Consigli acquisto subwoofer
Salve a tutti...vorrei mettere in macchina (Opel corsa D) un subwoofer passivo in cassa Bass refex da 10" (e non più grosso) che produca bassi morbidi e profondi(e ovviamente potenti ) e NON bassi secchi!!! Qualcuno può consigliarmi qualche modello (magari che ha sentito suonare)??Quali sono le marche migliori? Premetto che sono un principiante quindi accetto qualsiasi consiglio
Ultima modifica di Rob il 22 mar 2017, 23:46, modificato 1 volta in totale.
Re: Consigli acquisto subwoofer
.girando ho visto questi due sub,uno della focal, l'SBP 25 e l Alpine SBG 1044BR...come vanno?qualcuno l ha sentiti?
Qui le caratteristiche
Focal sbp 25
Diameter: 10” (250mm)
Voice-coil diameter: 2” (50mm)
Voice-coil height: 03/4” (18.5mm)
Magnet: 511/16” (145mm)
Frequency response: 42Hz – 500Hz
Impedance: 4 Ohms
Max. power: 500 Watts
Nom. power: 250 Watts rms
Sensitivity (2.83V/1m): 90.2dB
Dimensioni cassa (H x W x D): (390 x 330 x 377.5mm)
Alpine SBG 1044BR
Finestra in Plexiglass con illuminazione Blu
Subwoofer Type-G da 10''
Potenza MAX: 500W
Potenza RMS: 150W
Risposta in Frequenza: 30Hz - 1kHz
Sensibilità: 88,4dB/W(1m)
Diametro di Installazione: 235mm
Profondità: 139mm
Dimensini del BOX: 350 x 360 x 285 /395 mm
Come dimensioni andrebbero benissimo come caratteristiche non so...qual è il migliore?
Focal sbp 25
Impedance: 4 Ohms
Alpine SBG 1044BR
Potenza MAX: 500W
Potenza RMS: 150W
Profondità: 139mm
- Audioevolution
ciao, su che amplificatore deve suonare ? in base a quello si puo' dare un indicazione di massima, gli ebx della hertz hanno un ottimo sound montati piu' volte a nostri clienti , sempre soddisfatti del risultato
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
Sulla amplificatore non so prima vorrei comprare il sub e poi di conseguenza l ampli che vada bene...x il sub non vorrei spendere 150-200 euro e non di più. ..i 2 che ho postato sono così acci?
Invece tra questi 2 sub secondo voi qual è il migliore?
-Crunch CRB350
30 cm SINGLE BASSREFLEX SYSTEM
350 / 700 Watts, 4 Ohms, 38 x 38 x 46/35 cm
SPL up to 141dB
-alpine sbg-1244BR:
Finestra in Plexiglass con illuminazione BLU
Subwoofer Type-G da 12'' SWG1244
POT. MAX.: 800 W
POT. RMS. 250W
Risposta in Frequenza: 28Hz - 1kHz
Sensibilità: 89,8dB/W(1m)
Diametro di Installazione: 282mm
Profondità: 172mm
Dimensioni: 383mm (W) x 390mm (H) x 304/411mm (D)
Sono indeciso e poco pratico ma la scelta sta su questi 2 e no altri modelli...qualcuno li ha sentiti?
-Crunch CRB350
SPL up to 141dB
-alpine sbg-1244BR:
POT. MAX.: 800 W
POT. RMS. 250W
Profondità: 172mm
ascoltato nessuno dei due, ma mi verrebbe da dirti che devi andare ad ascoltarli tu, perche il gusto nostro potrebbe essere diversoRob ha scritto: Sono indeciso e poco pratico ma la scelta sta su questi 2 e no altri modelli...qualcuno li ha sentiti?
i parametri postati sono praticamente inutili per sapere COME suona
- headhunterz
Se cercavi il basso secco avevo il sub adatto per te.
Hai ragione ma non saprei dove andare x ascoltarli...cque no cerco un basso morbido e profondo...ma come parametri qual è il migliore?parlo solo di caratteristiche...ps:la crunch come marca è buona?
- headhunterz
Io per fare casino usavo un jbl serie gto ad esempio,poi ho preso il ciare che vendo adesso e ho trovato pane per i miei denti,anche con l'hip pop e roba da ragazzi non si tirava indietro anzi..
