Consiglio nuovo impianto solo FA
Re: Consiglio nuovo impianto solo FA
@Marsur: grazie dell'incoraggiamento! ^^
@Juuza80:
Non è che un DSP può ripristinare una purezza che non c'è. Ma l'uscita di molte autoradio di serie non è malaccio. E con la deequalizzazione si può ottenere un sagnale "flat" utilizzabile per pilotare un impianto in grado di valorizzarne le prestazioni. E come dice Rs250v, non è che la sorgente sia sempre il problema principale del suono scialbo degli impianti di serie.
Io ci ho provato perchè, pur avendo la Panda una predisposizione tutto sommato standard, la radio fornita suona "non vergognosamente". Legge i files che mi interessano, non compressi (waw) e compressi lossles (flac), ha un ottimo sinto (anche un sorprendente DAB, che ho voluto provare e ho richiesto come opzional), e i comandi al volante.
Ovviamente il viva voce. E legge pure lo streaming Bluetoot.
Ho pensato che, pur non potendo competere con una sorgente con pre di ottima qualità, poteva valere la pena costruirci intorno l'impiantino, almeno inizialmente. :cool:
Ho quindi acquistato il DSP che ho ritenuto più adatto a valorizzarla. Il più diffuso (per cui esiste esperienza e assistenza presso un buon numero di installatori), con delle prove "lusinghiere" pubblicate da una rivista di cui mi fido (ACS, o meglio, Audio Review), specializzato proprio ad interfacciarsi alle sorgenti di serie anche complesse e con uscite multi canale e sfruttabile anche con una sorgente esterna digitale o analogica. Oppure con una nuova sorgente pre.
Essendo "fuori dal giro" da secoli e non avendo nessuna esperienza con questi dispositivi, ma un minimo di base tecnica e una buona manualità, mi è sembrato logico muovermi così. Consapevole che è solo uno dei prodotti possibili.
E sto divertendomi a cercare sempre nuove soluzioni di taratura! :sbav:
Ma la sorgente, che inizialmente volevo affiancare, mi sto rendendo conto che è l'ultimo dei problemi che mi si presentano! :nbleed:
Questo mi persuade a consigliare l'approccio senza remore. Consapevole che si tratta di un approccio pragmatico. Non purista. E che i risultati potranno essere soddisfacenti o meno, a seconda del livello di "malattia audiofila" (e naturalmente, della sorgente). XD
Tuttavia, credo che mi ci vorrà un bel po' di lavoro sulle porte, gli altoparlanti, la vettura, prima che si presenti il problema della qualità dell'autoradio.
Modus operandi del tutto condivisibile, e del resto lo hai motivato in maniera molto lucida.
Seguo il WIP.
Eh.. Ho isolato le varie foto fatte e devo scremarle per inserire quelle più significative.
Devo capire come metterle nel corpo del messaggio, perchè è più facile commentarle, quindi trovare il tempo di scrivere il tutto.
La prima domenica di pioggia.. :sbav:
Sennò, sono fuori in moto.. :cool:
Juuza80
Messaggio da Juuza80 »
Solo per non sparire nel nulla vi aggiorno...
stato da installatore e ho concordato che per il momento tenendo la sorgente originale metteremo:
insonorizzazione
processore mosconi 4 to 6
woofer phd 165 fb
tweeter tb 25-2176s
Ampli Udimension Prox500.24
per il sub... avevo finito (e sforato abbondantemente) il budget... sarà il prossimo step tra 3/4 mesi T_T
maverix
Messaggio da maverix »
Molto interessante! Tienici aggiornati col progetto!
Juuza80 ha scritto:Solo per non sparire nel nulla vi aggiorno...
insonorizzazione
woofer phd 165 fb
tweeter tb 25-2176s
Si dai, non occorre svenarsi tutto d'un botto. :D
I passi concordati mi sembrano buoni.
insonorizzazione
woofer phd 165 fb
tweeter tb 25-2176s
Buona la prima :yes:
Fai curare bene l insonorizzazione....è una cosa che ti ritrovi...... i componenti li puoi sostituire col tempo, mentre quella una volta fatta bene non ci si mette più le mani :yes:
