parte della batteria ma si va incontro a più distorsione, può essere così forte questa distorsione?
WULSTER25 ha scritto:ho letto che la digitale ha bisogno di meno potenza da parte della batteria ma si va incontro a più distorsione, può essere così forte questa distorsione?
poche idee e ben confuse
intanto se non fai appunto spl il sub si sceglie in funzione a quello che monti davanti, non ha senso mettere un sub descritto con un ampli da 1000watt se davanti piloti con la sorgente per esempio...
poi gli ampli si diferrenziano sostanzialmente da quelli buoni e quelli pessimi la classe c'entra fino ad un certo punto, i classe D sono più efficenti, i primi usciti non erano il massimo adesso ne esistono di ottimi
dipende sempre da quanto si vuole investire, ma guarderei l'impianto nel suo insieme
anche ascoltare qualche impianto può (anzi è essenziale) aiutare a capire cosa si vuole
WULSTER25 ha scritto:no SPL non mi interessa, nel senso che voglio un bel sub potente da ascoltare e basta quindi per questo direi che sono a posto.. il dubbio rimane sull'amplificazione analogica o digitale, ho letto che la digitale ha bisogno di meno potenza da parte della batteria ma si va incontro a più distorsione, può essere così forte questa distorsione?
rs250v ha detto bene, è tutto in relazione.
Se ho capito bene il tuo pensiero credo che ti convenga un classe D, più indicato per un sub che pompi senza "consumare" troppa batteria.
La distorsione invece non è un problema, i classe D sono comunque progettati per offrire prestazioni di buon livello, più o meno pari a quelle degli AB di fascia media.
E comunque le incertezze, sonicamente parlando, riguardavano i classe D più in gamma medioalta, che in gamma bassa.
PacoSQ
Messaggio da PacoSQ »
Se vuoi spendere poco, ti consiglio uno "sconosciuto" Soundstorm SSL EVO3000D, lo prendi nuovo su Amazon a 173 euro
https://www.amazon.it/AMPLIFICATORE-SOU ... soundstorm
video recensione del 5000D:
https://www.youtube.com/watch?v=76Q-En0SKaM
ciao
Pioneer P88rs
